Računalnik mi zablokira?
blaz
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 22:33
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 12:56 pm    Naslov sporočila:  Računalnik mi zablokira? Odgovori s citatom
Kar naenkrat mi računalnik zablokira, miska obstane, ura v orodni vrstici tudi.
Pomaga samo to da računalnik resetiram.
Še enkrat sem naložil cel sistem, resetiral bios pa ni nič bolš. Ima kdo še podoben problem? Kako ga rešiti?
lp blaz
stealth.us
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi nekaj časa presedet za njim, pa migat z miško, pa boš vido, če se ti morda za krajši čas premakne. Če ne pa pritisni alt+ctrl+del pa bos vido kaj ti cpu požira. Downloadaš morda torrente?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sumim hardwersko težavo. Najprej preglej elektrolite na osnovni plošči - če ni slučajno kateri malo napihnjen (lepo se vidi na vrhu). Težava je lahko tudi napajalnik - izmeri napetosti. Tudi na njemu so lahko težava elektroliti. Mogoče ga celo poskusiš zamenjati. Preveri kako je s hlajenjem procesorja - se ventilator vrti, ni mogoče preveč zaprašen, ga mogoče ne pokriva kak flat kabel.
blaz
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Ko mi računailnik enkrat zablokira se miška ne premakne več. Kombinacija tipk alt+ctrl+del ne deluje. Malo pa sumim da mi dela internet vmes, ker mi lučke na modemu vtripajo. Torentov nism downloadal ze nekaj casa, vcasih sem jih pa kar nekaj.
Elektroliti na matični in tudi na napajalniku niso napihnjeni, hlajenje je dobro ker nimam "pokrova" na računalniku in imam še dodatne ventilatorje.
lp blaz
stealth.us
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pregledal računalnik z programi za Spyware in te zadeve?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se to zgodi tudi ce ga recimo takoj po resetu spravis v BIOS in pustis tam cakati v nedogled ? Ce ne, potem je jasno, kje je tezava Rolling Eyes Ne bi me namrec prevec cudilo, ce bi kaksen kos spyware-a ali (se bolj verjetno) zelo zmeden gonilnik za graficno uspesno "zamrznil" Windowse (meni jih sicer z "blue-screeni" ponavadi razsuje in ne zamrzne, a se je tudi to ze zgodilo).
Ce se to zgodi tudi tam, potem bi jaz ob tem, kar ti je ze Silvo predlagal, pogledal tudi temperaturo komponent (graficne, procesorja in chipseta na motherboardu). Ce imas moznost zamenjati graficno ter procesor za drugega, ki pase v isti motherboard, potem naredi tudi to.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1: To, da nimas pokrova, ni nujno dobro za hlajenje - (kvalitetno) ohisje je namrec oblikovano tako (vkljucno s postavitvijo ventilatorjev), da zrak v njem cimboljse krozi. Z odstranitvijo pokrova je nekaj komponent hlajenih manj, kot bi sicer bile. Ce je tezava res HW narave, jo zgoraj zagotovo povzroca pregrevanje in si torej sam kriv za tovrstne tezave.
2: Ce utripajo lucke na broadband modemu (ADSL/kabelski), potem to se ne pomeni, da deluje tudi racunalnik, saj je do naslednjega kosa opreme povezan modem (ki paketke sprejema nekaj casa tudi, ce jih racunalnik ne pobira dalje) in ne racunalnik sam.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opaziš takrat, ko ti zablokira kako aktivnost diska?(utripa ledica) Če pritiskaš na tipkovnici Caps Lock, se prižiga ledica "Caps Lock" ?
blaz
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno se ne spomnim da bi mi disk kaj delal. Vam povem ko mi bo spet zablokiral Confused
lp blaz
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel podobne simptome - pojavili so se, ko je začela izdihovati grafična kartica. Tako da ti priporočam da poizkusiš Sokratov nasvet.
It's electric!
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se strinjam z Domenius-om. Pomoje ti je zacela izdihovati grafična kartica.
Poglej če se ti ne pregreva!
