Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 9:43 pm Naslov sporočila: Servis switcherja |
V popravilo sem dobil 230V -> 12V switcher. cca 50W.
Enkrat je bila na forumu literatura za iskanje napak na stikalnih napajalnikih (ebook), vendar pokriva le takšne z driver čipom na primarni strani.
Tale ima čip na sekundarni strani, na primarju je push-pull in tranzistorja krmiljena preko ta malega transformatorja. Zadeva spominja na AT napajalnik, le da je brez tokovne zaščite in samo en sekundar.
Ob priklopu precej naglas brenči cca 50 Hz, pregrevata se le tranzistorja na primarju (eden bolj kot drugi) in malo dva upora. Na izhodu ni napetosti. Na sekundarni strani nič ne kaže da bi kaj delovalo.
Kje se pri takem napajalniku lotiti iskati napako?
Kar na pamet zamenjam vse elektrolite?
Čip je CHMC S7700 (DIL16) in datasheeta ne najdem nikjer.
68.27 KB |
16 krat |
99.21 KB |
11 krat |
39.81 KB |
3 krat |
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Tor Okt 04, 2011 7:59 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 2:29 am Naslov sporočila: |
Možna je prebita dioda ali pa kondi v stiku. Sicer pa poglej kakšen je 'waveform' na tranzistorjih, če ne drugega jih odlotaj ven pa meri zadevo dalje.
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 10:19 am Naslov sporočila: |
Od kod pa se čip napaja??
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
Mene bolj spominja na stari AT računalniški napajalnik kot na ATX.
aly je napisal/a: |
V popravilo sem dobil 23V -> 12V switcher. cca 50W. |
Ali ni slučajno napaka da je na primarju 230V in je izpadla ena "0"?
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
int47 Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 4:02 pm Naslov sporočila: |
Iz napetosti na sekundarju. |
Ja, ko napajalnik že deluje.
Recimo ta vsebuje še pomožni (second power supply) za +5VSB in za zagon glavnega.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 4:29 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Recimo ta vsebuje še pomožni (second power supply) za +5VSB in za zagon glavnega. |
Ni nujno. AT napajalniki niso imeli pomožnega napajalnika. Ob vklopu je napajalnik za trenutek osciliral prosto, dokler se ni vzpostavila napetost za TL494 in je potem ta čip prevzel pobudo.
Seveda je bilo to možno le v primeru, da je bil napajalnika brez okvar.
@aly
poglej topologijo vezja okoli čipa. Mogoče je to le TL494 pod drugim imenom
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 7:10 pm Naslov sporočila: |
cerovac_i je napisal/a: |
Ali ni slučajno napaka da je na primarju 230V in je izpadla ena "0"? |
Ja, je izpadla ničla. 230V na vhodu.
AT napajalniku je podobno, ja. Brez +VSB standby dela.
Azrael,
hvala za sheme. Ena izgleda res podobno "at.png".
Sedaj vidim kako je zvezano za samooscilacije ob vklopu.
Grem merit
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
Preveri vhodne kondije in gretz. (možno da je odžgalo eno od diod)
Brez dobrega glajenja bo zadeva samo močno kurila.
Pomeri tudi kondi na primarju preko katerega se futra trafo, folijc ali kaj je že.
Napajanju pa samem čipu pripelješ 'na roke' zabiješ ene 12V na izhod, ponavadi je že dovolj.
Čip pa ka7500 ali tl494
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: |
Evo zadeva zrihtana.
12V sem pritisnil na izhod in je napajalnik protestiral, ker je bil kratek stik.
Ko sva s kolegom premerila elemente je bila dejansko izhodna dvojna schottky dioda prebita v kratek stik. Ostalo izgleda v redu.
Test obremenitve na 8 ohm keramičnem uporu je bil tako uspešen, da se je upor odlotal Napetost pa lepo konstantna.
Tisto brenčanje ob vklopu so bile očitno samooscilacije in poganjanje transformatorja, ki je bil na sekundarju v stiku.
Hvala vsem za nasvete.
Azrael Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 1:28 pm Naslov sporočila: |
Če je teh 43°C nad okolico, pri obratovanju na 100%, je napajalnik hudo dobro dimenzioniran.
Če izolacija dušilke vsaj klasa B (130°C, kar je danes kar minimum) je rezerve dovolj tudi pri temperaturi okolice 40°C.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:30 pm Naslov sporočila: elektrolit |
Meni se je sicer pri "step down" pretvorniku, enkrat pregervala tuljava zaradi slabega, na videz pa čisto dobrega izhodnega kondezatorja.
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: |
Si sposodim to temo
Popravljam switcher napajalnik 230V/+5V,+9V,+12V,20V. V primarnem delu je bil skurjen zaščitni upor 0,82E/1W, elektrolit 150uF/25V, mosfet D3N60 in trije smd upori. Z enega se je še dalo razbrati oznake in je bil enak kot vzporedno vezan 220k. Zdaj me muči le še vrednost smd uporov, ki sta vezana na Gate mosfet-a. En je bil velikosti 1206 in je šel na 6 nogico IC LZ635, drugi je bil velikosti 0805 in je šel na 5 nogico (GND) istega IC-ja. Napajanje na IC-ju 5[GND] in 7[Vcc]. Nikjer ne najdem datasheeta za LZ635 (MAX635 ne ustreza že po napajalnih nogicah).
Kakšne upore naj dam po vaših izkušnjah na Gate mosfet-a? Vsi ostali polprevodniki na vezju so OK.
96.69 KB |
21 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jan 05, 2012 1:13 pm Naslov sporočila: |
Če je skurilo mosfet je skoraj zagotovo šel v maloro še sam čip
