Kdaj je baterija (alkalna) še "dobra" ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 8:09 am    Naslov sporočila:  Kdaj je baterija (alkalna) še "dobra" ? Odgovori s citatom
Zanima me, če obstaja kakšen standard ali navodila pri kakšni obremenitvi se meri baterije (AA, AAA, 9V, C,D) ali so dobre ali ne? Doma imam nek "el cheapo" tester, ki meri samo napetost. Posledično za neko baterijo pravi da je dobra, ko jo vtakneš nekam (ne tja Laughing ), pa seveda ni. Naredil bi si neke sorte tester, ampak bi rabil vedeti koliko naj bi jo obremenil...
Če ima kdo kakšne informacije, izkušnje...
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi imel podatek o kapaciteti (mAh), bi bilo enostavno, tako pa - zakaj tega na baterijah ne piše ? Na Wikipediji je nekaj, a je bolj "od - do".
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno se ta meja (dobra - ni dobra) giblje v kar širokem območju.
Odvisna je od proizvajalca baterije in od naprave, katero baterija poganja.
Zato v univerzalne testerje nimam dosti zaupanja.
Sam se ravnam po metodi, da baterijo, ki ne dela več v zahtevnejši napravi,
prestavim v kako manj zahtevno, ki iz te baterije pocuza še preostanek mA. Smile
Ampak sedaj so mi že večino alkalnih baterij zamenjali NiMH.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vazmeš poceni multimeter, daš na 10A območje in narediš stik na bateriji.
Če dobiš ven ~5A+ je ok.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš informacijo da je BILA dobra... Wink
Po moje je odvisno tudi od tega, kakšna bo poraba zadeve, kjer bo dotična baterija, kajne? Recimo v uri ali v svetilki...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za uro je dosti karkoli kar flikneš notri, za lampo pa tudi vidiš kaj in kako dokaj kmalu.
Stik sveži bateriji ne škodi veliko (saj je trajanje ranga sekund), vidiš pa zelo dobro koliko kapacitete še ima. Pri NiMh se npr. slabo stanje hitro pokaže, saj tok pade iz tistih 10A na 1A skoraj instantno.
Načeloma pa jaz baterij ne kupujem. V daljincih so cink-ogljikove kitajske in to je to, so tam že po par let brez problema. Je pa res da imajo praktično 0 uporabe
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 8:41 pm    Naslov sporočila:  Baterija Odgovori s citatom
Dodaš ene 270 omski upor in izmeriš napetost. Prazna se ti bo takoj sesedla. Z enim Tinyjem pa še lahko določiš notranjo upornost ali na hitro oceniš kapaciteto. Štromarji ocenjujejo, da baterija vsebuje ene 200 do 400Wh na kilogram njene teže.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja,to bi šlo da pri merjenju npr. Izmerim napetost pri dveh ali treh obremenitvah, izračunam notranjo upornost in bi tako dobil dovolj dober podatek o bateriji, kajne?
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:  Tako nekako Odgovori s citatom
Ja, takole si jaz to zamišljam. Seveda to primerjaš z novo.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterijo obremeni nekje z 1/10 in 1/20 C in pomeri napetosti. Iz tega lahko izračunaš notranjo upornost (ki ti je bolj indikacija: tokovno manj zmogljive baterije imajo višjo upornost, a hitro vidiš, če npr. ena celica močno odstopa od ostalih).
Če je baterija zanič, se sesede zelo hitro. Lahko kot indikacijo gledaš tudi napetost/čas za prvih nekaj sekund: pri dobri bateriji se mora zadeva po par sekundah ustaliti, pri slabi pa kar pada.
LP, gregor
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek ima v redu metodo.
Tale je pa še hitrejša:
Narediš kratek stik na bateriji za cca pol sekunde in takoj nato priključiš multimeter. In gledaš kako hitro in na kakšno napetost se pobere. Seveda moraš dobiti najprej malo prakse, da znaš ocenit stanje baterije.
V glavnem je pa tako, da lahko "prazno" baterijo daš v stensko uro in bo delala še en lep čas.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej, lahko bi se kar fino igral s kontrolerjem...kakšen tiny in gasa.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
That's the basic idea! Smile
Edino upore uporabi metalne, bo rezultat bolj točen, če nameravaš meriti tudi notranjo upornost.
LP, g
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...hvala. Se bom res malce poigral s tem...
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri baterijah, koliko je pa nekje še normalen tok, ki ga recimo 9V baterija (nova) lahko da od sebe?
Uptime: 500 dni
