Poplava malih oglasov
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:46 pm    Naslov sporočila:  Poplava malih oglasov Odgovori s citatom
Tole je bolj vprašanje moderatorjem in skrbnikom foruma...
Z obzirom da se je zadnje čase kot opažam pojavila poplava novih članov, ki imajo od recimo 25 prispevkov 26 objavljenih oglasov Drool me zanima ali ni mogoče kaj narediti v tej smeri? Npr. objave na straneh društva so mogoče samo aktivnim članom, v določenih temah recimo brisanje ni možno...
Ali ni mogoče omejiti vpis na oglasih pod pogojem da je aktivnost nad 1 ter recimo čas članstva neko obdobje? Da ne bomo postali druga bolha s polno poceni krame z dvojnimi ali trojnimi cenami. Namreč, pri veliko teh oglasih se izkaže da nas nekdo hoče nateg**ti s pretiranimi cenami.
To, da nekdo, ki vpiše oglas ne dojame da ne moreš za en ELEKTRONSKI izdelek napisati trojno ceno na ELEKTRONSKEM forumu, kjer večinoma vsi vedo realne cene mi pa itak ni jasno...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm Think . Trkati na vest "krošnjarjev" verjetno nima pomena. Sploh, če niso pismeni in ne znajo brati. Recimo tega ali / in tega.
[turbo on] [sarkazem on]
Se pa človek vpraša: če niso pismeni, kdo potem odda oglas namesto njih?
[turbo off] [sarkazem off]
Ljudje nismo nezmotljivi in vsakdo se kdaj zmoti. Tudi jaz. A to ne pomeni, da se pravil ni treba držati. Saj imajo moderatorji dovolj dela že s pometanjem smetenja drugje po forumu... me pa zanima, kaj bo, če na "krošnjarske" oglase ne bo odgovoril noben (naiven) potencialni kupec... (pa da ne bo pomote, nič nimam proti krošnjarjem; nekaj drugega pa so "krošnjarji")
EDIT: Embarassed, nekje se je izgubila beseda "pometanje"
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sob Mar 16, 2013 12:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zato bi pa bilo pametno to urediti programsko, pa je zadeva rešena (če je možno, seveda).
Poanta je, ker se vedno najdejo naivneži, ki to stvar v resnici kupijo za trikratno ceno. Morda samo zato, ker recimo nimajo EBay računa, pa ne morejo kupovati tam...kar pa ne sme biti razlog da plačaš recimo 40 evrov za zadevo, ki je na ebaju 15 dolarjev...
poleg tega se zaradi poplave takih oglasov "pravi" oglasi hitro pomaknejo naprej na drugo, tretjo stran in postanejo nevidni...tako lahko kakšna dobra stvar ostane pozabljena ali zavržena.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 16, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eni forumi imajo to urejeno, da moraš imet minimalno npr. 75 prispevkov preden lahko karkoli prodajaš.
Mogoče samo v vednost. S tem se izognejo padobrancev, ki samo s tem namenom pridejo na forum.
Če ne gre - ne obstaja!
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjeno je bilo, da vsi poznajo realne cene na tem forumu. Potem jaz ne vidim problema, saj nobeden pri zdravi pameti ne bo kupil izdelka s pretirano ceno.
Res pa je, da se po nepotrebnem smeti forum, ni preglednosti v množici malih oglasov.
Kdor nima kreditne/debetne kartice in je škrt (1€/mesec stane) naj pa plača 40€ za izdelek v vrednosti 15$. Brez muje se še čevelj ne obuje. Kjer je povpraševanje, tam je ponudba. Prodajalec nobenega ne sili v nakup, vsak se sam odloči, če bo kupil ali ne.
Nekdo je rekel, da moramo neumnim vzeti denar (npr. s prodajo top shop izdelkov) saj neumni nimajo zmožnosti trezno razmišljati in kupiti pametno, zato jim je pametno prodati čimmanj za čimveč denarja.
