Dani-5 Član
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:27 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Sl. Konjice
Objavljeno: Tor Maj 15, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: Dopustna temperatura avtomatske varovalke? |
Zdravo
Mene zanima kolikšna je lahko max. temperatura npr. avtomatske varovalke (16A)?
Na enem objektu (Lidl se mi zdi) so s pomočjo termovizije merili temperaturo varovalk, katerih dosega baje tudi 60°C
Hvala _________________ Lp, Dani |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 15, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: |
Dopustna,...kolikršna pač je v katalogu. Varovalka je deklarirana je glede na tok, in važno je, da se na prevelik tok tudi pravilno "odziva". Imaš pa lahko probleme, če je T okolice previsoka.
Po EN 60898-1 je deklariran tok mišljen pri T okolice 30stC. Tudi slab kontakt na priključkih ti lahko povzroča pregrevanje in prehitro izklaplanje. 60 stC v el. omari kakšne proizvodnje niti ni redkost.
Še razredi...
B above 3 In up to and including 5 In
C above 5 In up to and including 10 In
D above 10 In up to and including 20 In
K above 8 In up to and including 12 In
For the protection of loads that cause frequent short duration (approximately 400 ms to 2 s) current peaks in normal operation.
Z above 2 In up to and including 3 In for periods in the order of tens of seconds.
For the protection of loads such as semiconductor devices or measuring circuits using current transformers. |
