Mankajoči vijak pri kosilnici
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 5:32 pm    Naslov sporočila:  Mankajoči vijak pri kosilnici Odgovori s citatom
Pri košnji trave sem izgubil vijak, ki služi kot neka "diza" (vsaj mislim tako).
Nevem kako se temu vijaku reče, niti kako izgleda.
Ali se da kako drugače to združiti?
Slike povedu več kot 1000 besed Wink
Iz tanka
 Velikost datoteke:  117.66 KB
 Pogledana:  44 krat
Na "fergazorju"
 Velikost datoteke:  122.17 KB
 Pogledana:  33 krat
Skupaj
 Velikost datoteke:  105.53 KB
 Pogledana:  29 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar si izgubil sicer ni "diza", ampak vijak priključne cevi za gorivo. Če ima standarden metrični navoj, ga je dokaj enostavno narediti na stružnici, če ne bo kar kriza. Poskusi priviti (nalahno in previdno, da ne narediš še več škode) vijak M6 ali M5. Tako boš ugotovil, če je navoj metričen, nato izmeri debelino priključnega dela (tisti na katerega je nataknjena cevka, ter globino navoja v vplinjaču. Če imaš srečo, ti lahko vijak naredim brez težav (mora biti votel, z dvema luknjicama )
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bos vijak dobil v kaksni trgovini za avtodeli. Dosti starih motorjev uporablja tak sistem. Samo imam obcutek, da gre za fini navoj.
Lep dan
Simon
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa slučajno ne dobiš,še vprašaj trgovina Rotar,Horjul pri Ljubljani.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Globina vplinjača je 13.5mm, širina 7mm+navoj. Doma nisem našel nobenga vijaka, ki bi ga lahko probal; probal sem samo 7.8mm vijak pa se zavije samo za en navoj.
Širina priključnega dela je 8mm, višina pa 7.3mm.
Slowfly: votel z dvema luknjicama? Lahko narišeš skico?
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo me spominja na vplinjač BCS-ke, ki pa je imela kolikor se spomnim precej debelejši omenjeni vijak (nekje med 8 in 10mm) z bolj finim navojem. Če ga ne bo v kaki trgovini z rezervnimi deli ali hidravliko, potem bo verjetno Slowfly-jeva varianta edina uporabna.
Ups Very Happy Glavič, izgleda da sva pisala ob istem času.
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglasi se pri kakšnem avtomehaniku. Takšni priključki so pogosti pri starejših uplinjačih avtomobilov in mopedov. Podobni se uporabljajo tudi pri pnevmatiki in hidravliki. Zato povprašaj tudi v Jakšič centru na viču.
Potreboval boš tudi dve tesnili, ki so pri teh zadevah ponavadi bakrena.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobni se uporabljajo tudi za priklučke zavornih cevi na zavorne cilindre pri osebnih avtomobilih. Pobrskaj pri kakem avtomehaniku ali na avtoodpadu. Najbolje bo če vzameš vplinjač kar s sabo.
 Ime datoteke:  vijak.JPG
 Velikost datoteke:  6.29 KB
 Downloadano:  25 krat
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne boš nikjer dobil takšnega vijaka, je najbolje, da greš k enemu strugarju z uplinjačem in cevjo. Kakšen je navoj je povsem vseeno, ker imajo strugarji merilne letvice za navoje in lahko naredi skoraj vsak navoj. Komad te bo sicer prišel dražje, okoli 1500sit. Zraven pa je še najbolje, da ti naredi še dve bakreni podložki. (brez njih bo scalo Very Happy )
Lahko pa poskusiš pri kakšnem avtomehaniku, ker takšni vijaki se uporabljajo tudi pri traktorjih za dovod goriva in pa tudi za hidravliko.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="glavič"]Globina vplinjača je 13.5mm, širina 7mm+navoj. Doma nisem našel nobenga vijaka, ki bi ga lahko probal; probal sem samo 7.8mm vijak pa se zavije samo za en navoj.
Če je 7in navoj,je verjetno M8x1.Še napiši mero,koliko je višina in notranji premer na prvi sliki.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2005 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem rešil na sledeči način.
Hvala vsem!
 Velikost datoteke:  92.02 KB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  101.58 KB
 Pogledana:  26 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2005 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično,Še za vsak primer dodaj objemke.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2005 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Cevko sem komaj spravil gor, tako da dvomim da se bo snela; v primeru da se 1x sname pa takoj dodam objemke Wink
Če se ta sistem ne bo obnesel bom pa kupil original zadevo..
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2005 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si težko dal cev,jaz to dam v že vrelo vodo in takoj na ms cevko.
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2005 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi moralo držati, saj tukaj ni kakšnega bajnega pritiska. Smile
