Motor/generator
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:12 pm    Naslov sporočila:  Motor/generator Odgovori s citatom
Kako se da "pomeriti" kdaj asinhronski 3 fazni motor deluje kot generator? Confused
LP Zamot
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro: ko ga zavrtiš čez nazivne vrtljaje, seveda priklopljenega na omrežje preide v generatorski režim.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:  ? Odgovori s citatom
To mi je nekako jasno, kakšno vlogo pri tem igara slip in kako se to odraža na toku! Confused
Ali je že kdo delal kake meritve na to temo!
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
če smo malce bolj natančni v primeru ko je stroj priključen na omrežje, je le ta v generatorskemu načinu delovanja, ko se vrti nad sinhronsko hitrostjo (3000, 1500, 1000, ... rpm odvisno od števila polovih parov).
Kar se pa tokov tiče: jalova komponenta toka se ne bo spremenila, saj magneti stroj, delovna komponenta pa bo spremenila predznak.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika pove več kot 1000 besed:
 Ime datoteke:  400 % ((x%35)+(35%x)).gif
 Velikost datoteke:  16.77 KB
 Downloadano:  66 krat
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:  ? Odgovori s citatom
Gospodje, sem čisto direktno vprašal kako se da to pomerit, vse ostalo je teorija.
Slike si ne morem ogledat? Premalo aktiven!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto konkretno vzameš enofazni števec delovne energije in mu priključiš tokovno vejo zaporedno s priključkom ene faze, napetostno vejo pa med to isto fazo in nulo.
Če se števec vrti naprej, je to motorski režim, če se nazaj pa generatorski.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod pogojem, da je prav zvezano in se uporabi števec z blokado, števec miruje, ko stroj preide v generatorski režim.
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi Ampermeter,ki ima na sredini >0<,lahko oa tudi z digitalnim Ampermetroom bo pokazal tudi količino.L.P.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko bo šlo na tak način, saj nima motor na istosmerni tok.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 8:16 am    Naslov sporočila:  Kaj drugega. Odgovori s citatom
Neki malega se že spoznam na motorje samo teli predlogi mi nekako ne "potegnejo". Sprašujem zato da ne začnem odkrivat tople vode in ne prebiram gore snovi s tega področja.
Zakaj me to zanima: pri elektro pogonih vozil bi to prišlo še kako prav pri načrtovanju driverjev za elektro motorje?
LP Zamot
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poguglaj preden toplo vodo odkriješ
3 x 3 = 9
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 5:09 pm    Naslov sporočila:  3x3=8 Odgovori s citatom
Bom poguglu da vidim če sem spraševal po tem koliko je 3x3. Anxious
Hvala za take odgovore!
LP zamot
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meri dejanske vrtljaje motorja in jih primerjaj s tem, kar je napisano na ploščici motorja. Če bodo višji, je generator, če bodo enaki, je idle, če bodo nižji, je obremenjen. Samo razmišljam, prakse nimam. Azrael lahko to verjetno potrdi ali zavrne..
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš z asinhronskim motorjem gnal vozilo, je najenostavneje da poleg motorja, ki ima v trikotu medfazno napetost 230V kupiš še ustrezno močan frekvenčni pretvornik in mu na DC link priključiš 300V akumulator.
Direkten odgovor na tvoje osnovno vprašanje pa je tole:
V DC tokokrog vežeš (DC) A-meter. Če teče tok v akumulator, deluje motor v generatorskem režimu.
Iz tvojih prejšnjih postov sklepam, da te teorija, ki stoji za tem, ne zanima.
Uptime: 500 dni
