CNC hitrost podajanja (feed rate), rpm
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 11:45 am    Naslov sporočila:  CNC hitrost podajanja (feed rate), rpm Odgovori s citatom
Vidim da ima kar nekaj uporabnikov foruma razne CNC mašince. Sem si zdaj tudi jaz nekaj takega sestavil...
Me pa zanima kako določite feed rate obdelovanca in hitrost orodja... Obstaja kak online kalkulator?
Sam imam za rezkanje neko 25€ gravirno mašinco ki naj bi šla 8k-32k rpm, ampak uporabljam nekje srednjo nastavitev ker drugače vibrira in se pregreva.
PCB in les reže komot pri 12cm / min, je pa to nekako tudi najvišja hitrost ki jo moji stepperji zmorejo. Zaenkrat sem samo malo napise testiral, za bolj natančno delo ne vem če bo šlo tako hitro ker ima moj strojček malo bogo strukturo Whistle
Ali je o globjem graviranju in rezanju kovine (medenina, aluminij) sploh smiselno razmišljat če delaš "na suho" - brez zalivanja rezkarja z oljem?
 Velikost datoteke:  339.88 KB
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič lažjega
Vsak razkar ima podane rezklane metre za določen materjal ter koliko mm lahko odreže zob. Če ti podatki niso napisani na škatlici jih dobiš na proizvajalčevi strani.
Iz teh podatkov lahko zelo hitro izračunaš vrtljaje in pomik.
Primer (čista izmišljotina) 100m/min in 0.01mm. Premer je 3mm in ima dve rezili.
rpm = mm/min / PI / premir = 100.000 / 3.14 / 3 = 15915 obratov
pomik = mm * št. zob * rpm = 0.01 * 2 * 15915 = 318 mm/min
Lep dan
Simon
Soap
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2010 8:48
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.23
Kraj: Vzhodna slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da to ni oglaševanje a ta kalkulator bo ti pomagal z hitrostimi in pomiki.
Glede zalivanja pa je tako, odvisno kako dobro toploto odstranjuješ iz materiala in kam ga odstranjuješ če ga v opilke potem ne rabiš zalivanja če pa v rezkar pa bo treba mazat.
http://www.mapal.us/calculators/milling/CalculatorMilling.htm
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj če je konstrukcija tvoje mašine bolj "boga" ko si napisal, potem se boš
tudi bolj težko držal vrednosti iz kalkulatorjev.
LP, Dejan
Tukaj bo nekoč moj podpis
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S(rpm)=(Vc*1000)/(D*Pi)
Vc = podana rezalna hitrost za vsak material posebej v m/min
D = Premer orodja
Pi = Ludolfovo število
Podajanje je določeno za vsako orodje posebej s strani proizvajalca, recimo 0.12mm na zob. Torej si pomik izračunaš iz števila zob in vrtljajev.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izkušnje lastnika "bolj boge" mašince: ko sveder odleti, to pomeni da si imel nastavljen prevelik pomik
Žal je res, kar pravi Dejan: pri bogi konstrukciji se ne moreš držati izračunov, še manj pa če uporabljaš bolj poceni rezkarje. Sistem preizkušanja je najboljši.
Glede mašince pa - če vibrira, je to prvi razlog, da bo rezkar zelo hitro odletel, ko boš kaj delal v tršem materialu. Dobra mašinca je nujna.
