Parni kotli
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo izven teme ... ampak ... kaj bi se zgodilo s kuriščem, če bi varnostni izpuh pare napeljal v peč?
Kako bi se obnašal ogenj?
Pihanje pare iz parne postaje na odprt ogenj ni isto, saj curek zraven vleče še okoliški zrak. Treba je pihati paro v notranjost peči na drva, a je nimam doma, da bi opravil poskus.
LP, Igor
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Dotični kotel je obzidan. Če bi "butnil" 10barov pare v kurišče, bi ga porušilo. Ativacija varnostenga ventila na vzmet pri pritisku 10 barov je zelo glasna. Prav tako sikanje pare. Pri kotlu, ki je obzidan, ter akumulira temperaturo je običajno izpust 2-3 kraten. (takrat so "zbežali" vsi pisarniški iz uprave Wink
Zgradbe kotlovnic s parnimi kotli morajo imeti "lahko" streho, da bi ob eventualni eksploziji ne prišlo še do rušenja sten.
PS
Mislim, da je lansko leto "pihnil" en varnostni ventil v eni iz med kotlarn mislim da v ljubljani? Takrat je med prebivalci v bližini povzročilo kar precej panike. Bilo je po poročilih.
Če koga zanima karkoli o parnih kotlih, bom skušal odgovorit. Dolgo let sem imel opravka z njimi.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En posnetek z yutub-a Glede na to, da je snemalec očitno vedel, da bo varnostni ventil verjetno ročno testiran se je zmedel - glej nemiren posnetek Wink , ko je ventil pihnil.
Našel ... Wink
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
PS
http://www.24ur.com/novice/slovenija/sredi-noci-ropotalo-v-toplarni-moste.html
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=6494
http://www.te-tol.si/index.php?sv_path=2458,2489,4496
http://www.youtube.com/watch?v=WeQDLbfsRio
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Para ima 1600-kratno prostornino vode, a nisem mislil, da bi vso paro napeljal v kurišče.
Samo toliko, kolikor bi prenesel dimnik, hkrati bi preprečil dotok svežega zraka, da bi zadušil ogenj.
Ali bi se para razcepila na vodik in kisik? Vsekakor bi nase prevzela bistveno manj energije, kakor voda.
Zanima me bolj iz radovednosti, kaj bi se zgodilo, saj je to manjši šok za peč, kakor gašenje z vodo. Morda bi bilo uporabno za domače peči.
LP, Igor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa.... če bi šlo kaj malce narobe... in bi para iz peči pometala žerjavko v prostor?
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Para ima sigurno gasilni učinek in hladilni učinek za šamot. Zgoraj omenjen parni kotel - vodocevni (proizvajalca Wais-a) je imel dve šobi v "drugem" vleku, ki sta bili namenjeni za čiščenje. Čiščenje se je izvajalo enkrat na izmeno. Kurišče se je ob par minutnem čiščenju znatno ohladilo.
Uptime: 501 dni
