Legada Član
Pridružen-a: Čet 18 Sep 2008 12:04 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.19 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 11:24 am Naslov sporočila: Priklop 3 faznih motorjev |
Mogoče se bo komu zdelo odveč, ampak ziher je ziher. Izdelati moram elektro omaro za priklop 2x 3 fazna motorja in 1x 1 fazni motor 115V AC. Za motor 115V AC sem že naročil toroidni trafo 230-115V.
Zanima me, kako naj priklopim 3 fazne motorje (slike v prilogi). Prvi 3ph motor je nov in italijanske izdelave, drugi je starejši ruske izdelave (1977). Iz tablic sodeč, bi rekel, da sta 3 fazna. Osebno bi jih priklopil po vezavi zvezda. Torej brez preklopa zvezda-trikot.
- Kaj mislite vi?
- Kakšno bi motorsko zaščiti bi dali?
- Kaj pa menite od motorju 115V AC, kam (pred ali po toroidu) in kakšno
motorsko zaščito bi dali?
Hvala
Italijanski, nov, 3ph motor |
852.22 KB |
15 krat |
Ruski, starejši, 3ph motor |
833.46 KB |
13 krat |
774.4 KB |
4 krat |
Ameriški, 1ph 115V AC motor |
712.7 KB |
2 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 11:50 am Naslov sporočila: |
ruski je delan za zvezdo 380V.
Motorsko zaščitno stikalo se nastavi kot piše na tablici, torej 0,45A.
Amerikanski: motorsko zaščitno stikalo vezati kot je narisano na embalaži mot.zašč. stikala za primer enofaznega porabnika in nastaviti kot piše na tablici, torej 0,55A.
Manjka podatek o nazivni moči toroida. Problem zna biti zagonski tok toroida samega, zato bi (če ne gre za energijsko varčno zadevo) toroid imel stalno pod napetostjo in vklapljal samo motor. Varovanje toroida: s talilnimi varovalkami 2A.
Mogoče pa bi lahko varovanje motorja "transformiral" na primar toroida in primar toroida vezal čez mot.zas.stik., nastavljeno na 0,35A .
(115 x 0,55 = 63W; 63/0,8 = 78W; (0,8 = izkoristek trafoja) 78/230 = 0,34A)
Italijanski: zvezda 400V, mot.zas.stik. na 5,4A.
Pri vseh motorskih zaščitnih stikalih dokupi še pomožno bočno stikalo.
Legada Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 12:45 pm Naslov sporočila: |
Za motor 115V AC je predviden toroid oz. ločilni transformator 230V/115V 70VA (dimenzije DxH = 88x38mm)
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
če je motor stalno enako obremenjen, bi mogoče lahko uporabil kar predupor, sestavljen iz 230V-žarnic z nazivno močjo 126W (60W in 75W vzporedno, ali 130W halogenka).
Legada Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 1:15 pm Naslov sporočila: |
"psevdonim" ali predupor misliš, kot varianto namesto trafota? mislim da je rešitev s trafotom elegantnejša...
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 1:47 pm Naslov sporočila: |
tako je bilo mišljeno. Sicer pa piše, da si trafo že itak naročil.
Uptime: 500 dni
