Debelina stene steklene cevi
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:  Debelina stene steklene cevi Odgovori s citatom
Potrebujem stekleno cev dolžine cca. 100 mm in notranjega premera cca. 15-20 mm. Cev mora zdržati vsaj 30 bar, idealno pa bi bilo 100 bar, vendar so to zadnje verjetno že malo vlažne sanje. Cev bi bila iz borosilikatnega stekla, medij pa vodna raztopina pri sobni T.
Ve kdo kako se glede na tlak določi debelino stene?
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bil kakšen pleksi boljši - bi večji tlak zdržal? Sam orazmišljam..
Za materiale se da dobiti tabele, kakšne sile prenesejo.
Glede na to, da gre za cev, znajo biti izračuni kar malo komplicirani...
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi o pleksiju sem razmišljal, venda mora biti zadeva "autoclavable" se pravi, da jo je mogoče sterilizirat v pari pri 121°C. Ne vem, če bi pleksi zdržal vsakodnevno pregrevanje.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če bo kaj pomagalo, glede dimenzij bi ti ustrezala steklena cevka, ki je v termometru za centralno kurjavo. Ne vem pa koliko pritiska zdrži.
http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/razvod/pribor/termometer-jako-kotni-0-130-12-7-mm-1-2.html
L.p.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tak tlak bi po moje moglo biti steklo zelo debelo. Kaka dva mm so debele stene cevk na vodokazih v napajalnih ter kondenčnih rezervoarjih. Tam je tlak pod pol bara. Na parnem kotllu je vodokazno steklo ravno. Pri delovnem tlaku tam do 10bar je steklo debelo sigurno 1cm.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Debelina stene steklene cevi Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
... notranjega premera cca. 15-20 mm. Cev mora zdržati vsaj 30 bar, idealno pa bi bilo 100 bar, ... Ve kdo kako se glede na tlak določi debelino stene?
Vzameš notranji premer v cm, se pravi 1,5cm do 2cm .
Pri dolžini cevi 1cm to znese 1,5cm2 oziroma 2cm2.
Tlak 1bar pomeni 1kg/cm2 .
Tlak 100bar pomeni 100kg/cm2 .
Ker je tlak eden, steni pa sta dve, morata obe steni pri dolžini 1cm ! skupaj ! prenesti 150kg oziroma 200kg v smeri natega (ja, vem 1500-2000N natezne sile).
Vzameš podatek za natezno trdnost stekla (N/cm2) in izračunaš potreben presek (v cm2) stekla, ki to zdrži. Deliš z 2 in dobiš minimalno debelino stene ... do prvega tlačnega udara ... zato vzameš naslednjo razpoložljivo debelino.
LP, Igor
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Preračun se lahko izvede po metodi tlačnih posod(kotlov) samo da je pri tebi material "drugi".
Jaz bi probal pri "najbolj" znanih dobaviteljih pnevmatike (hidravlike) FESTO, REXROTH, SMC, Camozzi, ... tam so v uporabi včasih prozorne valjaste cevi.
Nazadnje urejal/a ignis Tor Mar 20, 2012 11:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem naletel na stekleno okence fi 60mm, debelina stene cca 20mm, kosovno testirano na 300bar. Uporaba: kot inšpekcijsko okence za eksplozijsko varne naprave v zaščiti Exd.
Tako da, ja, steklo kar precej prenese.
Napiši v iskalnik "kaljeno steklo" in pokliči nekaj steklarjev, ki ga delajo, mogoče kdo ve za cevi.
Aktiv.: 70785.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivi predlogi! Na Duran-ovi strani sem našel pdf s tabelami po katerih je mogoče izračunati potrebno debelino stene steklenih cevi. Tlak bi bil večino časa do 20 bar, edino kadar se mi kaj zamaši, gre hitro navzgor, vendar ponavadi nad 80 raznese še neko plastično ohišje Mr. Green
Tudi na PEEK sem pomislil, ampak nisem vededel, da sploh obstaja prozoren. Glede na njegovo ceno, bom najprej poskusil kar s steklom. Ker je medij tekoč in praktično nestisljiv tudi ni težav s šrapneli, če bi cev slučajno počila.
http://www.duran-group.com/uploads/tx_fedownloads/DURAN_Precision_bore_tubing_E.pdf
