jemcek Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2011 13:14 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.13 Kraj: lj
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: 7805 napajalnik in LCD: težave s xenonom |
Pozdravljeni, prosil bi za kak nasvet. Imam projekt, ko na motorju delam neke vrste board computer, prikazovalnik je LCD. Problem imam, ker imam na motorju tudi Xenon žaromete in ko priklopim izi kratkih na dolge luči, se LCDju "zmeša". Včasih pokaže samo kak dodaten znak, včasih pokvari celo vrsto, včasih zablokira cel, da tudi reinicializacija samo lcd dela ne pomaga. Za vse skupaj sumim, da imam napačen napajalni del, ki je sestavljen iz:
- 7805
- na vhodni strani je koncenzator 100uF elektrolitski in na izhodni strani keramični 100n
- uC je atmelov (ATMega328), lcd pa navaden 2x16
Kaj lahko naredim, da bo vezje bolj stabilno in odporno na take motnje? Z enim bolj bogim osciloskopom sem se trudil pomerit dogajanje, viden je majhen padec napetosti pri vklopu. Dodal sem tudi 1000uF eleltrolit na vhodno stran 7805 in 100uf na izhodno pa ni bilo nič bolje.
Če ima kdo kak nasvet za pomoč, hvala!
lp, miha |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 2:49 pm Naslov sporočila: |
Dušilka na napajanju bi znala pomagat... pa 100nF blokirni kondenzatorji na VSAKEM napajalnem pinu VSAKEGA čipa.
1000uF/100uF na 7805 pa kar pusti (lahko daš še večje, če imaš tudi osvetlitev LCDja na 5V). _________________ Tule nisem več aktiven. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 2:52 pm Naslov sporočila: |
Neuporabljene data pine na LCDju imaš vezane na maso?
Na napajalna pina LCDja (1,2) daj še 10nF keramični kondenzator.
LP, Gregor _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
jemcek Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 3:36 pm Naslov sporočila: |
to z neuporabljenimi data pini sem že zasledil in bom tudi takoj probal, pa dodal kondenzatorje na predlagana mesta.
zanima me, ali so pri elektrolitskih dovolj 16V ali bi bili boljši 25V (nimam namreč prav velik prostora)?
dušilka? kakšna? kam priključit?
hvala za vse predloge |
mucek Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 3:51 pm Naslov sporočila: |
Dokler je napetost kondija višja od dejanske, je vse ok - višja napetost ne pomeni, da bo kondi boljše delal ... (mogoče dlje )
Dušilko veži zaporedno v napajalno linijo, lahko pa poskusiš brez nje, po mojem bo zadostovalo, kar sem napisal.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 4:27 pm Naslov sporočila: |
Problem je rešljiv s vsporednim regulatorjem. Če ni velike porabe, bi zadostoval tudi TL431 in trije upori.
Majhen padec napetosti ne bi smel biti problem. Problem bi lahko bil, če je na začetku padca kratkotrajna negativna špica. To špico pa serijski regulator 7805 ne more popraviti in gre direktno na 5V izhod. Verjetno se zato displeju zmeša, če ne tudi procesorju. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 4:32 pm Naslov sporočila: |
Hmm, lahko to še malo bolj opišeš?
Glede negativne špice sem predvideval, da je na vhodu dioda ali graetz (sam to vedno dam že po defaultu, zato kar pozabim napisati) - v tem primeru verjetno takšne špice ne igrajo vloge, sploh če je zraven še spodoben kondenzator?
borber Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: |
Serijski regulatorji imajo slabo dinamično (frekvenčno) karakteristiko stabilizacijskega faktorja. Pri dovolj hitrih spremembah vhodne napetosti regulacija odpove. Povedano drugače, do neke frekvence valovitosti vhodne napetosti je regulator še sposoben regulacije, pri višjih pa regulacija odpove. Kratkotrajen impulz je sestavljen iz visokofrekvenčnih komponent (več MHz) na katere regulator ne reagira in se ta zato pojavi na izhodu.
Podatki za PSRR regulatorjev so običajno podani za 120Hz, če pa so podane še krivulje frekvenčne odvistnosti, te segajo do kakih 10kHz.
Nekaj o obnašanju regulacije je možno videti tudi iz oscilogramov tranzientov na izhodu ob strmi spremembi bremenskega toka, izhodna napetost vsebuje motnje.
Kaj pa, če je napajanje motorcikla samo 6V? V tem primeru bi vsi posti razen prvega lahko šli v smeti.  |
jemcek Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
ni 6V ))
saj drugače mi zadeva kar dela, ampak vidim, da mi vsake motnje hitro zmedejo lcd (morda tudi uC).
bom poskusil s predlaganimi rešitvami, da vidim če bo bolje.
poraba je pa okoli 60 mA, od tega gre polovica za osvetlitev lcdja |
borber Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 11:23 pm Naslov sporočila: |
Nisi nič omenjal ali se motnje pojavljajo, ko motor deluje ali tudi, ko miruje in samo preklapljaš luči. Motnje lahko povzroča tudi vžig. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 11:47 pm Naslov sporočila: |
ce vse ostalo ne pomaga pa daj izolacijki DC/DC regulator. |
jemcek Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 7:57 am Naslov sporočila: |
motnje se pojavljajo tudi, če je motor ugasnjen in samo vklopim dolge luči.
dc/dc izolacijski regulator? če prav razumem je to namesto 7805? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70782.79
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 8:57 am Naslov sporočila: |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 10:24 am Naslov sporočila: |
definitivno. Mojemu LCD-ju se je mešalo ob vklopu elektromagnetne ključavnice (za vrata), samo ne vedno, ampak naključno. Čisto zadeve nisem rešil (sem dal dušilke, kondenzatorje itd...), sem pa dal v glavno rutino ukaz initlcd, da dokaj pogosto inicializira LCD in se tudi morebitna taka napaka odpravi. Je pa to problem če je program časovno natančen ker init zavzame kar dosti procesorskega časa. |
jemcek Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 10:36 am Naslov sporočila: |
bom probal upoštevat vaše nasvete, sem pripel kako izgleda vezje. Popravil sem
- na vhod sem dal eno diodo (3A)
- na vhod 7805, med +12V in GND sem dal 1000uF elektrolit
- na izhod 7805, med +5V sem dal 100uF elektrolit in pa 100nF keramični
- čim bližje obeh napajlnih pinov uC in maso sem dal 100nF keramični kondenzator
- med + LCDja (pin 1) in - LCDja (pin 2) sem dal dodatni 100nF kondenzator
- vse neporabljene pine LCDja (0-3) sem dal na maso
- pazil sem, da so povezave med uC in LCDjem čim krajše
bi dodal še kakšno dušilko pa TVS, samo o obejem ne vem veliko, edin če mi lahko kdo pove kakšno in točno kam naj jo dam.
tako da če je še kak predlog preden gre v domačo tiskarno
pa hvala za vse predloge
