kateri konektor
lsimon
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 23:47
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 11:55 pm    Naslov sporočila:  kateri konektor Odgovori s citatom
Lp.
Mogoče kdo ve kako se reče konektorju na sliki oz. oznaka.
Nahaja se na ICS napravi(SIEMENS) v AR 166.
V IC elektroniki so mi rekli da gre za konektor
'flip top style easy on fcp oz.fpc,
Ko sem hotel odklopiti kabel,se je del konektorja odlomil
odlomljen del
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FPC oz. FFC konektor.
Dobi se ga v vseh možnih izvedbah in z različnim razmakom pinov.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče veš če se to kje pri nas dobi? Bom rabil par takih za mini LCD in membransko tipkovnico, zato me zanima, ker sem tudi jaz že tole iskal. Če ne pa, kje? Farnell? Ebay?
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem enkrat iskal ene take konektorje, pa jih pri Farnellu niso imeli (samo vseeno preveri - nekaj jih imajo). Našel sem jih pri Digikey-u, naročiš jih pa lahko preko Nanoelektronike.
LP!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Vidim da pri digikey res imajo te konektorje. Bom preveril, hvala.
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšni napotki kako naj najdem pravi konektor
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://si.farnell.com
vpišeš FFC ali FPC in Search
Potem pa gledaš za takim, ki je zate primeren (število kontaktov, razmak med njimi, vstopni kot kabla, način lotanja,...)
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri izbiri pazi tudi na pozicijo kontaktov v konektorju. Eni konektorji imajo kontakte spodaj, drugi zgoraj. Poglej FFC kabel kje ima kontakte. Obstajajo tudi dve vrste kablov; imaš takšne s kontakti na isti in takšne s kontakti na različnih straneh (type A in type D). Tako, da če zgrešiš pri izbiri konektorja, lahko to popraviš z zamenjavo tipa kabla...
LP, Matjaž
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel na sliki je tovarniški, tako da je najbolje paziti pri izbiri konektorja.
Nadomestni kabel je težje dobiti kot konektor.
Uptime: 499 dni
