igo Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: Občutljivost na napačno polariteto |
Pozdravljeni.
Na oddajniku brezžičnega hišnega zvonca sem menjal 3V CR2032 baterijo.
Nisem bil najbolj previden, zato se je baterija pri vstavljanju prevrnila in vzpostavila napajanje oddajnika. Zvonec ne dela več.
Oddajnik od zvonca ima notri 433MHz resonator, par SMD uporov in kondenzatorčkov, 1x2,5mm velik (majhen) SMD izhodni tranzistor neberljivih oznak, tipko in ASIC (pod kapljico lepila) vezje za 433MHz.
Vprašanje je: kolikšno napetost napačne polaritete dovolijo razne mini napravice na 1,5V ali 3V (razni daljinčki, ...) z ASIC vezji
Da razširim vprašanje, kolikšno napačno napetost zmore prenesti recimo MCU z 1,8V ali 2,5V ali 3,3V napajalne napetosti? Teoretično zaščitne diode I/O pinov naredijo stik in omejijo napačno napetost (ob ne preveč zmogljivem viru) na 0,6V, kaj pa praktično? Nizkonapetostna CMOS tehnologija teoretično ne bi smela odpovedati ob zamenjavi polaritete in bi ob pravilnem priklopu morala spet delovati pravilno - toda zakaj v praksi ne? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 5:09 pm Naslov sporočila: |
Načeloma si že sam odgovoril na svoje vprašanje.
Kar precej vezij ima vgrajeno paralelno zaščitne diode. Tok tisti, ki uniči vezje. Če je vir napajanja tokovno velik in skuri tisto diodo, potem bo čip fuč. _________________ lp
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 5:10 pm Naslov sporočila: |
Hja, če npr. gledamo "absolute maxmimum ratings" za recimo ATmego, je podatek za napetost na kateremkoli pinu (torej tudi napajanju) od -0,5 do Vcc+0,5V. torej, največ pol volta v minus in največ pol volta čez napajanje. Ker si ti šel v minus za 3V, bi jaz rekel da je procesor spustil dušo  |
igo Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 5:19 pm Naslov sporočila: |
Hja, tista 0,5V velja za posamezen pin, če je na napajalnih pinih pravilno priklopljeno napajanje.
Če je napajanjeje priklopljeno narobe, bi moralo iti pa do ... kod?
P-substrat dobi + , notranji tranzistorji so v N bazenu in imajo vsaj en priključek izveden po N+. Polovica vsakega čipa je torej ena velika dioda. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 7:36 pm Naslov sporočila: |
Samo tako mimo grede. Res da je napetost in tok malo večji vendar meni je uspelo pri zamenjavi polov zasmoditi USB ključek. Mikrokrmilnik je spustil dim do take mere, da je skoraj začel topit plastiko.  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70778.30
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 7:56 pm Naslov sporočila: |
