| Avtor |
firstman2 Neznanec
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2012 21:20 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 11:01 pm Naslov sporočila: Naloge-elektronika |
Nekoga, ki ima preveč časa in rad pomaga, bi Prosil za pomoč pri naslednjih nalogah:
1. Ko je popolna tema, naj bo izhodna napetost vezja 0 V, ko pa osvetljenost
fototranzistorja narašca, naj linearno z osvetljenosti narašca v pozitivno smer tudi
izhodna napetost. Predlagajte vezje.
2. Imamo logična vrata IN z dvema vhodoma. Na prvem (zgornjem) vhodu logičnih vrat želimo imeti logično 0, če je temperatura manjša od želene temperature T0 in logično 1,če je večja od želene, na drugem vhodu pa želimo imeti logično 1, če je temperatura manjša od želene in logično 0, če je večja od iste želene temperature. Predlagajte vezje!
3. Na začetku je temperatura sistema 20°C. Nato vključimo dvopoložajni regulator, ki ima želeno temperaturo nastavljeno na 40 °C, histerezo pa 5°C. Narišite časovni potek temperature sistema.
4.Na vhod 3-bitnega dvojiškega števnika priključimo izhod astabilnega multivibratorja s stanjema logične 0 in 1. Izhoda števnika D0 in D2 vežemo na vhod vrat IN s štirimi vhodi. D1 vežemo na vhod vrat NE in iz izhoda vrat NE na vhod vrat IN. Četrti vhod vrat IN vežemo na napetost logične 1. Privzemimo, da je v času t=0 stanje na izhodu števnika izbrisano. Narišite časovni potek vhoda števnika, izhoda števnika za vsak bit posebej ter izhoda vrat IN. Časovni potek grafov rišite enega pod drugega z isto časovno skalo za prvih 10 impulzov. Števnik spremeni stanje na izhodu, kadar se stanje na vhodu spremeni iz 1 v 0. |
| Nazaj na vrh |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.69 Kraj: Vače
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 7:50 am Naslov sporočila: |
Najprej, kam hodiš v šolo?
Kateri letnik?
Kateri izpit je to?
Se ti ne zdi da v življenju ni vse takole "lako čemo"?
LP Boštjan _________________ Ja še vedno se ne da... |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 9:05 am Naslov sporočila: |
Hufff, kako da so to moderatorji spregledali?
Jaz sem energetik, pa mi je to mala malca..
Drugače pa. Če misliš, da ti bodo/bomo mi reševali naloge medtem ko boš ti po mobilcu igrice igral ali se po jajcih praskal.. Ne bo šlo. Poglej malce, kakšne odgovore so dobili takšni "fehtarji".. |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 12:33 pm Naslov sporočila: |
| Je to za sprejemni izpit v vrtec? |
| Nazaj na vrh |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.76 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 12:38 pm Naslov sporočila: |
Ne, jutri so mature iz strokovnih predmetov na tehničnih šolah.  |
| Nazaj na vrh |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 3:21 pm Naslov sporočila: |
Saj se nikamor ne mudi. Do jesenskega roka je še dovolj časa.  |
| Nazaj na vrh |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.28 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 12, 2012 5:21 pm Naslov sporočila: |
2. Kaj pa bi naj to vezje počelo(namen) ?
Če je temperatura večja od x bo prvi vhod visok, drugi pa nizek, torej bo izhod nizek.
Če pa bo temperatura manjša od x pa bo prvi vhod nizek, drugi pa visok, izhod spet nizek.
Kako se lahko takšno vezje uporabi?  |
| Nazaj na vrh |
n900 Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.57 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 10:17 am Naslov sporočila: |
Imam vprašanje glede naloge, rabim samo nek začetek kako začet ker niti nevem kako se je lotit.
Izračunajte vrednost induktivnosti ozirma kapactivnosti prilagoditvenega cetveropola L in ga narišite. Impredanca bremena je Zb=30+j40Ω, generatorjeva impredanca pa je Zg=50Ω.
Potrebujem samo nek namig kako začet. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
