Elektronski vžig v avtih
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:  Elektronski vžig v avtih Odgovori s citatom
Zanima me če ima večina novejših avtov že vgrajen elektronski vžig ali je to še vedno izvedeno običajno kar z kondenzatorjem, da prepreči te tokovne špice ki prihajajo iz vžigne tuljave.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še Zastava/VAZ so imeli od nekje '87 naprej elektronski vžig....
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...ti to resno? Že preko 10 let imajo praktično VSI avtomobili elektronski vžig, saj je le-ta nujni sestavni del fuel injection sistema, ki ga ravno tako imajo že vsi avti preko 10 let...
Večina modernejših avtov ima celo po štiri tuljave direktno na svečkah, krmiljene z elektroniko.
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha se mi je zdelo da je verjtno že itak integrirano to v sami vžiglani tuljavi razen v kakšnem mopedu se verjetno še najde kak starejši tip sistema vžiga iskre...
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje se platin in kondenzatorja za vžig že dooolgo ne uporablja nikjer več.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm....kosilnice za travo? Motor je v njih že dolgo nespremenjen...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tam je špula vezana direktno na svečko
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Platine so dražje za izdelavo kot kitajska elektronika za isti namen, ki je za povrhu vsaj enako, če ne še bolj zanesljiva.
In tako zelo dvomim, da lahko še dobiš nov Otto motor, ki bi imel klasični vžig.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
ne na modelu, ki sem ga jaz razdiral. Tam so bile pod špulo platine...
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dva vžigalna sistema od kosilnic doma, pa gre pri obeh direktno iz tuljave, ki je poleg magneta na svečko.
Obstajajo pa tudi CDI, pri 2t 800W agregatu je tako narejeno. Dve tuljavi pri magnetu ena za napajanje druga za pulz točke vžiga. Obe sta vezani na elektroniko, ki nato ob pulzu naredi stik med napajalno tuljavo in vžigalno tuljavo, ki je montirana nekje na motorju zraven elektronike.
Uptime: 499 dni
