Upravljanje sodobne lokomotive
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:51 am    Naslov sporočila:  Upravljanje sodobne lokomotive Odgovori s citatom
Zanimiv opis lokomotive in nekaj zanimivosti o delu strojevodje na poti iz Kopra v Ljubljano
http://www.siol.net/avtomoto/zanimivosti/reportaze/2011/11/tovorni_vlak.aspx
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izjemno zanimiva reportaža.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Se mogoče lahko nadejamo podobnih reportaž še z ostalih lokomotiv in potniških garnitur SŽ?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede nato, da ste izrazili zanimanje glede SŽ. Bom v galerijo, čim prej prilepil fotografije obnove proge Rakek-Postojna.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posebno zanimivo bi bilo, če bi pokukali še pod pokrove Mr. Green .
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike so kot sem obljubil v moji osebni galeriji. Morda pa bi bilo pametno temo razdeliti ali pa ji dati malo bolj obširen naslov.
Še trije kratki filmi.
mikegolf
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2011 0:21
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: sp.ščavnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tole zanimivo reportažo.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima lokomotiva 6MW, pomeni to 2kA toka na naši vozni mreži, ki ima nazivno napetost 3 kV. Dve lokomotivi, ki vlečeta vlak iz Kopra v tisti klanec torej 4kA, kar se mi zdi hudo veliko za sicer bakren vozni vod. Kje sem v tem razmišljanju pogrešil?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
... Kje sem v tem razmišljanju pogrešil?
Sploh ni važno, če si se zmotil ti (druga lokomotiva je verjetno šibkejša).
Bolj je pomembno, da je najvišja možna hitrost te lokomotive 357km/h, naše proge pa ji omogočajo samo 100km/h. Lahko bi ji vgradili reduktor 1:3,5 .
Tisto glede nezmožnosti vračanja energije v omrežje je tudi prvovrstna traparija. Če bi napetost narasla preko npr. 3,1kV, bi morali usmerniki prevzeti vlogo razsmernikov in vračati višek v omrežje.
Saj to ni neka huda znanost skombinirati skupaj, glede na to, da že obstajajo razsmerniki tako za 1MV kot tudi za par kA.
Sicer pa vlaki že vračajo energijo v omrežje ... , ampak se to na spodnjem grafu žal ne vidi najbolj razločno (tudi zaradi neverjetne izvirnosti neznane osebe pri izbiri barv stolpcev grafa). Povprečna hitrost vlakov na naših železnicah pa je naravnost za zjokati se.
Dodano: Pravzaprav bi morali biti ob progah 3kV akumulatorji, ki bi se z viški energije polnili in pri pomanjkanju praznili. Tako bi bila skupna učinkovitost sistema večja, izvedba enostavnejša, pa tudi omrežje ne bi prejemalo energijskih šokov vsakič, ko bi strojevodja zavrl. Usmerniki bi vzdrževali akumulatorje samo na 3000V (naj bo to primerljivo z npr. 13V navadnega akuja), vlaki pa bi poskrbeli za tiste konice do "14V". Ko bi šel vlak mimo, bi se energija preveč polnega akuja porazdelila med ostale akuje ob progi. Vzel bi jo naslednji vlak, ki bi na tisti progi vozil v klanec.
Hitrost_vlakov_graf.pdf
2000kWh od Dobove do LJ
 Ime datoteke:  Hitrost_vlakov_graf.pdf
 Velikost datoteke:  277.87 KB
 Downloadano:  52 krat
LP, Igor
igor07
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:  lokomotiva Odgovori s citatom
Igo je napisal/a:
Lahko pa se vozni vod napaja z obeh strani. Potem so lahko tu še dodatni vodi. Izgub naj ne bi bilo već kot 5-7%.
Igo je napisal/a:
Mislim, da je bilo prvotno mišljeno uporabljati to lokomotivo po Evropi. Pa večino ostalih držav tega ne pusti ravno vsakemu prevozniku, razen nas seveda.
Igo je napisal/a:
Verjetno ocena stroškov napram ceni kilovatne ure. Je pa sedaj infrastruktura državna, upravljana preko agencij,direkcij..... In temu primerna je hitrost, ki jo uporablja prevoznik. V tem primeru SŽ.
Malo nakladam, da si dvignem povprečje sodelovanja.
Ups...Wink
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo vse skupaj. Z nadzorovanim zdrsavanjem koles le ta segreje, kar uparja vodo na tirnicah. Na posnetku je to lepo vidno. Tudi iz tokovnega odjemnika se para kar lepo kadi.
A ja. Še nihče se ni pritožil za izpuste CO2! Kot se nekateri tako radi pri elektro pogonu avtomobilov. A ja. Električne lokomotive so, ugibam, ~ 70 let v uporabi. To bo.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pobrskal okrog glede obremenitev in preseka vodov na koprski progi. Tukaj navajajo skupni presek 750mm2 baker, torej bi se tiste 4kA pri napajanju z obeh strani nekako izšlo, ne da bi doživel tole
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj teče tok tudi po nosilnem-zgornjem kablu. Think
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost je bila za samo lokomotivo, skupaj s kompozicijo tega ni zmožna.
Božo
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
