Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 30, 2011 10:52 am Naslov sporočila: Bistvo ozemljitve v elektroenergetskem sistemu |
Lep pozdrav!
Mene pa samo zanima zakaj konkretno je ozemljitev dobra v elektroenergetskih omrežjih. Pa če bi mi lahko samo dali en primer omrežja, na katerem ne bi bilo ozemljitve in kakšne bi bile posledice.
Ker če zvezdišč ne bo ozemljevali, tudi nebi rabili FID stikal in tega, ker tok med fazo in zemljo (po človeku npr.) ne bi tekel, ker ničla ne bi bila na zemlji.
Pomen ozemljitve pri strelah si predstavljam, OK. Bolj pa me begajo še drugi razlogi, kot so "plavajoče nule" in "vse je treba spravit na isti potencial".
Zato bi bil zelo hvaležen, če bi mi kdo znal z dobrim primerom razložit, kaj se zgodi s temi potenciali in omrežjem, če v omrežju ni ozemljitve.
Lepa hvala,
M.
_________________ Nori na štrom! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Jul 30, 2011 12:31 pm Naslov sporočila: |
Brez ozemljitve so samo težave. Kontakt med dvemi okvarjenimi stroji lahko ubije nekoga, varovalk pa ven ne bo zmetalo.
Inventor Član
Objavljeno: Sob Jul 30, 2011 12:44 pm Naslov sporočila: |
Pa bi ga ubilo tudi če nula nekje drugje ne bi bila ozemljena? Potem faza ne bi imela razloga da bi šla čez človeka v zemljo, če le-ta ni na nuli...
Saj ne bi tekli takšni kapacitivni tokovi, da bi ubili človeka? Ali pač...?
Mogoče je pa v tem problem... Če kdo kaj ve o tem naj kar napiše.
Lp,
M.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sob Jul 30, 2011 12:51 pm Naslov sporočila: |
V zemlji so prosti elektroni in prosti nevtroni, zato v vsakem primeru v zemljo steče tok. Zemlja-prst ni izolator.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Jul 30, 2011 5:17 pm Naslov sporočila: |
Zemlja ima bolj ali manj po vsem svetu enak potencial.
Vsak daljnovod ima s tem potencialom kapacitiven sklop.
Kako se bi porazdelile napetosti v odvisnosti od kapacitivnosti, je teoretično nemogoče izračunati, praktično pa bi se vzpostavilo neko ravnovesje. Vsaka faza bi zavzela nek potencial, okrog katerega bi potem krožila fazna napetost.
Stvar bi odlično delovala do prve strele, ki bi potencial ene faze spravila na par milijonov voltov. Ostali dve bi se od nje še vedno razlikovali za 400V.
Ker je potencial zemlje prisoten povsod, bi na najšibkejšem delu prebilo nanj.
Kar same se ponujajo izolacija navitij v transformatorjiu, izolacija grelca v bojlerju, izolacija navitij v motorjih strojev,...
Povrhu vsega so sistemi načrtovani tako, da so napetosti podane glede na potencial zemlje. Takrat vse deluje. Če daš dve žici na 1MV glede na zemljo, med njima pa ostane tistih 230V, ne bo prebilo zaradi napetosti med žicama, ampak zaradi korone, ki bo nastala med žicama in vseprisotnim potencialom zemlje.
LP, Igor |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jul 30, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: |
Ko sem bil preko luže, sem se čudil, kako imajo tam razpeljano elektriko: Tri faze, samo tri žice, niti nule nimajo, kaj šele ozemljitev.
Na stebru pred hišo so trije enofazni transformatorji (izgledako nekako kot bojlerji!) vezani v zvezdo, tako da sreda zvezde tvori nekako nulo, če je obremenitev seveda kolikortoliko enaka. Tisto nulo, ne vodijo nikamor.
Vsak od enofaznih transformatorjev napaja nekaj hiš in ima sekundar 220VAC s srednjim odcepom, in te tri žice vodijo v hišo. Tako imaš v hiši 110 VAC za normalne uporabnike, ki se prikljapljajo z vtičnico, (2 krat) in 220 VAC za fiksno priključene porabnike, kot je morda bojler ali kuhinjska peč.
