motor novejšega pralnega stroja kako priklopit za kaj drugeg
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:19 am    Naslov sporočila:  motor novejšega pralnega stroja kako priklopit za kaj drugeg Odgovori s citatom
Imam novejši pralni stroj. Motor ima čisto drugačen, kot so ga imeli stari stroji. Temu elektronika regulira obrate. Rad bi ga uporabil za pogon brusne plošče (lesen krog z nalepljenim šmirglom) Kako ga lahko priklopim in kako bi mu spreminjal obrate? Je dovolj samo motor ali je teba vzet tudi elektronko od stroja?
MesicekA
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi bili za začetek primerni kakšni podatki o motorju ali slika.
Lp, Mesicek
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:41 am    Naslov sporočila:  Običajen motor. Odgovori s citatom
Običajen trifazni motor z trajnimi magneti.Fisher Paykel direkt drive motor na Yutubu imaš veliko podatkov Najbolje da si omisliš frekvenčni regulator- lahko enofazni ki da ven trifazno z spremenljivo frekvenco od 0 do 100Hz ali več. Lahko pa uporabiš tudi regulacijo od stroja in dobiš če se ne motim max 1500 obratov, ne vem pa pri kakšni frekvenci. Serviserji od LG pralnih strojev (na Lavrici ali Škofljici je servis) ti lahko kaj več povejo!
LP Zamot
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Kaj je ta pralni stroj trofazni Shocked
To je najverjetneje enofazni kolektorski motor.Novejši pralni stroji z regulacijo imajo 6 izvodov-stator,rotor,taho(no vsaj moj Boschev je imel tako).Za spreminjanje obratov ti je pa najbolje uporabit originalno elektroniko.Seveda pa kakšna slika ne škodi Mr. Green
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi narejen tak brusilnik, le da z asinhronskim motorjem pralnega stroja. Ohišje in mizico pa še čaka. Zadeva se obnese dobro, predvsem za hitro brušenje TIV.
Kakor vem gre za kolektorski motor, ki se ga direktno ne sme priklopit, ker sicer obrati pobegnejo, če se motim naj me kdo popravi.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je kolektorski s taho generatorjem na koncu osovine. Vsaj v mojem primeru.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2357&highlight=motor+od+ps
Mogoče to pomaga.Prva stran spodaj.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Vsekakor se ga ne sme direktno priklopit(brez elektronike) saj navitji rotor/stator nista povezani!!!Zato pa obrati odletijo in hitro skuriš motor!
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 4:50 pm    Naslov sporočila:  Mal pogugli. Odgovori s citatom
Evo slike motorja.
 Velikost datoteke:  29.26 KB
 Pogledana:  22 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi da je koračni motor.To sem videl pri pralnem stroju.Mora pa biti še elektroniko.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta koračni pa mora biti dragi
lp, ElGrigon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je BLDC motor, brez pripadajoče elektronike sploh ne bo delal.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
To je BLDC motor ...
Sem našel eno prezentacijo od LG-ja ki pravi da je to "direct drive" motor.
LP, Peter
LG _DD_direct_drive_presentation.pdf
 Ime datoteke:  LG _DD_direct_drive_presentation.pdf
 Velikost datoteke:  736.96 KB
 Downloadano:  23 krat
LG _washing_machine_controller_training_manual.pdf
 Ime datoteke:  LG _washing_machine_controller_training_manual.pdf
 Velikost datoteke:  3.51 MB
 Downloadano:  24 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Iz katerega pralnega stroja je pa ta motor?Podaj mi firmo in tip stroja!
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:20 am    Naslov sporočila:  Slabo čitate. Odgovori s citatom
V mojem zgornjem komentarju sem napisal da je to direkt drive motor. Je od LG pralnega stroja, samo navitje in rotor sta me stala 180€. Uporabljam ga za vetrni generator z preklopljivimi poli. Na strojniškem forumu pod Vetrne elektrarne tretjič je več napisanega.
Toplo vodo mi greje doma narejen kolektor!
Uptime: 503 dni
