Citroen ZX centralno zaklepanje
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2003 5:59 pm    Naslov sporočila:  Citroen ZX centralno zaklepanje Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo ve kako priklopiti modul od daljinskega centralnega zaklepanja. Konektor ima 5 kontaktov, maso še najdem, najprej pa je bolj na slepo, ker je vezje SMD in ne morem narediti "reverse-enginering".
prsunc
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2003 4:17 pm    Naslov sporočila:  modul Odgovori s citatom
pozdrav!
Ali imas kaksno sliko tega modula.
lp.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2003 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem med tem že rešil, ampak vseeno hvala za pomoč. Drugače je to tisti modul v katerega je potrebno usmeriti daljinc. Drugače se zadeva nahaja na stropu vozila, nekje pri ogledalu (vsaj mislim da, nimam ZX-a).
Drugače zadeva deluje na IR principu, kodiranem z nekimi Philips čipi.
LP, Peter
