| Avtor |
mtl Član
Pridružen-a: Pon 03 Okt 2011 18:43 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.27 Kraj: Vetrovno mesto
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 6:49 pm Naslov sporočila: Programiranje Motorola 68hc705b16 čipa |
Najprej upam, da je to pravi forum, namreč na elektroniko se ne spoznam najbolj .
Zadeva je sledeča. Na avtoradiju je serijska napaka na Motorola 68hc705b16 čipu, kateri se zapolni do konca in potem ne opravlja več svoje naloge. Potreben je reprogram s ''čistim'' dumpom, katerega imam. Ker pa sem na tem področju popolnoma bos, bi potreboval pomoč nekoga, kateri ima znanje in ustrezen programator za demontažo, reprogram in montažo čipa nazaj na avtoradijo. Sicer znam kaj malega zalotat tudi sam, vendar je pri tem čipu to preveč zahtevno, pa tudi zadeve na vroč zrak nimam, tako da bi rabil pomoč tudi pri sami demontaži in montaži, saj to daleč presega moje sposobnosti . Če mi kdo lahko pomaga prosim za PM ali pa kar odgovor v temi. Seveda za ustrezno nagrado. Sicer reprogram reši zadevo zgolj začasno (za novih cca. 50.000 zapisov), vendar bo to zadostovalo za par let . Hvala. |
| Nazaj na vrh |
mtl Član
Objavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
| A mi res ne more pri tem nihče pomagat? Je zadeva tako zahtevna oz. zahteva kakšen zelo poseben in redek programator? |
| Nazaj na vrh |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.33 Kraj: Maribor
| Nazaj na vrh |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Okt 08, 2011 2:48 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
V principu imaš dve možnosti:
1. Dobiti (univerzalni) programator, ki podpira tvoj mikrokontroler, odspajkati mikrokontroler iz vezja, preprogramirati in zaspajkati nazaj. Za to potrbuješ na programatorju tudi ustrezno podnožje (verjetno PLCC?) oz. moraš ustrezen adapter, da boš mikrokontroler sploh lahko priključil na programator, izdelati sam.
2. Izrabiti v mikrokontrolerju vgrajeni "bootstrap" mode, ki ti omogoča, da prek UART/RS-232 povezave in ustreznega programa na PC v mikrokontrolerjev RAM naložiš program, ki ga potem zaženeš in z njegovo pomočjo v EEPROM zapečeš želeno vsebino. Tu je poseg v vezje enostavnejši. Zadošča, da na mikrokontrolerju sprostiš pina, ki služita za povezavo UART, se priklopiš na reset pin in pa na dveh pinih, s katerima se določi začetni režim delovanja, nastaviš ustrezno stanje (bootstrap mode).
Preveril sem svoj univerzalni programator (Xeltek Superpro 280U), a tvojega mikrokontrolerja žal ne podpira.
V vsakem pimeru je s posegom nekaj dela. Če se zadeve ne boš lotil sam in nimaš kakega prijatelja, ki je pripravljen žrtvovati dovolj časa, da to zrihta, bo verjetno ceneje, če kupiš nov avtoradio.
Osebno bi se zadeve lotil na način opisan pod št. 2, vendar pa, če z mikrokontrolerjem nisi domač, zahteva nekaj študija datasheet-a MC60HC705 ter iskanje ustreznega programa za PC na Internetu ali da ga napišeš sam. Gre za enostavne programe, za programerja, veščega kakšnega splošnega programskega jezika kot je C ali Basic, urica ali dve dela + študij protokola komunikacije s 68HC705 v načinu "bootstrap".
LP, Sandi |
| Nazaj na vrh |
mtl Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2011 7:09 am Naslov sporočila: |
Huh, hvala za detaljno obrazložitev. Sem mislil, da je zadeva bolj trivialna .
No, bom še malo počakal, če je kdo pripravljen sprejeti ta izziv .
Sam se pa tega žal ne bom lotil, ker nimam tudi najmanjšega znanja o tem . |
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Okt 09, 2011 11:21 am Naslov sporočila: |
Teli procesorji niso ravno nekaj kar se v uporablja v hobi projektih. Zato je odziv tak. (malo uporabnikov), za druge tipe procesorjev bi več podpore dobil. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
| Nazaj na vrh |
