Kateri kabel?
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 2:30 pm    Naslov sporočila:  Kateri kabel? Odgovori s citatom
Zadeva je sledeča:
imam delavnico (hobi) odaljeno od stevca cca 60 m.
Občano tam uporabljam (bom) malo večje porabnike.
Vse skupaj pa bi varoval z varovalko 3x 25 A.
V tla sem pred razkopavanjem polozil cev. Tako, da moram tam samo vstaviti kabel.
Kateri kabel naj uporabim?
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj: http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/eir03.pdf imaš lepo opisano.
KrEn
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prebral podatke.
Me pa zanima: v osnovi bi polozil (uvlekel v cev) 5x6 mm2 (ali je to ok/zadostuje?)
Ali je bolj smiselno vzeti 5x10mm2?
Običajni bom rabil luči. Problem pa lahko nastane, ko bi se lotil varjenja, brušenja...
pa še kak kompresor za zrak...
fleon
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 19:37
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KrEn je napisal/a:
5x6mm2 ti bo zadostoval,saj je max trajni tok vodnika preseka 6mm2 40A
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5*4 je več kot dovolj.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar šparajte s presekom, saj ni problem še 1x skopat jarek...
Tule nisem več aktiven.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej ima cev položeno Mr. Green
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70748.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
4x35mm2 + 1,5mm2 za lučko za poceni elektriko Al kabel za stane 3 EUR/m z dostavo na dom.
klik
Koliko ga imaš na zalogi.Pridem iskat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že v tej debati... UTP kabel za po zraku obstaja? Da ima kakšno nosilno zajlo notri ali kaj kaj podobnega....? Napeljal bi ga po zraku cca.60m.... Je izvedljivo? Rolling Eyes
Aktiv.: 70748.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 500 dni
