[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 3:41 pm Naslov sporočila: VGA podaljšek |
Lepo pozdravljeni vsi.
Imam eno majhno težavo in sicer je zadeva takšna, da sem potreboval 15m VGA podaljška, ki sem ga naredil z najbolj priročnim UTP kablom. Sedaj je majhna težava da signal gre skozi samo se malo vidi kot, da bi bila dvojna slika, da mogoče faza zaostaja ali mogoče kaj takšnega. A se da to sfiltrirat s kakšnimi kondenzatorji ali upori 75 ohm-skimi? |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 5:07 pm Naslov sporočila: |
Video kabel ima drugačno impedanco kot utp kabel. To te sedaj moti.
Nabavi ustrezen kabel. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 5:20 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Nabavi ustrezen kabel. |
Da je drugačna impedanca to vem, samo me zanima, če se lahko da kakšen filter? |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 5:31 pm Naslov sporočila: |
Posledica napačne impedance so odboji.
UTP kabel je 100omov VGA je 75
lahko bi umetno( z upori ) povečal vhodno impecanco monitorja in izhodno grafične
vendar bi precej zmanjsal signal. Mogoce bi se dalo resit za nastavitvami na krtici in monitorju
vednar dvomim
nabavi 75 omski kabel. |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 2:45 pm Naslov sporočila: |
No zopet sem danes poskusil nekaj novega in sicer namesto UTP kabla sem uporabil f*p kabel, ki ima alu folijo ovito okoli štirih paric, ter za skupno maso uporabil deveto žičko ki je pa pri f*p kablu neizolirana in zadeva deluje odlično. |
pero Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 5:33 pm Naslov sporočila: |
ocitno sem prevec kompliciral  |
