prislan Član
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:53 am Naslov sporočila: solarni panel (fotovoltanika) problemi |
imam problem s solarnim panelom (fotovoltanika). Dva meseca mi je delalo vse brez problema, sedaj pa mi je nastopil naslednji problem:
napetost na panelu je skoz ca. 19 V (pač odvisno od osončenosti 18-20V), a tok mi skače od 5,5A do 0A in to mi pade v trenutku, čez kakšno minuto ali tri pa zopet na normalno vrednost, ob nespremenjeni napetosti in osončenju. ni logike. Ali kdo to razume? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:54 am Naslov sporočila: |
Pada kaka senca na panel mogoče? _________________ Tule nisem več aktiven. |
prislan Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:58 am Naslov sporočila: |
ne, saj to je problem ki ga ne razumem |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem popravljal en panel, ki je imel hladen spoj pri diodi. Samo ta je bil vedno na 0A....
Odpri škatlico in poglej. _________________ Lep dan
Simon |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:21 pm Naslov sporočila: |
Slab stik/lot
Solarni paneli zgubijo 90% zmogljivosti že če je osenčeno 5% panela. Kakšen list je več kot dovolj. |
prislan Član
jaz nimam diode, grem direktno na regulator |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:28 pm Naslov sporočila: |
V oni priključni škatlici ni nič? Oni, ki sem ga jaz popravljal je bila mala tiskanina z dvema diodoma. Slab stik je bil med tiskanino ter dovodom iz panela. _________________ Lep dan
Simon |
prislan Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:31 pm Naslov sporočila: |
tudi sam sem mislol da je nekje slab lot. Tri dni že spremljam zadevo z volt/amp metrom in žernico. Aku in regulator odklopljena, niti ptič ne preleti panela, sonce žge kot noro, naenkrat žarnica ugasne, stanje 18V in 0A. Torej če bi bil slab lot bi bila tudi napetost 0V. Ali ne!?
V prikljućni škatlici nimam nič, le kabel na kontakte povezanih celic, celice sem sam skup zlotal, dva meseca vse OK |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:42 pm Naslov sporočila: |
Potem pa kakšen stik med žicami |
prislan Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 1:03 pm Naslov sporočila: |
zakaj imam 18V in 0A ??? če je napetost, mora biti nekje tudi kaj toka ???!!! |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 1:52 pm Naslov sporočila: |
zakaj imam 18V in 0A ??? če je napetost, mora biti nekje tudi kaj toka ? |
Crknila žarnica? Zaje.... ampermeter? No, šalo na stran. Svetujem razmislek v smeri preverjanja vseh spojev (med celicami in odvod s panela - so namreč slabi spoji in slabi spoji). |
prislan Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 4:57 pm Naslov sporočila: |
OK, bom pač res moral razdret panel in preverit slabe spoje |
