grecko453 Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 8:55 pm Naslov sporočila: vodoodporni konektorji (kabel-kabel) |
vedno ko iščem kake automobilske konektoje nikoli nič ne najdem.
RAbil bi 2 in 8 polni vodoodporen konektor za nizek tok in napetost (za spodobno ceno).
Našel sem sicer nekaj na farnellu
http://si.farnell.com/te-connectivity/776427-2/plug-socket-connector-housing/dp/1764764?Ntt=776427-2 samo kot vedno nimajo v europi.
Pred časom sem enopolne konektorje od MTA dobil pri digital elektroniku iz nove gorice (ne ravno poceni).
Drugo kar bi rabil je izolirni trak, ki se uporablja pri vozilih - tak iz tkanine.[/url] |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: |
Išči Bulgin Micro Buccaneer. So IP68. Niso pa poceni in jih je zelo nadležno sestavljat...
Drugače pa v search okno vpiši IP65, 67, 68 in preglej zadetke za konektorje. _________________ LP, Matjaž |
grecko453 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 12:42 am Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Drugače pa v search okno vpiši IP65, 67, 68 in preglej zadetke za konektorje. |
morda veš še kje bi dobil izolirni trak iz tkanine? |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 1:23 am Naslov sporočila: |
TILE so povsem zatesnjeni. _________________ lp |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 11:27 am Naslov sporočila: |
SUPERSEAL se dobi tudi v Farnellu. Po mojem "bolj hitrem" preverjanju so še najcenješi. Jih glih imam v nakupovalni košarici
Ne vem pa če izdelujejo 8 polne, v farnellu se dobijo max 6 polni.
L.P. |
kblaz Neznanec
Pridružen-a: Ned 15 Nov 2020 13:29 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:02 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da si omenil superseal 1.5 konektorje, me zanima če jih stiskaš s kakšnimi namenskimi kleščami. Če ja, s katerimi?
Hvala za odgovor. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:31 pm Naslov sporočila: |
Kar sem bil v proizvodnji za kabelske verige v rimcu so vedno uporabljali le original orodja. Za protoipe pa smo kombinirali tudi z raznimi molex in kitajskimi univerzalnimi. To je bilo vedno le za prve teste na mizi in ne za proizvodnjo. Za superseal se da uporabit tudi klešče od minifit, ki je pa zelo razširjen in se dobijo tudi čeljusti zelo poceni. _________________ Always going the extra mile. |
kblaz Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:45 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa te s povezave, je kdo uporabljal? |
Objavljeno: Čet Avg 15, 2024 1:24 pm Naslov sporočila: |
kblaz je napisal/a: |
S tem boš superseal pin načeloma pravilno stisnil v dveh korakih. Če ni namenskega orodja, je lahko čeljust za faston za silo ustrezen nadomestek. Skupaj z žico je treba na pin stisniti tudi tesnilo. |
