instalacija PicBasicPro
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:  instalacija PicBasicPro Odgovori s citatom
Zdravo,
instaliral bi si rad picbasic pro, pa me zanima kar moram instalirati in po kakem vrstnem redu:
- Mplab/IDE?
- MicroCode Studio?
- Picbasic pro compiler?
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 460
Aktiv.: 2.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:  Re: instalacija PicBasicPro Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Zdravo,
- Mplab/IDE?
- MicroCode Studio?
Bi rad Picbasic pro compiler vgradil v Mplab??? ali kaj hočeš stem povedati?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne oz. ne vem. Imam eno napravo ter njen source kod, ki je napisan v PicBasicPro. Ker se še malo spomnim basica izpred četrt stoletja, pa tudi predelave ne bodo bistvene, bi si rad instaliral PBP.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brca v temo, ampak ali ni PBP samostojen program in MpLab pravzaprav ni nujen?
Vsaj upam, da gre tako: Namestiš PBP, bas datoteko odpreš z njim, predelaš in na koncu bas prevedeš v hex datoteko (enako kot v Mikrobasic). Ko imaš hex, pa je vse skupaj na programu, ki dela s tvojim programatorjem, da se kodo zapeče v pic.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Točno tako, MPLAB ni potreben.
Če ne gre - ne obstaja!
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Downloadal sem si picbasic pro (vir: forum sonsivri), kjer se je izkazalo, da je to samo "command line compiler". Zato sem downloadal in instaliral še Microcode studio. V njem pa nastaviš pot do compilerja in assemblerja. Assembler mi manjka, zato sprašujem po mplabu. Ima kdo mogoče samo assembler?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MPLAB v osnovi vsebuje prevajalnik za assembler.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da sem rešil:
- instaliral sem si Microcode studio
- nato še Picbasic pro
- in nato še MPASM
Zdaj mi compila program. Nisem pa še probal, če ta hex dejansko deluje.
Pojavil se mi je drugi problem:
- pri programiranju s PicKit ne znam prebrati Config registrov. Software mi ponuja neke default vrednosti, ki pa niso pravilne. Na srečo imam 2 modula, katerim poskušam spremeniti firmvare. Eden je strogo "read only", drugi pa trenutno "brickan".
Kako prebrati config1-7?
Aja, gre se za pic18f46k20.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
.Kako prebrati config1-7?
Pozdravljen,
jaz imam PicKit2, lahko narediš to na sledeč način:
Odpreš PicKit2, izbereš PIC-a ali ga sam prepozna, nato greš na Tools->Display Unimpimented Config Bits-> izbereš ->As read or imported
Jaz uporabljam sicer za Basic Protonovo različico....
