S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 1:41 pm Naslov sporočila: Koliko ur na dan mora delati zamrzovalna skrinja? |
pri nas so predvsem ob močnejših snežnih padavinah, pa tudi ob kakšnih močnejših neurjih običajni daljši izpadi elektrike. Pred časom se je tudi že dogajalo (čeprav je bil to bolj izjemen primer), da smo bili brez elektrike preko 24 ur.
Za take primere imamo agregat, ker pa cene bencina letijo v nebo, me zanima, koliko ur minimalno na dan bi morala delati zamrzovalna skrinja, če predvidevamo, da je ne odpiraš?
_________________ Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev) |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 1:47 pm Naslov sporočila: |
Odpri okno in povabi mraz v hišo ali pa hrano odnesi ven v sneg ?
Koliko bi moral delovati nima veze - Pomembno je le da temperatura ne naraste preveč. Če se zadeve stalijo so za v kanto ali pa za termično obdelavo - pisker
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:02 pm Naslov sporočila: |
Že nekajkrat sem slišal, da naj bi skrinja zdržala 2 dni, ob pogoju da se jo ne odpira. Koliko je resnice tukaj nevem.
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:13 pm Naslov sporočila: |
Uporabi termometer s tipalom na žici
pa opazuj temperaturo v skrinji
gl, DD+
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:17 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Že nekajkrat sem slišal, da naj bi skrinja zdržala 2 dni, ob pogoju da se jo ne odpira. Koliko je resnice tukaj nevem. |
To je čisto odvisno od kvalitete in debeline izolacije. Pri nekaterih že po 12 urah preveč naraste temperatura. Za tole piše 28 ur, tale pa 67 ur, kar ne bi verjel!
_________________ LP
Lojz |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:25 pm Naslov sporočila: |
Yup. In če tako skrinjo predelaš v hladilnik porabi štroma praktično 0.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 3:15 pm Naslov sporočila: |
130 W kompresor mi je porabil cca. 500 KWh letno. Torej je deloval ~ 10,5 h na dan. Meril sem celo leto. Skrinja pa stara, izolacija že prebita in no ja tako tako popravljena. Samo za občutek. Sicer pa v navodilu sigurno piše koliko časa vzdrži brez napajanja. Cena goriva za agregat je pa sigurno "nič" proti vrednosti hrane v skrinji. Samo da imaš "backup". .
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 3:49 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj slikovnih podatkov.
Iz njih je razvidno:
- meritev je trajala 489h (še traje)
- porabljeno 29.86Kwh
- moč kompresorja 150W
- strošek 3.67€ (srednja tarifa z dajatvami 0.123€)
Iz tega lahko izračunaš:
- povprečna dnevna poraba 1465.5W
- obratovanje dnevno 9.77h
- letna poraba 534.9Kwh
- 65.8€
(povprečna temperatura prostora je v tem trenutku 15°C. V prostoru je še toplotna, ki pobira višek temperature)
Zanimivo - podatki so čisto identični bojanovim.
Obratovalne ure ter skupna cena (srednja tarifa 0.123€/Kwh) |
245.54 KB |
1 krat |
224.32 KB |
3 krat |
Moč kompresoraja ter cos.fi |
234.77 KB |
3 krat |
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Mar 10, 2011 6:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
S57NNT Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore!
Bom verjetno res vzel termometer s tipalom na žici, kot je predlagal Sailor, in kadar bo izpad elektrike malo opazoval, kako hitro se dviga temperatura.
sailor Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: |
Saj ti ni treba čakati na izpad elektrike.
Skrinjo lahko izklopiš kadarkoli,
le čas si moraš vzeti,
da boš vsako uro zapisal temperaturo.
gl, DD+
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 7:18 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
ule je napisal/a: |
To je čisto odvisno od kvalitete in debeline izolacije. Pri nekaterih že po 12 urah preveč naraste temperatura. Za tole piše 28 ur, tale pa 67 ur, kar ne bi verjel! |
Ter kaj in koliko imaš v skrinji.
Nazadnje urejal/a krupivnk Čet Mar 10, 2011 7:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
... in da ne boš pozabil spet vklopit skrinje
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 8:41 pm Naslov sporočila: |
Lani sem imel težave s hladilnikom. Kompresor je včasih zagnal včasih ne (prekinjeno zagonsko navitje) in ugotovil sem, da je skrinja držala temperaturo nekje dva dni preden se je opozorilna lučka vklopila (led se še ni topil). Kompresor je bil izklopljen, ker je zmerom brnel in se izklapljal preko termo-člena. Zagnal se je, če si imel srečo ali pa če si malo brcnil v njega.
Skrinja je bila polna mesa in 300l volumna.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 7:06 pm Naslov sporočila: |
(avgust 2012)
zdi se mi, da se skrinja kar naprej vklaplja, zato sem kupil merilnik in beležil rezultate 10 dni. Tipska tablica je verjetno kje zadaj, ker je drugače ni videti, skrinja pa je stara manj kot 5 let. Ali se da iz napisanih podatkov kaj razbrati, ali bo treba skrinjo nekako odmakniti in poiskati tablico ? Tudi v navodilih za uporabo podatkov ni.
7. avgust:
vklop števca
8. avgust: 0,878kWh - 34% (razmerje med časom meritve in časom delovanja) - 93W - 0,4A
12. avgust: 3,504kWh - 29% - 92W - 0,431A - 98VA
18. avgust: 6,989kWh - 28% .
Minimalne in maksimalne vrednosti:
48,36 - 51,64Hz
220,0 - 238,9V
0 - 1,307A
0 - 818W (!)
0 - 818VA
0,33 - 1 cosFi
254 ur merjeno , 72,02 ur delovanje = 28%
Predvidene vrednosti:
4,536kWh na teden
19,44kWh na mesec
236,5kWh na leto.
Edini primerljiv podatek s Silvotovimi podatki zgoraj (ker nimam podatka o nazivni moči skrinje) je razmerje med merjenim časom in časom delovanja; pri Silvotu bi to bilo 40%, pri nas pa 28%.
Skrinja se nahaja v pritličju, tik pred oknom, ki je malo odprto 24 ur na dan.
Po merah bi ustrezala Gorenjevim 110 x 85 in za tisti dve, ki sta trenutno v katalogu, je navedena letna poraba 289 kWh ali 248 kWh (kar bi ustrezalo predvideni izmerjeni vrednosti 236,5kWh letno), spet pa ni podatka o priključni moči.
Kaj bi bil vzrok za vklop/izklop skrinje za 2-3-krat na uro ?
P.S.: če ima Silvotova skrinja res samo 0,65 cosFi, bi se že splačalo pogledat, zakaj. Splačalo ne v denarnem smislu, ampak na splošno.
861.26 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Avg 19, 2012 8:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2012 7:15 pm Naslov sporočila: |
Razmerje delovanja je čisto ok, za pogoste vklope pa je "kriv" le termostat oziroma njegova premajhna histereza. Ok, morda je malce nerodno postavljeno tipalo.
Sicer pa 3x na uro ni ravno neko hudo pogosto vklapljanje, mimogrede...
Uptime: 501 dni
