andrelinoge Član
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:01 pm Naslov sporočila: frekvence monitorja |
Imam monitor SAMSUNG SyncMaster 793DF in grafično kartico GeForce 2MX400. V gonilnikih za grafično je tudi možnost "Override refresh rates". Ne vem pa če jo je pametno uporabiti. če je ta funkcija izklopljena in mi v nastavitvah prikazuje le frekvence, ki jih monitor podpira imam pri 1280*800 lahko maksimalno 75Hz kar je pa rahlo neprijetno za oči. S funkcijo "Override refresh rates" pa lahko povečam to frekvenco tudi na bolj gledljivih 85Hz.
Ne vem pa če je to varno narediti. Se lahko monitorju kaj zgodi če ga ženem pri večji frekvenci? Hvala za pomoč.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70788.06
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:03 pm Naslov sporočila: |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:19 pm Naslov sporočila: |
Pusti gonilnike naj si mislijo svoje.
Raje poglej v knjigico, ki si jo dobil zraven monitorja, da vidis kaksno frekvecno pri doloceni resoluciji podpira!
_________________ Lep dan
Simon |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:28 pm Naslov sporočila: |
Sam sem imel problem, ker je monitor podpiral višjo resolucijo, pa sem vedno moral v gonilnikih to popraviti na override.
Dokler sem uporabljal W98 je bilo ok, pri prehodu na XP pa se je osveževalna frekvenca zaradi ne vem kakšnega razloga spremenila.
Drugače pa navodilo za uporabo. Če ga nimaš pobrskaj po internetu.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:56 pm Naslov sporočila: |
1: Kaksen refresh monitor podpira pise v navodilih, kot ti je povedal Simon.
2: Ce je locljivost bolj obskurna (1280x800 to najbrz je, vsaj za klasicne PC monitorje), potem obstaja moznost, da v navodilih sploh ni omenjena kot podprta, ceprav se je monitor sposoben sinhronizirati tudi nanjo (torej na obe sinhronizacijski frekvenci). Navodila ponavadi omenijo tudi razpon(e) za obe sinhronizacijski frekvenci, ki jih monitor podpira, na tebi pa je, da izracunas, ali sta frekvenci pri doloceni locljivosti in refreshu v ciljnem obmocju. Vec informacij na to temo lahko najdes recimo tukaj. Mislim da sem enkrat nekje videl se boljse branje, a je tudi tole precej solidno na prvi pogled.
