silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 4:19 pm Naslov sporočila: Sončni vihar in novejši avti |
Zjutraj me kliče boljša polovica vsa panična da je crknil avto. Pravi da sveti ena lučka v vogalu z oranžnim trikotnikom, to je tista lučka ki signalizira napako delovanja motorja, ter da avto ne pelje. Po par sekundah lučka ugasne in avto pelje normalno naprej.
Nato berem, da danes divja sončni vihar ki naj bi vplival na elektroniko. Mar mislite da je mogoč vpliv na vozila? Upam da je, sicer bo treba k mehaniku... _________________ http://www.youtube.com/user/hscncmachines |
lotkol Član
Pridružen-a: Tor 06 Mar 2012 19:17 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.43 Kraj: Maribor, Radvanje
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 4:37 pm Naslov sporočila: |
nevem koliko o tem viharju je res, in koliko je zgolj nateg. Naprave kot so računalniki namreč kolikor vem nimajo podobnih težav za enkrat, čeprav gre dostikrat za bolj občutljive komponente. _________________ THE LIE, IS A CAKE! |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70755.26
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 5:22 pm Naslov sporočila: |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 5:26 pm Naslov sporočila: |
Kar naroči se pri mehaniku.
Držim pesti, da je napaka le na kakšnem konektorju. _________________ Lep dan
Simon |
lotkol Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 5:29 pm Naslov sporočila: |
Je pa res, da današnji avti javljajo bizarne napake, kot smrtno nevarne. Poznam nekoga, kjer mu je pregorela varovalka za gretje sedeža in je elektronika v avtu delala paniko naj se avto čimprej pelje na servis in podobno. Prav tako je očetu v novejšem avtu crknila ena sonda na izpuhu(za neko EKO zadevo), in so mu na servisu menjali nevem koliko delov, čeprav je bil avto normalno vozen(baje da je malo več goriva porabil). _________________ THE LIE, IS A CAKE! |
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 5:51 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
lotkol je napisal/a: |
Prav tako je očetu v novejšem avtu crknila ena sonda na izpuhu(za neko EKO zadevo), in so mu na servisu menjali nevem koliko delov, čeprav je bil avto normalno vozen(baje da je malo več goriva porabil). |
Možno, da je bil to senzor, ki krmili ventil, ta pa spusti del izpušnih plinov nazaj v sesalni kolektor. Kolikor vem, zna ta zadeva povzročati preglavice. V najslabšem primeru, se lahko zgodi, da se kakšno bolj tesno prehitevanje zaradi trenutnega zmanjšanja moči motorja ne izide. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: |
Bojda je okoli 8h zjutraj zemljo dosegel EM udarni val (posledica zgoraj omenjene eksplozije na soncu).
Udarni val je prišel do Zemlje danes zjutraj okoli pol osme ali osme ure, ko je pri nas že dan. Lahko bi bil viden kakšen severni sij, ki pa ga bo zaradi dnevne svetlobe domala nemogoče ali pa vsaj težje videti. Bolj bo to vidno na zahodu, kjer je sedaj tema – ZDA in Kanada in ta del.
Vir observatorij Golovec.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:54 pm Naslov sporočila: |
nevem koliko o tem viharju je res, in koliko je zgolj nateg. Naprave kot so računalniki namreč kolikor vem nimajo podobnih težav za enkrat, čeprav gre dostikrat za bolj občutljive komponente. |
Obe vrsti naprav sta tako rekoč v faradejevi kletki in je zunanji vpliv zelo omejen.
Naprave, ki niso v kovinskemu ohišju in so nekje zunaj pod "milim nebom" so mnogo močneje izpostavljene !
So pa sončeve nevihte kar pogoste: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/ _________________ LP Robert |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 8:00 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Ne samo računalniki, in elektronika, včasih tudi serviserji ne vedo, kaj delajo. Na uradnem servisu bi menjali pol avta za 5000 EUR (na 2000 EUR vrednem avtu). Vaški mehanik, ki popravlja tudi stara fergusone, pa je samo zalotal kontakt baterije v ključu in vse težave so izginile. |
Ne me spominjat ...
Meli moj avto mesec dni tam, delali diagnostiko preko remote-a iz Nemčije itd. - in naredili nič (no, če zanemarim račun za dobrega jurja ...). Po tem, ko so se problemi še vedno ponavljali, peljem eno jutri k "mojemu" mehankarju (ki mi sicer rihta plin - super dečko-ekipa!) in čez 2 urci me kliče in pravi "Zrihtano!". Ga malo pobaram, kako to, pa pravi: "Hja, da bi to videli, bi morali glavo motorja odpreti, ne samo na računalnik priklapljati!" Strošek 80 EUR, avto pa (še vedno) dela bp.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 8:21 pm Naslov sporočila: |
mucek: kaj je bilo narobe ? |
piroman Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
Honda dela OK, Mazda pa je danes pozabila uro in nastavljene radijske postaje
Mislim, da je šlo za naključje  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
silvo22 Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
No paniks,....bil pri kolegu kateri premore tester. Ugotovitev je sledeča. Tisto o solarni nevihti je bolj ali manj pomp, da avto ne dela pa je kriv zabit filter zraka. To povzroči nepravilno delovanje merilca pretoka zraka in ker je motorna elektronika pametnejša od naših politikov ustavi motor. _________________ http://www.youtube.com/user/hscncmachines |
mucek Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 10:08 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Dročniki ... Potem se pa ventili včasih niso odpirali, kot in kadar bi bilo treba.
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 12:26 pm Naslov sporočila: |
silvo22 je napisal/a: |
Tisto o solarni nevihti je bolj ali manj pomp |
sem pa v sluzbi obcutil posledice... vceraj zjutraj dva milijona klicev prijav napak na racunalnikih, pri 90% se je izkazalo samo kot reset zaradi izpada omrezne napetosti (v trajanju cca pol sekunde - videl na luceh v mojem kabinetu), laptopi so delovali normalno, vse "kiste" so se resetirale, danes zjutraj pa sem bil poklican eno nadstropje visje - PC "nima" mrezne kartice. Niti v hardware managerju. Restart/reset/turn-off-turn-on ni pomagal, "zaznaj spremembe strojne opreme" tudi ne, ob poskusu instalacije driverjev je javilo kot da mrezne ni prisotne, ob izklopu racunalnika in odklopu z omrezja za cca 5 minut, ter kasnejsem vnovicnem zagonu se je stanje spet normaliziralo. Sem rekel "nehal je pa delati vceraj zjutraj, ne?" - v odgovor prejmem zacuden pogled: "ja.. kako ves?" Cudna so pota gospodova.  |
Uptime: 499 dni
