smeagle Član
Pridružen-a: Ned 09 Sep 2007 19:44 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: Popravilo računalnika bosch črpalke |
imam težavo, ki je sledeča: doma so kupili opel corso letnik 2002, 1.7 diesel. po določenem času je crknil računalnik bosch pumpe, torej visokotlačne črpalke, za dovod nafte. jaz računalnika do zdaj še nisem videl, zanima me pa, če ima kdo kakšne izkušnje s popravilom omenjenih računalnikov? mogoče kakšne informacije, kaj je tisto, kar najpogosteje "crkne", če obstajajo kakšne značilnosti itd.
hvala
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
dvomim da je računalnik....
Kako si prišel na to idejo?
smeagle Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
tako je povedal tip, ki se ukvarja s popravilom Bosch pump. bolje povedano, z elektronskim delom le teh...
Matjaž Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: |
Mislim da zadnji link ne bo pravi (preenostavno...) in da gre res za "malce lepši" kos elektronike.
Če gre za zadevo iz slike (Bosch VP44 EDC ECU) - "mojstri" te za to ocarinijo vsaj 300-raje 400EUR. Crkne pa zadeva v trenutku, med vožnjo.
Oplova značilna hiba.
903.4 KB |
58 krat |
65.97 KB |
73 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 4:40 am Naslov sporočila: |
(Sem lahko še vesel, da nimam elektronike v avtu)
Kaj pa je to crknilo. FET ?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 10:10 am Naslov sporočila: |
Prej bi relel da je kaj narobe s kolektorjem v pumpi - pač zato ker jih poznam .ne moreš pa si kaj pomagat ker je zalit komplet v plastiko ven pa gleda le grafitni ali pa bakreni del.
Če imaš bencinarja - baker s časom zelo razje gorivo (v okviru življenske dobe ) , zafto so nove generacije grafitne in bistveno bolj odporne.
Pumpe pa tudi ne moreš kar tako odpreti in popravit ker je stisnjena skupaj kot konzerva in ni variante da bi jo odprl ne da bi kak del poškodoval. Moraš pa tudi vedet da cel sklop teče pod pritiskom goriva.
P.S mi lahko poveš kdo popravlja te pumpe
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 10:24 am Naslov sporočila: |
Pyro: oznaka elementa je "skrivnost" Bi pa rekel da element ni kaj prida posebnega, sicer mu ne bi izbrisali oznak...
lucca: avtor ima dizla, napisano v uvodnem postu. Napajalna pumpa ki jo ti opisuješ pa ni tako draga, da se jo ne bi splačalo kar novo kupit (bolezen nekaj let starih dizel Lagun in najbrž še katerih, so renojevci celo priznali podpovprečno kvaliteto in ceno originalu znižali na neoriginal, to je ene 130EUR).
Poleg tega se zadevo enkrat ali dvakrat še lahko oživi s trkljanjem po njej, tale elektronika na bosch-pumpi pa odpove nepovratno.
Original pa imaš samo komplet za mislim da okrog 2kEUR. Zato torej nekdo lahko služi po 200EUR/uro...
Je pa še tudi res, da tako "popravljene" Oplove zadeve ne crknejo več (kar se elektronike tiče).
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 12:09 pm Naslov sporočila: |
@MadMax, če se ne motim so tiste slike od VWna after/before
MadMax Član
smeagle Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
to je sicer avto mojih staršev, ki so doma na drugem koncu slovenije, tako da računalnika še niti nisem videl, vem le to da je crknil... tisti tip, ki to popravlja, pravi da ga lahko popravi, vendar je zelo skrivnosten in vedno pazi, da ne bo izdal preveč pomembnih podatkov, zato da bo lahko služil še naprej...
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 3:22 pm Naslov sporočila: |
Ja, pa pusti ga potem no da služi dalje
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 3:48 pm Naslov sporočila: |
smeagle je napisal/a: |
to je sicer avto mojih staršev, ki so doma na drugem koncu slovenije, tako da računalnika še niti nisem videl, vem le to da je crknil... tisti tip, ki to popravlja, pravi da ga lahko popravi, vendar je zelo skrivnosten in vedno pazi, da ne bo izdal preveč pomembnih podatkov, zato da bo lahko služil še naprej...  |
A ti pa rad pljuvaš v lastno skledo, ali kako?
Če imaš cenejšo opcijo jo uporabi.
Če ne-plačaj...
Saj lahko tudi znanje (kako popraviti ta računalnik) kupiš, ampak bi cena znala presegat vrednost avta....
Pa me zanima, če bi ti to drago znanje potem "prodajal" za pir in pico...
Matjaž Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 3:55 pm Naslov sporočila: |
Preveri prej še delovanje elektro ventila za dovod nafte ,ki se nahaja na sami črpalki ,da ni mogoče on ''crknu''.
6ak Član
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2010 18:11 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Sob Feb 06, 2010 6:57 pm Naslov sporočila: |
No, jaz sem imel popolnoma enak problem z A4 2.5 TDI... Po vseh možnih variantah in kombinacijah sem nabavil obnovljeno BOSCH črpalko z enoletno garancijo za 850€ ( avto rabim vsak dan, se vozim 70km v službo v eno smer)... Po dveh letih zadeva še vedno dela... Je pa celotna elektronika v celoti zalita v neko črno smolo, ki je zelooo trda...
Uptime: 499 dni
