Atmel AVR ISP dongle
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2003 8:12 pm    Naslov sporočila:  Atmel AVR ISP dongle Odgovori s citatom
Verzij ISP programatorjev na mreži obstaja kar nekaj. Meni nekako odgovarja tale iz več razlogov. Nervirajo me programatorji, za katere potrebuješ programator da lahko sprogramiraš v programatorju uporabljeni mikrokontroler Confused Rolling Eyes. Tale verzija je verjetno ena najenostavnejših in cenenih, kljub temu pa opravi svoj posel. Dela s programsko opremo, ki jo ponuja Atmel, tiskanina pa je tako enostavna, da se vse skupaj zapre v ohišje DB25 konektorja, seveda pa tudi ne potrebuje nobenega dodatnega napajanja. Verziji tiskanine sta dve, ena za 6 pinsko letev, druga pa za STK200 varianto 2x5 letve. Več lahko preberete tule . Mogoče zna komu pridet prav.
Lp, Frenki
avr_isp.zip
Shemi, in tiskanini enostavnega AVR ISP programatorja
 Ime datoteke:  avr_isp.zip
 Velikost datoteke:  94.21 KB
 Downloadano:  255 krat
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2003 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Pripni še software, če ga slučajo imaš tista povezava na f*p://www.atmel.com/pub/atmel/avr_isp.zip meni ne dela. Mi mogoče zna kdaj priti prav. Wink
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2003 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena varianta je pripeta, sicer pa ga Atmel prilaga tudi AVR Studiu, v katerem so poleg programatorja še assembler in ostala orodja.
Lp, Frenki
ISPR3-30.zip
AVR ISP (preimenuj v .exe)
 Ime datoteke:  ISPR3-30.zip
 Velikost datoteke:  1.12 MB
 Downloadano:  85 krat
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2003 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiranje Lock-bitov avr-ja.
AVR Lock biti
 Velikost datoteke:  134.38 KB
 Pogledana:  149 krat
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2003 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Frenki.
Žal ta programator ne potpira ATMEGA.
Se še trudim z nekimi uradnimi programatorji Atmel AVR-SPI, pa ne kaže kaj dobro.
Ko postavim Fuse in Lock bite se vse zaklene in ga ne morem več pravilno brisati.
Za pravilno delovanje je potrebno uporabiti paralelni programator. Ta pa stane (res da je univerzalen 51, AVR, PIC, GAL, ...) od 60.000SIT-120.000SIT.
Še malo bom testiral, dokler mi ne bo čipov zmanjkalo.
LP Matjaž
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2003 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh d'oh! , ni mi dalo miru, da vidim v čem je pravzaprav stvar. Če sem prav razumel ti iščeš tole.
STK500_1.pdf
STK500 Flyer
 Ime datoteke:  STK500_1.pdf
 Velikost datoteke:  129.59 KB
 Downloadano:  112 krat
STK500_Schematics.pdf
STK500 Schematic
 Ime datoteke:  STK500_Schematics.pdf
 Velikost datoteke:  307.48 KB
 Downloadano:  93 krat
Stk500.zip
STK500 command line programmer
 Ime datoteke:  Stk500.zip
 Velikost datoteke:  40.44 KB
 Downloadano:  39 krat
STK500_2.zip
STK500 User guide
 Ime datoteke:  STK500_2.zip
 Velikost datoteke:  2.21 MB
 Downloadano:  24 krat
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2004 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matjaž,
programator, s katerim boš lahko oprogramiral AVR-je (vključno z Mega uC-ji) se imenuje Sample programator in ga najdeš v Bascom-AVR help datoteki. Programator STK200 bo celo boljši, saj je v njem uporabljen 1 čip za ojačevanje signalov.
S serijskim programatorjem lahko programiraš vse AVR-je in nastavljaš vse FUSE bite, dokler ne zapečeš tistih "kritičnih"... Ko zapečeš lock bite, si "pečen" Confused
Tako zapečen uC lahko preprogramiraš/zbrišes s paralelnim programatorjem. Če ga nimaš, se oglasi pri nas v uredništvu revije Svet elektronike in ti čip lahko zbrišemo.
Jure
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2004 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekdo se je potrudil in iz STK500 izluščil programator, ki podpira " Parallel and serial High-Voltage-Programming". Več je napisano tukaj.
STK500 HVP shema
 Velikost datoteke:  156.25 KB
 Pogledana:  189 krat
Aktiv.: 67896.94
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2004 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.10
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2005 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Emmm... samo en komentar. Jaz sem AVR priklopil kar direkt na LPT in stvar deluje tudi brez 74 244. Seveda je slabost, da moraš tak "dongle" fizično odklopiti med delovanjem. Tako programiranje gre seveda direkt iz CVAVR. Najcenej in najbolj enostavno Wink
Sam uporabljam serijski programator od PonyProg-a. In to direktno iz CVAVR.
Deluje vendar imam podobne težave saj moram po programiranju odstranit ISP kabel drugače kontroler nekaj bluzi in se ne resetira pravilno.
Ker pa je zadeva zastonj se da potrpeti..
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2005 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mar ne uporabljate PonyProg in STK200 dongle (oz. kar je prilozena shematika)?
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.04
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se lahko s tem programira tudi ATMEL 89C2051 ?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2005 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[g0ran24] je napisal/a:
Programatorji v tej temi so namenjeni AVR-jem.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2006 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se atmelov tiče ne vem nič. Kolega bi rad sprogramiral ATmega162. A se lahko za programiranje uporabi kateri iz med zgornjih donglov? V povezavi, ki jo je navedel frenki, je omenjen tudi Pony prog. Tam pa je na seznamu tudi omenjen mikrokontroler.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67896.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2006 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
