smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 7:38 pm Naslov sporočila: Fotocelica za zapornice |
Zanima me, če se je že kdo ukvarjal z varnostnim sistemom zapornic npr. za parkirni prostor. Te zapornice imajo fotosenzor, ki pri prekinitvi žarka ustavijo rampo, da ne poškodujejo vozila ali udarijo pešca po glavi.
Zanima me, ali bi to šlo z npr. IR oddajnikom in sprejemnikom SFHXXX? Ves čas bi pošiljal neko specifično RC5 kodo (npr. kot pri daljincu). Sprejemni IR senzor pa bi to sprejemal. Kot izhod bi rabil rele, ki bi pritegnil če bi se žarek prekinil. Na drugi strani pa bi bilo na stebru odbojno steklo in nič drugega.
Verjetno obstaja tudi kakšna preprostejša rešitev?
To bi izdelal s kontrolerjem. Zanima me ali je kdo že kaj takega počel? Kakšne ideje, "hakeljci" ali mogoče shema bi bila zelo dobrodošla.
LP M.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
19.86 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.83 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 7:43 pm Naslov sporočila: |
Odbojno steklo ni najbolj primeren način. Namreč lahko pride
do odboja od predmeta (avtomobila). Razmišljaj o nasrotni
postavitvi oddajnik - sprejemnik.
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 7:58 pm Naslov sporočila: |
Potem je potrebno napelajti kable na obe strani in je potrebno prekopati asfalt.
To pa ne bi želel, oz. bi to storil le v skrajni sili.
Lp M.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.16 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 8:21 pm Naslov sporočila: |
Ultrazvočni senzor, ki ga nastaviš tik do drugega stebra.
Kupljeni imajo npr. rank dosega od 0.2m in do nekaj metrov.
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
UZ senzor. Ne vem če bo vredu. Povsod se uporablja fotocelica.
Lp M.
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 390 Aktiv.: 1.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
| Če boš uporabil Sharp-ov ali pa Vishajev TSOP senzor je pomebno, da zazna nosilno frekvenco nekega IR žarka, ne pa tudi same IR kode. Vishajevi senzorji imajo vgrajen pull up upor, ki drži izhod na logični 1, na logično 0 pa gre izhod samo takrat, ko zazna IR signal z nosilno frekvenco (carrier), ki je predpisana za določen tip senozorja.
igo Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
Uporabi se navadno IR fotocelico z ločenim oddajnikom in sprejemnikom. Asfalta ni treba prekopavati, ampak se vanj samo zareže s cirkularko za beton cca 1,5cm globoko (da se ga ne oslabi), noter se vstavi oklopljen večžilni kabel ("alarm kabel" = 2x0,6kvadrat + 6x0,25kvadrat), nato pa se ga zalije z bitumnom.
Fotocelice ne oddajajo nobene kode, ampak samo navaden izmenični signal nekaj 10kHz, da se ga na sprejemni strani lažje sfiltrira s kondenzatorčkom. Enosmerni del sprejetega signala (sonce, vroči predmeti v bližini,...) ostanejo tako ne vplivajo na sprejem. Seveda se izogibaj delovanja v bližini množično uporabljanih frekvenc (35kHz, ...).
Če boš zadevo kupil, se boš v primeru težav načeloma lažje izmazal. Če boš zadevo izdelal sam ali kupil kit komplet (c*onrad, Vel*lemann,... išči: IR-Light Bariera), pa pač pazi na oklopljen kabel, sprejemni del v na koncu cevke (zožaš kot sprejema), svetlobni filter na sprejemni strani, stabilno napajanje, ...
Če boš naredil vse sam vsekakor najprej pri kit kompletih poglej datasheete od kompletkov in naštudiraj delovanje.
LP, Igor |
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 11:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam vsem za odgovore. Glede na to, da je to kar kočljiva stvar bom najverjetneje kupil že kar izdelano rešitev.
Bilo bi skrajno neprijetno, da bi rampa udarila avto po strehi zaradi slabe izbire načina delovanja fotocelice.
Lp M.
Uptime: 233 dni
