mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 7:30 am Naslov sporočila: Dva monitorja-en računalnik |
Imam dve vprašanji:
1. Na en računalnik bi rad priklopil dva monitorja, da si lahko potek enega programa ogeduje več ljudi hkrati.Kako naj to izvedem?
2.S koliko toka lahko obremenim USB vtičnico?
Hvala za odgovore! _________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
reber Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 8:40 am Naslov sporočila: |
Za ta namen obstajajo razdelilci, povprašaj v kakšni računalniški trgovini.
Jaz imam pa vprašanje, na dva računalnika bi rad priključil en monitor, eno tipkovnico in eno miško, menda obstaja tudi razdelilec oziroma preklopnik za to. Pravzaprav bi rabil preklopnik samo za tipkovnico in miško, sedaj pa ne vem, ali naj kar sam naredim zadevo ali kaj. Rabim pa, ker bom postavil strežnik, torej še en računalnik in za strežnik rabim samo občasno priklopit periferijo. Za monitor mi ni problem, ker imam monitor z 2 vhodi, en d-sub 15 in 5 bnc priklop vga |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70788.02
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 8:53 am Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 9:56 am Naslov sporočila: |
Mi4je: se ena moznost (z dalec najlepsim rezultatom kar se kvalitete slike tice) je graficna kartica z vec izhodi, kot npr. Matroxove kartice.
Kolikor je meni znano, naj bi USB lahko napajal bremena (skupaj ?) do 500 mA, a se tega vsi ne drzijo (aktivni hub bo pa zagotovo to zmogel). |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 11:10 am Naslov sporočila: |
Imaš več možnosti:
1. Skoraj vse novejše grafične kartice imajo dva priključka za montor. VGA in DVI. Če imaš takšno kartico je najenostavnejše dobiti dvi/vga konverter in lahko priključiš 2 monitorja, vsak lahko kaže svojo sliko ali oba eno.
2. Če uporabiš razdelilnik bosta oba prikazovala enako sliko.
3. Dodatna grafična kartica. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 11:29 am Naslov sporočila: |
@reber, jaz za ta namen uporabljam program Remote Administrator, čeprav imam oba računalnika vezana tudi na en monitor z dvema vhodoma. Tako lahko uporabim vse možne kombinacije ... tudi ena miška in tipkovnica za oba računalnika.
Remote Administrator * Trial Download * |
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 12:07 pm Naslov sporočila: |
Kaj računaalnik lahko deluje z dvema grafičnima karticama? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 12:53 pm Naslov sporočila: |
audio je napisal/a: |
Nacelno da. Tehnicno ni nobene ovire, BIOS morda celo podpira moznost da nastavis katera je "glavna" (AGP ali PCI recimo). Ce OS to podpira (Linux pod X zagotovo, za Windows ne vem, ampak najbrz bi tudi moralo delovati) bi moralo delovati. Stane te ne nic da preizkusis s kaksno odvecno graficno, ki se ti valja naokrog; pokvarilo se ne bo nic zaradi dveh graficnih. Ce ne bo delalo (neustrezna kombinacija) pa das drugo ven in bo spet vse po starem. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 6:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam dva razdelilca-enega na 8 enega na 4 porte vezana zaporedno.
Nanju imam prikljucenih 10 monitorjev za prikaz rezultatov.
Kupljena sta bila pri Comtronu,mislim,da sta znamke Equipment ali nekaj podobnega.Gonita pa navadne monitorje na 10 m podaljskih.
Dela BP ze dve leti.
 _________________ LP Robert |
andrelinoge Član
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
Objavljeno: Pon Okt 24, 2005 7:03 pm Naslov sporočila: |
Nekoč sem probal GeForce 2 in voodoo 3 naenkrat uporabljati. V BIOS-u sem moral aktivirati neko nastavitev, ki se je več ne spomnim in potem je delovalo čisto preprosto. Na obe grafični sem priklopil monitorja in v Win Xp je po ponovnem zagonu lepo zaznalo oba monitorja in grafični. Drug monitor sem sicer uporabljal samo kot razširjeno namizje, tako da ne vem kako je kaj z enako sliko na obeh monitorjih. Mislim, da bi se moglo dati nastaviti tudi to.
Lp |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 12:18 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
"Jaz imam pa vprašanje, na dva računalnika bi rad priključil en monitor, eno tipkovnico in eno miško, menda obstaja tudi razdelilec oziroma preklopnik za to. Pravzaprav bi rabil preklopnik samo za tipkovnico in miško, sedaj pa ne vem, ali naj kar sam naredim zadevo ali kaj. Rabim pa, ker bom postavil strežnik, torej še en računalnik in za strežnik rabim samo občasno priklopit periferijo."
ena varianta je KVM switch kjer priklopiš več PC na ta switch in en monitor, eno tipkovnico in eno miško potem pa izbiraš ali z tipkami na switchu ali pa z kombinacijo tipk na tipkovnici, druga varianta ki pa se mi zdi bolj smiselna za tvoj primer pa bi bil program VNC.
Lep dan |
