SimonS Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 7:20 pm Naslov sporočila: |
Random. A to pomeni resnični random, ali random iz knjižnice?
_________________ Lep dan
Simon |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 7:37 pm Naslov sporočila: |
Resnični random v mikroprocesorskih sistemih ne obstaja.
Lahko pa priključiš diodo na ADC in meriš ustrezno ojačan šum na PN spoju. To je že bolj random.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.18 Kraj: Maribor
SimonS Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:27 pm Naslov sporočila: |
| aly je napisal/a: |
Lahko pa priključiš diodo na ADC in meriš ustrezno ojačan šum na PN spoju. To je že bolj random. |
Obstaja!
Mikrokontrolerji cypress ga imajo.
Simon |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.46 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 10:55 pm Naslov sporočila: |
| SimonS je napisal/a: |
Obstaja!
Mikrokontrolerji cypress ga imajo. |
Močno dvomim.
Verjetno imajo samo enega izmed boljših PRNG-jev (pseudo-random number generator), ki pa še vseeno ni TRNG.
Generator je verjetno izveden s kakšnim LFSR-jem (linear feedback shift register), mogoče celo kakšna Mersenne twister varianta.
Mimogrede, ravno včeraj sem testiral nekaj LFSR-jev, ki se uporabljajo v naših IC-jih. Za tako preprost konstrukt dajejo odlične rezultate - kot je razvidno iz slike, se nikjer ne vidi nobenega vzorca.
LP!
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
37.56 KB |
| Pogledana: |
44 krat |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67893.57
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 9:47 am Naslov sporočila: Generiranje naključnih števil |
Preseljena debata o generiranju naključnih števil na kocki.
GregorN Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 10:06 am Naslov sporočila: |
Ma za kocko je povsem dovolj random, da se ob pritisku na tipko prikažejo vse številke v času 24 s.
_________________ LP! Gregor |
SimonS Član
Ga imajo!
| Citiram: |
AN2049 describes how to use a Psuedo-Random Sequence Generator (PRS) user module to debounce noisy comparator output signals.
Real world signals often cross comparator trip points multiple times as they transition. Most often, these multiple transitions are unwanted. A PRS user module may be configured as a one-shot and used to debounce these singals. An example with multiple implementations is demonstrated.
Več o tem tukaj.
Jaz sem ga enkrat uporabil in lahko rečem da deluje zelo dobro.
Simon |
chaos Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 11:39 am Naslov sporočila: |
simons : kot piše v tvojem citatu, gre za pseudo-random, ne true-random.
Vendar to vsekakor ne pomeni, da generator ni dober za večino stvari, za katere bi ga rabil. Tudi za true-random obstajajo metode "napadov", s katerimi se lahko izniči ali pa vsaj precej omeji nabor mogočih začetnih semen, in tako spremeniš true-random v kvečjemu dober pseudo-random. V vsakem primeru pa je to pomembno kvečjemu za kakšno enkripcijo ipd.
LP!
aly Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 12:04 pm Naslov sporočila: |
V digitalnem svetu, pravi random generator ne obstaja.
Vsaka funkcija vedno rabi neko vhodno število, iz katerega preračuna izhodno število. Točno tako deluje tudi Psevdonaključni generator, ki je lahko implementiran kot algoritem ali kot shift-register. Če algoritem postaviš na določeno vrednost, bo potek števil od tiste vrednosti naprej vedno enak.
Da se algoritem ne ponavlja preveč, se na začetku uporabi funkcija, ki naj bi čimbolj naključno izbrala začetno vrednost algoritma - na primer števec, ki neomejeno teče od zagona sistema do takrat, ko uporabnik pritisne na tipko.
Primer za delphi: Randomize(); <- začetna in Random(N); <- ki vrne psevdo naključno število.
To, kar ima Cypress implementirano, je zelo verjetno le shift register z optimizirano povratno vezavo, pač hardverski modul, ki poenostavi in pohitri "izračun" naključnega števila.
Drugače je v analognem svetu in pri analogni elektroniki, kjer je funkcija za generiranje naključij recimo termični šum upora ali PN spoja. Tu so vhodni parametri fizikalne lastnosti elementa, temperatura in ponekod še napetost ali tok. Vhodni podatki so lahko konstantni, pa bo izhod še vseeno naključen. Naključen v določenem obsegu seveda, če se tako stvar analizira v dovolj širokem področju, na koncu vedno dobimo gauss-ovo porazdelitev vrednosti.
igo Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
| aly je napisal/a: |
... generiranje naključij [/i]recimo termični šum upora ali PN spoja.
Naključen v določenem obsegu seveda, če se tako stvar analizira v dovolj širokem področju, na koncu vedno dobimo gauss-ovo porazdelitev vrednosti. |
Seveda, saj termični šum niti slučajno ni naključen v pravem pomenu besede random.
Pri pravem random generatorju imajo vse možne izhodne vrednosti enako verjetnost, da se pojavijo. To je možno samo v primeru, da je nekje generator trikotne napetosti, kjer gre amplituda vedno od min do max in spet do min vrednosti, strmina pa se lahko v spremeni samo ob preklopu naraščanje/padanje oziroma padanje/naraščanje.
Potem se ob vnaprej znanih trenutkih (npr. vsako sekundo) ali naključnih (npr. čas med meritvama se sproti spreminja v odvisnosti od predhodnih meritev, ...) trenutkih izmeri ADC vrednost napetosti. Nova strmina pa se po podobnem ključu določa v odvisnosti od ADC vrednosti (lahko tudi glede na ADC vrednost šuma).
LP, Igor |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 11:23 am Naslov sporočila: |
kako pa tole naredis na PIC24HJ?
rabim funkcijo da mi vrne random stevilko med 1 in max vrednostjo.
max vrednost je pa lahko vse med 1 in 99.
gre za nakljucno izbiranje mp3 datotek na SD kartici tako da ni treba da je neka visoka znanost
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 11:27 am Naslov sporočila: |
| Timer se z nekim hitrim taktom vrti med 1 in 99, ko pa je konec prejšnjega komada, prebereš njegovo vrednost.
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
| lojzek je napisal/a: |
| Timer se z nekim hitrim taktom vrti med 1 in 99, ko pa je konec prejšnjega komada, prebereš njegovo vrednost. |
jp, tole bo verjetno cist OK
Blog |
Uptime: 233 dni