Ozemljitev? Čemu! S tem si ne delajo problemov
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jul 30, 2011 8:11 pm Naslov sporočila: |
Ja pa fazo imajo točno definirano, ker je vtičnica polarizirana, torej ne morejo vtikača obrnit okoli, kot se to zgodi pri nas. Tako stikala običajno prekinjajo le eno žico - fazo.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Jul 30, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Kaj pa vem Vilko. Vsaj za 3 fazni ločilni transformator, ki ima primar vezan v zvezdo (torej ne potrebuje ničelnega vodnika) in ima na sekundarju iz zvezdišča speljan ničelni vodnik, vem, da lahko vsako fazo obremeniš kolikor želiš (lahko je ena na max, druga pa neobremenjena) pa napetosti ne bodo porušene. Potrebno je le poskrbeti, da je transformator priključen le takrat, ko so prisotne vse tri faze.
Morda imajo oni tako narejen razvod.....
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Ned Jul 31, 2011 11:31 am Naslov sporočila: |
A potem te ne more stresti elektrika v primeru, da vrtaš s kovinskim vrtalnim strojem in prebije faza na ohišje, jaz pa bos stojim na zemlji?
lp, prom
vilko Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2011 11:32 am Naslov sporočila: |
Prilagam skenirano fotografijo iz časov mojega kemičnega fotoparata.
Lepo se vidijo - zgoraj tri faze brez ničle po mojem kaih 500 - 600 V
na stebrih enofazni transformatorji v obliki bojlerjev. Če si tam in se približaš, lepo vodiš nad bojlerjem dva kontakta, eden vezan na fazo, drugi na sosednji 'bojler' na istem ali sosednjem stebru. Po trije so vezani v zvezdo ne glede na lokacijo, ali so na istem stebru ali ne.
Od transformatorja tri žice nizke napetosti, ker gre za enofazni transformator je to lahko samo sekundarno navitje z srednjim odcepom. Tri žice vodijo do hiš. Odcepi so tudi čisto indijansko izvedeni .
Pod vodom nizke napetosti je še telefonski-telekomunikacijski kabel, na istih stebrih, to nikogar ne moti. Videl sem že tudi, da so telekomunikacijski kabel pritrdili na steber cestne razsvetljave.
Ime datoteke: |
IMG.pdf |
407.61 KB |
Downloadano: |
125 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2011 4:16 pm Naslov sporočila: |
Tisti trafoti so 'pole-pig'
In imajo maso vezano na ohišje in preko tega v zemljo.
'Vsak' trafo pa ima 2-enofazna izhoda.
Tudi vezava je malce hecna.
Inventor Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 10:31 am Naslov sporočila: |
Oprostite za pozen odgovor, me 1 teden ni bilo doma.
A potem kakor sem jaz razumel, ozemljujemo ničlo zato, da če imamo med fazo in nulo napetost 230V, da je takšna napetost tudi med fazo in zemljo, se pravi da je potencial faze pod kontrolo?
Sicer pa še vedno nismo razjasnili, kakšni bi bili kapacitivni tokovi, če nula ne bi bila ozemljena. Ker če nula ne bi bila na zemlji, bi bila tudi kapacitivnost med faznimi vodniki in zemljo zanemarljivo majhna. In tako spet ne bi bilo problemov... zato mi to ni jasno.
Pa glede tistih trafotov, vilko... se mi zdi da tisti prvi trafo na levi le ima 3 izhode... 2 gresta do hiš, eden pa nazaj do drugih bojlerjev.
Lp, M.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 10:41 am Naslov sporočila: |
Inventor je napisal/a: |
Lp, M. |
Pri NN omrežjih običajno kapacitivni tok ni tako bistvenega pomena, ker se gre za manjša, pravzaprav ločena posamezna omrežja. Ter tudi nizko napetost in s tem manjši tok. Kapacitivni (zemljostični) tok je pomembnejši pri SN/VN omrežjih, kjer so velika omrežja združena in tudi napetosti visoke. Čeprav tudi tu niti niso velike vrednosti kapacitivnih tokov, seveda pri izoliranih omrežjih.
vilko Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 2:01 pm Naslov sporočila: |
Lp, M. |
Seveda, po trije bojlerji - enofazni transformatorji so visoki napetosti vezani v zvezdo, torej imajo srednjo točko vezano skupaj.
Nizka napetost gre v hiše
Uptime: 500 dni
