Živa slika pri TV kako nastane?
n900
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:22 pm    Naslov sporočila:  Živa slika pri TV kako nastane? Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo kaj več pove o tem , oz. kakšen link prlima kje bi našu kej več o tem.
Imamo 2vrsti žive tv slike
Prepletajoče in s preskokom? In kako deluje vsaka posebej? In zakaj je frekvenca slike 25hz?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:51 pm    Naslov sporočila:  Re: Živa slika pri TV kako nastane? Odgovori s citatom
n900 je napisal/a:
Glej "interlacing" in podobne pojme na wikipedii.
25 Hz (pri nas - v Ameriki npr. 30) zato, ker imamo 50 Hz v omrežju in lahko tako za stabilno časovno bazo vzameš kar omrežni signal. Ker pa se slika izrisuje v dveh vrsticah, odtod polovica (25+25 =50). Tako, na hitro.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa še človeški vid pri tej frekvenci zgubi občutek, da gleda posamezne slike ampak kontinuirano sliko.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nak, to se zgodi že pri 10-15 fps (odvisno od človeka do človeka).
LP, g
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
25Hz je frekvenca ponavljanja cele slike, vsaka polslika se ponavlja s frekvenco 50Hz.
Najprej se izpiše ena polslika, v vsaki drugi vrstici, nato druga polslika v vmesnih vrsticah.
S tem se dobro 'preslepi' človeško oko, da vidi gladko gibajočo vsebino slike.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisano velja za t.i. 'interlaced' sistem prepletanja.
Alternativa je 'progresive' način, kjer se prikazuje cela slika, vrstica za vrstico.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Progresivni način je v uporabi predvsem na računalniških monitorjih (zato je bila potrebna frekvenca CRT monitorja vsaj 60 Hz).
Interlaced pa pri analognih TVjih.
Če oba načina pomešaš, dobiš tipično sliko, kjer se vidijo horizontalne črte, ko se kdo premika.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://en.wikipedia.org/wiki/Analog_television
http://en.wikipedia.org/wiki/PAL
http://en.wikipedia.org/wiki/Interlaced_video
http://www.sparkysworld.co.uk/interlacing.htm
http://www.axis.com/products/video/camera/progressive_scan.htm
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepletajoče mi je jasno dve pol sliki obe skupaj tvorita celotno sliko,
kako je pa pri drugem načinu kjer so sode in lihe vrstice a je isto vsaka vrstica ima en del slike torej vse skupaj tvorijo celotno sliko?
In pa zanima me še zakaj ima koaksialc 75 ohmov? Zaradi materialov in dimenzij je bilo najbol efektivno da so ga na tok dizajnirali?
hvala za vse odgovore in za trud
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optimalna vrednost karakteristične impedance je dosežene pri razmerju 3.6 med zunanjim in notranjim premerom koaksialnega kabla. To nanese 75 Omega z upoštevanjem relativne dielektričnosti materiala.
Pri tej vrednosti je slabljenje najmanjše.
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se pa zgodi z ZK pri visokih frekvencah?
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://laspp.fri.uni-lj.si/dt2/DTII-linije1.pdf
