linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.85 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 7:33 pm Naslov sporočila: pomivalni stroj-bojler prebija |
pozdravljeni!
1.problem: v kuhinji imamo pomivalni stroj.. in sicer ob dotiku pomivalnega stroja in pa pipe pri pomivalnem koritu me strese. z merilnikom sem pomeril, in je napetost 110V, nato sem pomeril če prebija že kje na vtikaču pomivalnega stroja in je ok ( meril sem z multimetrom).
2. problem: če sta pomivalni stroj in bojler priklopljena na isto vtičnico naenkrat vrže ven varovalko v elektro omarici.... če je prikloplen samo pomivalni stroj, varovalke ne vrže ven ( je pa 110V na pipi)... če je pa prikloplen samo bojler na vtičnico pa vrže ven varovalko po 3-4 dneh. pred pol leta sta še lahko bila oba priklopljena na isto vtičnico in je delovalo brez problema.
kaj mi svetujete, kaj lahko storim da ne bo stresalo, oz kaj bi lahko bilo z bojlerjem ker meče varovalko ven?
lp |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
Za začetek zrihtaj ozemljitve. Potem pa boš verjetno menjal grelec na bojlerju. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Točno tako. In še nekaj informacij za posamezni točki vprašanja:
1. V vtičnici, čeprav je mogoče šuko, nimaš ozemljitve (prekinjena, odžgana), zato je zaradi filtra proti radijskim motnjam ohišje pomivalnega stroja pod polovično napajalno napetostjo. Zrihtaj ozemljitev, brez ozemljitve je stvar smrtno nevarna. Brez heca.
2. Okvara v bojlerju, najverjetneje grelec, lahko pa tudi pocvrti kabli zaradi slabih kontaktov. |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: |
najprej išči napako zakaj te strese !!!!!!!!!!!!
NI OZEMLJITVE
POZOR JE LAHKO ZELO NEVARNO |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:47 pm Naslov sporočila: |
1. Nekaj je narobe priklopljeno. Možno je da ima napačen priklop celo več stvari.
Prekontroliraj !!!CELO!!! stanovanje/hišo/kleti.
2. Možna je okvara grla varovalke, zaradi katerega se varovalka pregreva in crkuje. |
linel Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 9:36 am Naslov sporočila: pomivalni stroj-bojler prebija |
napaka je bila ker ni bilo ozemljitve.. in sicer v vtičnici je bila ozemljitvena sponka upognjena nazaj, tako da ni imela stika z ozemlitvijo na vtikaču.. negdo je verjetno zelo nerodno vtaknil vtikač in upognil sponko zemlje..
sedaj več ne stresa med pipo in pomivalnim strojem, pa tudi ne vrže ven varovalke ko sta priklopljena bojler in pomivalni stroj.
najlepša hvala, bom pa tudi v podoče pazil na ozemljitve.. dajte tudi vi, ker je to zelo pomembna stvar! |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 9:48 am Naslov sporočila: |
Obrni vtikač bojlerja in poročaj. Če grelec prebija na ozemljitev je možnost, da nisi nič popravil. |
linel Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 11:07 am Naslov sporočila: pomivalni stroj-bojler prebija |
sem obrnil in deluje normalno, ne prebija nič. |
matejl Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.64 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 1:21 pm Naslov sporočila: |
Za vsak slučaj še premeri vtičnico z voltmetrom.
faza proti nuli
faza proti zemlji
v obeh primerih ti mora pokazati ~230V |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 26, 2011 2:30 pm Naslov sporočila: |
Meritve samo z V-metrom v el. instalacijah ne pokažejo nujno napake.
Upornost ozemljitve je lahko 1K ohm, pa bo V-meter pokazal pravilno napetrost med L-PE. |
Uptime: 500 dni
