mirank79 Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 17:41 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Jan 01, 2013 5:57 pm Naslov sporočila: Citroen C3 - daljinec |
Imam eno težavico in sicer na daljincu centralnega zaklepanja za C3. Ker je avto javil da je batarija prazna sem le to v ključu zamenjal. PO opravljeni zamenjavi sem po postopku opisanem v navodilih še skodiral ključ. Zdaj je težava ta da daljinec deluje max 10 cm od volana. Kaj narediti. Prebrskal sem že naše in tuje forume pa nič vse kar sem poskušal ni obrodilo sadov. POMOČ!  |
Bgrguric Član
Pridružen-a: Pon 28 Maj 2012 14:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Jan 01, 2013 9:58 pm Naslov sporočila: |
Ali bi bilo možno da je baterija starejša in kljub temu da je nova je prazna. Ker če je prej delovalo bi moglo tud po tistem ko ste zamenjali baterije. |
mirank79 Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 9:30 am Naslov sporočila: |
Poskusil sem s 3 baterijami različnih proizvajalcev in vedno je bilo enako! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70748.66
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:45 pm Naslov sporočila: |
mirank79 Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 12:29 pm Naslov sporočila: |
Tudi vse našteto sem poskušal, pa še vedno nič! |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 1:17 pm Naslov sporočila: |
Ne bi bilo svoh ce bi napisal od kod si - morda bi se dalo v zivo vec stvari resiti kot preko foruma.
Lahko da je v originalu not 3 V litijeva baterija (ali celo dve zaporedno), po novem pa zdaj 1,5 V ali samo ena, morda manjka izolacija in je ena celica od dveh v kratkem stiku,... |
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 4:27 pm Naslov sporočila: |
Podobne težave imam tudi jaz z daljincem za C3. Le da je meni začel počasi umirati. Najprej je prenehalo delovati zaklepanje, nato pa še odklepanje (je res, da mogoče kdaj avto odklene ko si že čisto pri vratih, ampak to res zelo zelo občasno). Seveda sem menjal baterije, čistil kontakte vendar brez uspeha. Posumil sem tudi na gumba, zmeril upornos/prevodnos, vendar oba lepo prevajata v pritisnjenem stanju.
Ostal sem brez idej in se navajam na ročno zaklepanje/odklepanje...
ps.: ima pa avto 321000km... |
nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.20 Kraj: radeče
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 5:56 pm Naslov sporočila: |
matjazp:aj pa nadomestni modul? 30€ pa si zmagu.  |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 7:57 pm Naslov sporočila: |
Menjaj mikrostikala na daljincu...
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 8:02 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Pri tašči isti simptomi.Včasih vklopi, včasih ne.Menjal baterijo, pa je delalo kak mesec ali dva.Na spektralcu lepo viden signal, vendar ne deluje.Lahko, da je kaj v sprejemniku.
l.p. Tomaž |
matjazp Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 6:59 am Naslov sporočila: |
nejc_b je napisal/a: |
Kje pa si našel nadomestni modul? Na eBayu? Jaz sem našel samo nadomestna ohišja za ključe (razpadli so mi tudi gumbi na ohišju).
matejcek81 je napisal/a: |
Menjaj mikrostikala na daljincu... |
Sem jih že mislil, vendar mi ohm meter kaže da delajo.
mirank79 je napisal/a: |
PO opravljeni zamenjavi sem po postopku opisanem v navodilih še skodiral ključ. |
Hmm, v mojih navodilih pa nič ne piše kako se kodira ključ. Mi lahko posreduješ postopek?
Hvala.
s57bat je napisal/a: |
Pri tašči isti simptomi.Včasih vklopi, včasih ne.Menjal baterijo, pa je delalo kak mesec ali dva.Na spektralcu lepo viden signal, vendar ne deluje.Lahko, da je kaj v sprejemniku. |
Čisto možno je, da iščemo vsi napako na napačni strani. Glede na to, da menjava baterije in čiščenje kontaktov ne izboljša delovanje daljinca (ki vrjetno čisto dobro dela) bo potrebno pogledati še sprejemnik... |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 11:09 pm Naslov sporočila: |
No, sprejemnik se pa nahaja v modulu COM2000 ali po domače v obvolanskih stikalih (smerokazi, luči, brisalci) |
nejc_b Član
matjazp Član
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za idejo.
Za ohišje in 2 mikrostikala imajo kar ugodno ceno. Mogoče res naročim.
Nazadnje urejal/a matjazp Pet Apr 05, 2013 6:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 6:11 pm Naslov sporočila: |