Jaz tudi nimam članstva društva, pa ne težim članom, da bi zame nabavili izdelek. Če bo potreba si bi bom že uredil članstvo in plačal članarino. Do takrat pa bom, če bom potreboval kupil izdelke po višji ceni v trgovini (fizični ali spletni), saj trenutno nimam potrebe po članstvu.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v pravilih za male oglase že jasno piše, da mora biti aktivni član:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7264
bi bilo pa mogoče res dobro narediti, da nekdo ki ima manj kot 50postov oz. manj kot en mesec članstva, da ne more objavljati oglasov!
Lep pozdrav!
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugodno prodam: Vse na na temu linku za trikratno ceno + SLO poštnina. Zaželjeni izdelki do 25$ ! Hitra dostava-prej kot v dveh mesecih Mr. Green
No - nič ne bom prodajal samo taki oglasi se bodo prav v kratkem začeli pojavljati.
Ker moderacija foruma vzame precej časa sploh, ko enkrat nastane kaos in ker prioriteta tega foruma niso mali oglasi bi bilo smiselno uvesti filtre kot so število objav in aktivnost. Tudi dolžina posta bi morala biti daljša od npr: 50 znakov saj drugače oglas izgleda nekako tako:" Prodam: link Bouha-30$-Pepi "
LP Robert
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na primer, če potrebujem eno stvar hitro, pa vem, da jo dobim iz kitajske v 14-45 dneh za ceno 1 $, bi bil pripravljen plačati več za isti izdelek, če ga dobim takoj naslednji dan po pošti.
To je lahko kaka malenkost, npr. kak kabel, ki stane pri nas v trgovini 5-10 eur, na ebayu 1-2$, nekdo pa prodaja na bolhi po 2-5 eur
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš sicer prav, čeprav je nekje meja razumnosti. Kot primer ko je nekdo nedolgo nazaj recimo za 35 evrov prodajal GLCD, ki stane 6 evrov, pa 15 dolarjev vreden ethernet vmesnik za 35 evrov... Potem ko smo ga "razkrinkali", se ni več javil, pa tudi ko sem ga ne enkrat pobaral, naj za vraga vendarle objavi modele LCDjev...
pa še je tega. Ja, če se mudi, potem si seveda pripravljen plačati več, ampak če se vrnem na GLCD: če se mi mudi, potem sem zagotovo bolj pripravljen dati 35-40 evrov v HTE za pravi GLCD ko pa enako veliko za kitajskega.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno pri nekaterih lepa beseda (napisana pravila) ne zaleže. Ko pa človek poseže po nekoliko bolj represivnih ukrepih je pa stokanje. Ampak v primeru teh nesrečnih malih oglasov ne bo šlo drugače.
Nekaj sprememb bomo uvedli.
Lp, Frenki
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se mogoče spomniš nekaj časa nazaj, ko je bila vroča razprava ravno o pravilih...nekateri so bili prepričani, da če se odločijo, da ne bodo sprejeli pravil, jih nihče ne more prisiliti, da so pravila nemoralna, nelegalna in nevemkaj še vse...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 17, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bila že zadostna aktivnost (pa mogoče ne od štarta, ampak recimo, da bi se računala zgolj za zadnjih nekaj mesecev) dovolj dober kriterij za "avtomatsko" odobritev oglasa. Članstvo v društvu po mojem tudi (saj se lahko kriterije uporablja kumulativno).
Kdor pa temu kriteriju ne bi ustrezal, pa bi bil oglas najprej poslan v odobritev modom (to bi moralo biti narejeno tako, da moderatorji samo poklikajo v neki "na čakanju" tabeli ustrezne oglase - da nimajo še s tem preveč dela)
LP, g
p.s. Ubogi frenki - ali kdorkoli bo na koncu moral to programirati ... Neutral
...lahko pa se tudi motim ...
