piroman Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: Izbira kompresorja za zrak |
Potrebujem kompresor za zrak z naslednjimi karakteristikami:
-tlak ~3-4 bar
-pretok 30 l/min
Te zahteve doseže skoraj vsak cenen kitajski kompresorček razen, da mora biti majhen, vzdržljiv in kar se da tih. Prebival bo namreč v laboratoriju pri mojih nogah in prezračeval bioreaktor. Seveda cena ni nepomemben faktor
Ima kod kakšen predlog kaj nabaviti? _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:57 pm Naslov sporočila: |
Mogoče poglej Festo. Imajo namreč tihe kompresorčke na njihovih pripomočkih za učenje pnevmatike.
Konkretno tale. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
Zelo verjetno rabiš 'suh' kompresor, saj olja nočeš imeti v samem reaktorju
In tudi takega za trajno obratovanje
Skoraj najboljši je membranski - vibracijski
Akvaristi imajo tega polno, samo tisti tlak je daleč prenizek. |
piroman Član
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva predloga! Tale Festov zgleda idealen, drugače pa sem našel tudi membranski airbrush kompresor, ki je brez olja. Olje samo me niti ne moti preveč, dvomim pa, da ne moti 0,22 m filtra za sterilno filtracijo. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 11:09 pm Naslov sporočila: |
Saj načeloma dokler stvar ni pretirano zgonjena olja nebi smelo biti veliko prisotnega v zraku.
Mogoče bi moral pogledati še za kakšnimi zobozdravstvenimi kompreosrji. Samo cene verjetno niso nizke. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70785.32
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 12:45 am Naslov sporočila: |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:24 am Naslov sporočila: |
Hmmm, Mare. Nekaj ne bo štimalo. 20 kg zraka in tamala jeklenka? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:46 am Naslov sporočila: |
Mogoče se najaviš lokalnim potapljačem da ti vsake kvatre nafilajo kako jeklenko ?
Samo 30L/min je kar precej še vedno |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:23 am Naslov sporočila: |
Se spomnim v šoli smo meli tega od FESTO. Če me spomin ne vara, je bil pa kar glasen. Membranski bi bil kar pravi zate, je tih in ima dolgo življensko dobo. _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:42 am Naslov sporočila: |
piroman Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 1:33 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje bo padel kar membranski kompresor s pretokom 135l/min in 3,5 bar. Po današnjih meritvah dosežem 30L/min že pri 1,4bar tako, da bo 3,5 bar maksimalnega tlaka povsem dovolj.
Jeklenk bi se izognil. Fermentacija zna trajat dan, dva kar pomeni precej zraka. Ko sem še delal na GC sem imel pri 450 mL/min taveliko jeklenko ravno za kak teden.
Hvala za predloge! Tudi bakterije, ki jih kmalu ne bo več dušilo so vam hvaležne  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 3:54 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da se baviš s fermentacijo
Kako imaš rešeno morebitno oksidacijo ?pijače? ?
Imaš CO2 senzor na izhodu ali boš samo časovno omejil ? |
piroman Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 4:02 pm Naslov sporočila: |
Tu gre za produkcijo proteinov/plazmidov/fagov v bakterijah, ne za kako prehransko zadevo. Kontrolirajo in uravnavajo se temperatura, ratztopljen kisik in pH. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 4:05 pm Naslov sporočila: |
Ah ok, me je samo zanimalo
Good luck  |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 7:33 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Mogoče se najaviš lokalnim potapljačem da ti vsake kvatre nafilajo kako jeklenko ? |
Če bi imel 10 litersko jeklenko polnjeno na 150 bar, bi bili ti "kvatri" precej pogosti.
Ob porabi 30 l/min pri 3 bar, približno vsakih 16 minut. V tako jeklenko gre namreč 2 kg zraka pri 150 bar. Za 20 kg zraka pod enakim tlakom, bi rabil samo 100 l jeklenko. 20 kg zraka je enako 15 kubičnih metrov pri atmosferskem tlaku. Malo ga sekate fantje.  |
