3 fazni konektor priklop
toni01
Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:06 am    Naslov sporočila:  3 fazni konektor priklop Odgovori s citatom
Zanima me kje bi lahko nasel podatek za priklop kabla na 3 fazni ploscati konektor, ker so brez oznake. Edina oznacba na njem je N in EARTH, priklop posamezne faze L1, L2, L3 pa ni oznake.
Vtikač je tale:
http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/vtikaci-spojke-in-razdelilniki/trifazni-vtikac-elektrokontakt-5-polni-ravni-bakelit.html
hvala
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
N = ničla (modra žica)
EARTH = ozemljitev (rumeno-zelena žica)
ostale tri so faze (barva odvisna od kabla- ostale tri barve)
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporedje faz je pomembno le pri 3faznih motorjih, kjer z zamenjavo dveh faz med seboj motor vrti v nasprotno stran.
Vse ostalo je nepotrebo kompliciranje in teoretiziranje, za katerega si sicer lahko omisliš tester zaporedja faz, še vedno pa L1 pri tebi ni nujno prav ista faza kot L1 pri sosedu.
toni01
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu se gre za podaljsek, kjer je na eni strani omenjen vtikač za priklop na omrežje in na drugi strani je 5 polna okrogla vtičnica, ki se priklopi na 3-fazni elektromotor. Na tej oktrogli vtičnici je napisano zaporedje faz za vsak prikljucek, zato sem spraseval, ce obstaja tudi za ovalne vtikače kaksen standard razporeditve faz.
To da je pri sosedu lahko kaj drugega razumem, vendar me je zanimalo predvsem, ali obstaja kaksno pravilo tudi pri vticnicah kako se povezujejo faze, se posebno pri 3-faznih, kar je za samega porabnika zelo pomembno.
Hvala
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je je madmax napisal. Če se bo motor vrtel v obratno smer boš pač zamenjal dve fazi med seboj. Na "industrijski" vtičnici je res napisano, pa ti veš katera žica je L1?!
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam problem faznega zaporedja rešen na sami vtičnici, pred katero sem vgradil 1-0-2 grebenasto stikalo.
http://213.250.2.95/elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2643&sid=0a3e281f80192658eb8acb93504ca949
V položaju 2 sem naredil na kontaktih premostitev L1 --> L2 in L2 --> L1.
Lp,
Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
Uptime: 500 dni
