Polo 1,4 tok v mirovanju motorja prazni akumulator
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:  Polo 1,4 tok v mirovanju motorja prazni akumulator Odgovori s citatom
Imam polo 1,4 bencin letnik 2006. Problem je praznenje akumulatorja. Izmerjene vrednosti so : napetost iz alternatorja je ca 14V, tok akumulatorja v mirovanju - motor ne deluje - je 150mA kar je najbrž precej preveč. Po iskanju problematičnih porabnikov je stanje sledeče: varovalka št.30 , 5A ; če je v podnožju je tok ca. 150mA, če jo izvlečem tok pade na 15mA. Če je ta varovalka zunaj ne deluje centralno zaklepanje in smerokazi, vse ostalo je normalno. Ali mi lahko kdo pomaga z nasvetom kaj storiti ?
Zanimivo je da se je to pojavilo kar naenkrat, vse varovalke so v redu, če motor deluje je tudi vse v redu, skratka čudna napaka.
Hvala vsem za odgovore in pomoč
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda, ti je akumulator oslabel pa se to šele sedaj pozna. Pa da nimaš kje kakšne lučke prižgane. V kakšnih predalih in podobno.
Sicer pa, če avto uporabljaš vsak ali vsake dva dni nebi smelo biti težav.
Je pa to saj za nekatere današnje avtomobile skoraj normalno.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
Jaz sem imel na Vectri enako težavo; v okvari je bila ključavnica prtljažnega prostora in se mi je ravno tako praznil akumulator.
Si mogoče opazil da se kdaj pa kdaj kakšna od ključavnic ne odklene ali da se čudno oglaša?
Nisem sicer siguren če je to pri tebi težava, ker pri meni je "vlekla" tista zadeva precej preko 1A v stanju mirovanja, po menjavi ključavnice je bila poraba cca. 40mA.
matej22
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
To še nisem preverjal , je pa tako da je akumulator star 4 mesece in tok praznega teka drastično pade ko izvlečem varovalko št. 30 5A. Ko vstavim varovalko št.30 se vključi rele, sicer ne vem kateri ker je za varovalčno ploščo.to se sliši tok pa naraste iz 15 na 150mA. Vse to se dogaja ko motor ne deluje. Kaj storiti ?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poraba 150mA je absolutno preveč, medtem ko je 15mA primerna številka glede na količino elektronike v avtu.
Na srečo si krivca že našel, oziroma veš kje nadaljevati iskanje. Kaj pravi tester? Je morda kakšna ključavnica v okvari? Ali pa je (bila) elektronika od centralnega zaklepanja pod vodo?
LP, Peter
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kaj krmili tisti rele. Precej možno je da je 'zataknjen' - pritegnjeni releji logično kurijo štrom
Lahko pa avtu ni všeč da ga pustiš odklenjenega ali pa z odprtimi vrati (preglej stikala če so vsa ok)
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je normalno.
Avto je še nekaj minut po izklopu kontakta v stanju pripravljenosti. To je tisti čas, ko še sveti notranja lučka, če stikalce pustiš v položaju za trajno svetenje. Pa še cel kup stvari je v pripravljenosti.
Izklopi kontakt in čakaj, da rele odklopi. Potem pomeri tok in poročaj.
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WV imajo serijsko napako na stikalu prtljažnih vrat oz. težava je s cevko za pranje stekla. Na spoju rado spusti in tekočina teče direktno na ključavnico. Lahko, da ti tam prebija.
Tisti, ki imajo alarm ta problem občutijo prej, saj se jim alarm venomer vklaplja.
lp, ElGrigon
matej22
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Hvala za odgovore.
Avto je ni bil pod vodo - napaka se je pojavila nenadno. Če prav razumem bi bilo najbolje :
-sneti ven ploščo z releji in locirati kateri se vklaplja (kako naj to naredim ,da ne bo kakšne dodatne škode )
-testiranje vseh ključavnic (zopet isto vprašanje - kako naj to naredim )
Sem tehnik s precej izkušnjami ,vendar vem da ima vsak avto kup drobnih detajlov pa ne bi rad kaj odlomil, uničil...
Rele najbrž ni zataknjen:
-ko vstavi varovalko se sliši lep zvok vklopa
-če je varovalka noter ali ali v primeru delovanja motorja ni drugih napak, jasno je le ta smerokazi ne delujejo , ravno tako pa ne deluje daljinsko zaklepanje
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je samo tranzistor iz kakega čudnega razloga prebilo, in sedaj je trajno sklenjen
matej22
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
To je normalno.
Hvala za nasvet , bom upošteval in javil kaj se dogaja - pomeril bom še enkrat.
Do sedaj je bilo tako da je A-m bil vključen več kot 10 min pa nič , tok pada :
-ko priklopiš A-m je tok 300mA
-po nekaj sekundah 90mA
-malo kasnje bi moral pasti na 20mA - pa ne pade na 150mA in tako ostane
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matej22 je napisal/a:
Določene napake, recimo ključavnice, se da "prebrati" z priklopom avta na tester, kar lahko narediš na servisu (verjetno ne zastonj) ali pa ti to naredi nekdo ki ima ustrezen HW in SW (VAG-COM).
LP, Peter
matej22
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
To težko verjamem - če bi bilo kaj narobe na zadnjih vratih to najbrž pomenilo da se vključi rele - tu ne vidim logične povezave.
Pri meni ob izključenem motorju ostane določen rele vklopljen - do tega momenta še ne vem kateri je ta rele, vem pa da varovalk št. 30 5A ta rele izklopi, tok mirovanja pa močno pade. Kako naj preverim problem ki ga omenjaš na vratih prtljažnika ?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Ford Turneo Connect brez centralnega zaklepanja, električni stekel, ogrevanja sedežv, alarmne naprave, če me spomin ne vara podoben rezultat le da je porabnik števec. Pravijo, da je normalno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak akkumulator bo potem kmalu šel.
Uptime: 500 dni
