ročna plazma
mainman
Pridružen-a: Ned 14 Mar 2010 13:20
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.17
Kraj: okolica MS
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:11 pm    Naslov sporočila:  ročna plazma Odgovori s citatom
Za domačo uporabo bi nabavil plazma rezalnik. Gre se za občasno uporabo in ne vsakdanjo profi uporabo. Zaradi tega ne morem upravičiti visoke nabavne cene profi mašine in se bolj oziram na kitajske plazme.
V ožji izbiri imam naslednje:
http://www.ipo-tools.com/varilna-tehnika/artikel/plazemski-rezalnik-cut80/4
http://www.varez.si/Details/CUT60.html
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/wtl/inverterske-plazme-wtl/inverter-wtl-plazma-cut-60
Vse so trofazne saj sem omejen z napeljavo in varovalkami (samo 16 amperske v delavnici in 25 amperske glavne).
Zanima me če ima kdo ob vas katero od teh plazem in kako je zadovoljen z njo?
Nekako pravijo, da so plazme z igbt-ji bolj vzdržljive in kasneje odpovejo.
Še glede zahtev: rezal bom navadno konstrukcijsko jeklo do debeline recimo max. 15mm (bolj želja, realno 10mm), večinoma pa do 5 mm.
Gledal sem tudi iskravar aparate. V oči mi je padel tale: http://iskra-varjenje.si/Images/pl61.jpg
Gre se za klasično plazmo in ne inverter. Verjetno tukaj ne gre za kitajca kot so inverterji od iskravar? Ima kdo kakšne izkušnje s tako plazmo?
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navedeni aparati res niso profi, so pa profi cene teh strojev. Ta kitajska ja..a dobiš za 400 eur...
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plazme iz prvega linka se izogibaj, kot hudič križa. Ni vredna počenega groša. To iz drugega linka ne poznam. Je pa res, da se v sodobnih iverterjih uporabljajo predvsem IGBT-ji. Mosfete uporablja kitajska iskra, poden od podna.
WTL je sicer kitajska firma, vendar so aparati solidno narejeni, saj so pred časom delali za nemško firmo Merkle. Ker se Merkle ne ukvarja več s hobi programom, so vse skupaj odkupili Kitajci in delajo pod svojo blagovno znamko. Lahko ti zagotovim, da se izredno malo kvarijo.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri svojem projektu sva s kolegom nabavila http://www.varez.si/Details/CUT120.html in deluje ter reže dobro - gladek rez do 25mm.
nemški proizvajalec
Nama pa hodi viška ker HF vžig moti delovanje CNC kontroleja. Za seboj ima manj kot 10 ur delovanja in še ni leto dni od nakupa - ga pa nameravava prodati v kolikor te zanima.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
mainman
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.17
Kraj: okolica MS
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2012 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem na mnenja. Torej če bom izbiral kitajca potem naj vzamem wtl.
ipo-tools sicer pod drugim imenom (BMP) prodaja tudi varesi. Je pa aparat enak. Se ga bom izogibal.
Glede cen so za kitajce res zasoljene. Sicer ni problem ker profi aparat stane od 2k dalje, samo kitajček naj dela, vsaj za hobi uporabo, pa cena ni tak problem.
Še kakšna mnenja oz. izkušnje.
Rabljenega pa ne bi kupoval saj hočem polno garancijo (2 leti) če gre kaj narobe.
