Predgretje motorja
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 12:45 am    Naslov sporočila:  Predgretje motorja Odgovori s citatom
Ima kdo izkušnje z grelci bloka za zimske dni?
Ali pa, da bi zadevo izdelal doma. Vzel bi npr grelec vode iz kašnega aparata
pomivalni, pralni stroj... ter ga dal na neko mesto kjer bi grel hladilno tekočino ?
lp.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seat ibiza 1.9 tdi letnik od 2002 naprej (pa tam do 2009 se mi zdi) je imela tole lepo rešeno s pomočjo treh grelnih svečk (enake kot so v zgorevalnem prostoru). Bile so privite v nekak kolektor v glavi motorja, skozenj pa speljana hladilna tekočina.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 8:51 am    Naslov sporočila:  Re: Predgretje motorja Odgovori s citatom
barosa je napisal/a:
lp.
Če misliš uporabljat te grelce, domnevam da imaš možnost priklopa na 230V, razen če misliš priklopit na akumulator?
Če je druga možnost se bo sigurno zgodilo, da ti zjutraj avto ne bo vžgal - prazen aku. Bilo je dosti reklam o webasto grelcih.
LP Nace
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, se zavedam da akumulator ni sposoben poganjati tak grelec.
@StricGeza: predvidevam, da so te svečke začele greti šele ob zagonu motorja?
Glede webasta je kar velik finančni zalogaj. Hočem, da pride stvar čim cenejša, zato bi uporabil stvari ki so pri roki:) Uprašanje sedaj je; kam postaviti ta grelec, da bo najbolj učinkovit?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ima motor čep za izpust hladilne tekočine. Z grelno svečko za diesl motor bi nadomestil ta čep. V kakšni uri dveh bi verjetno kar pogrel motor, stvar preizkusa. Svečko pa lahko napajaš z ustrezno močnim transformatorjem, seveda kar z AC.
Pa preseli se iz BUTAL! Pray
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://moparonlineparts.com/images/chrysler_aspen_82203640AB.jpg
Si imel to v mislih ?
Kaj pa kaj takega je že kdo videl ?
http://www.conrad.si/websale7/?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ec%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad-slowenien%2fs%7d%7bl%2f01-aa%2fl%7d%7bp1%2f906b95998c523d032cdaaa0af26e8e0d%2fp1%7d%7bmd5%2f83ad284cd97b8cdb47f90c336dd8acaf%2fmd5%7d&act=product&prod_index=857490&cat_index=SHOP_AREA_17271_0330001&otp1=tablink2
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE!
Najprej preveri če imaš čep za izpust na motorju! Če imaš sem mislil nekaj takšnega: http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Bosch_Glow_Plug_Web_Ready.pdf
Glej na strani C6 in naprej. Tokovi pa znajo biti tam do 10A. Jaz bi vsekakor preizkusil prej, da ne bi uparjeval hladilne tekočine. Torej z nižjo napetostjo.
Če imaš čep za izpust seveda je to najbolj preprosta varianta! Prevrtaš, vrežeš navoj, priviješ svečko, povežeš priključka in greješ. "simple as it".
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gretje skozi čep ti ne bo koristilo nič, dokler ne bo voda krožila po motorju in s tem ogrela cel motor.
Webasto počne revno to. Greje hladilno tekočino in jo tudi kroži po sistemu.
V zelo hladnih deželah imajo pa serijsko vgrajen grelec v karterju. Grelec se napaja iz 230V ali podobno. Je pa cel grelec potopljen v motorno olje.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Ravno zato sem zgoraj prilimal link iz conrada kjer je grelec z vgrajeno pumpo.
Mogoče ve kdo kaj več o tem ?
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgrajena črpalka kot na tvoji povezavi je skoraj obvezna, grelec pa se navadno vgradi na cev med blokom motorja in grelcem kabine. Vendar cena 180eur ni daleč od cene rabljenega webasto grelca. Sam sem ga kupil lansko leto na nemškem ebay-u za 220eur. Praktično nov iz poškodovanega avtomobila. Ponudbe je kar precej! Vgradnja je sicer zapletenejša, ampak je tudi meni samemu uspelo, pa nisem čisto nič avtomehanika. Prednost pa je v moči (5kW), neodvisnost od el. priključka, itd... Res pa da trpi akumulator, ki v primeru el. grelca ne.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Audijevi 2.5TDI motorji so imeli vgrajen poseben mali webasto, ki je grel samo motor, če je bila zunanja temperatura pod 5stC. Vsaj mamin traktor ga ima. Pravijo pa da so bili vgrajeni v vse avtomobile, kombije kjer se je uporabljal ta motor. Bojda se je zaradi velike lastne mase počasi ogrel. Poglej malo po odpadih.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi s takšno svečko ali dvema ogrel olje v karterju na 90°C, je to po mojem mnenju že precej bolj kot nič. Ob vklop motorja bo temperatura olja skoraj v trenutku padla, toplota pa bo šla v motor. Če računaš na to, da je v povprečnem avtu 5 litrov olja, je to že znatna količina shranjene toplote, ki se hitro razporedi po najbolj kritičnih delih - ležajih in cilindrih.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računaj, da ima voda 4,2kJ/kgK, olje pa ~1,7kJ/kgK. Jaz bi raje ogrel vodo.
Včasih se je videlo precej Volvov (740, 960) z vtičnico na maski. Če najdeš kakšnega, ki gre v dele, morda prideš do grelca.
Wolfgang Pauli, 1931
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se še vedno nagibam tejle zadevi
zaradi črpalke katera bo poganjala vodo. Če namontiram samo grelec v motor
bo voda topla samo v motorju.
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz res ne vem v čem je problem. Vsi proizvajalci ogrevajo samo motor (pustimo zdaj neke polarne in severne skandinavske izvedbe).
Voda sploh nebo nikamor krožila če greješ hladilnik, ker termostat nebo spustil vode skozi glavo in blok motorja, dokler nebo dosegla 87-95 stopinj celzija. Tudi ko je motor zagnan voda ne kroži nikamor dokler termostat ne odpre tokokroga.
Smiselno je ogrevati grelec kabine (nekateri avti imajo to vgrajeno serijsko), a to ne pomaga veliko motorju.
Nekateri ogrevajo vodo na glavi motorja, kar že ima smisel, ali pa grelec v spodnjem delu motorja in termodinamika sama dviga toplo vodo proti glavi motorja. Tudi serijsko vgrajeni taki grelci segrejejo na maksimalno 50 stopinj in so vezani na termostat.
Uptime: 500 dni
