Obratomer R-Clio
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> AVR, LPC900, x51
Krax
Pridružen-a: Tor 24 Jan 2006 17:18
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 6:15 pm    Naslov sporočila: icon_mocker Obratomer R-Clio Odgovori s citatom
Pozdrav !
Jest mam pa projekt ki je dokaj preprost.
Zamislil sem si obratomer za mojega R-Clio bebop
ki je osnoven ter nima obratomerja.
Program sem napisal v *.Asm .
Za MIC sem uporabil at90s1200 ki zadosca za to nalogo.
Signal sem Uporabil direktno z uzigalne tuljave.
Majhen problem je ker tuljava producira -100v. Pomoc!!! Sad
Dodal naj bi zaporno diodo vendar nisem prevec preprican ce
upravlja svojo funkcijo.Drugace sem si pa zamislil se optokopler 4N35
de signal ne posega direktno po cipu ter da se ne vkljuci v tokokrog skozi
cip .Iz upravicenih razlogou mi jih je na zacetku neki Putegnil v "Onstranstvo".
Drugace pa program deluje brezhibno.
Vezje je sestavljeno iz 2 8 bitnih registrou ter tveh 8 bitnih
open collector cipou za vecje tokove do 500mA,Ker sem za
prikaz uporabil 3mm 100ma zarnice ker bi bile led diode presvoh.
Obrati se prikazujejo v dveh vrstah prva vrsta je za stotice duga za tisocice.
Prikazuje do 7900 Obratov
Predelal sem star stevec tako da sem mu izdelal novo prikazovano
ploscico.Dodano spodaj.
Naredil sem tudi celice v katere sem montiral zarnice za prikaz,
da se svetloba ne razprostira po celotnem stevcu vendar samo
po eni celici.
Pomoc bi rabil pri "ciscenju" signala od tuljave do optokoplerja ..Sad
R-Clio Obratomer.rar
Predelava stevca + koda *.asm
 Ime datoteke:  R-Clio Obratomer.rar
 Velikost datoteke:  675.58 KB
 Downloadano:  50 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70800.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krax
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ke paj problem ce steje uzige batov. isto dela.
lp.
Pravila na forumu !
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je tistih 100v peljanih preko upora cca. 220k na bazo kakšnega BC547 (na bazo je še kakšen upor 10k proti masi, emitor pa je na masi), ki potem odpira tok na ledico OPja ali pa deluje kar v pull-down funciji direkt na pin procesorja - stvar izvedbe.
Krax
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja samo je problem, da sem zelo omejen, ker sem vezje delal na proto-board in je vse z zickam povezano, ter optokopler je zraven INT0 nozice postavljen tako da je tezko kaj vmes dejati, ce je se kaksna resitev direktno na zico signala ....ali je vredu:)
Nazadnje urejal/a Krax Tor Jan 24, 2006 8:21 pm; skupaj popravljeno 6 krat
Aktiv.: 70800.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne bi bil za tovrstno aplikacijo primeren tokovni senzor s hallovo sondo ? Fizicno je locen od vodnika, po katerem tece tok, tako da bi s tega vidika bilo bolj varno za elektroniko kot tranzistor ali kaj podobnega.
Krax
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To jaz nebi vedel, Nalogo zascite da je fizicno locen mi opravlja Optokopler Opticno stikalo v cipu ce se kaj skuri se samo ir-dioda premore pa zascite tam do 1000V pomoje ce se prav spomnim.[slovenščina je zame španska vas] moram samo odpraviti inverzno napetost
od vzigalne tuljave motorja ker mi drugace nad 3000 obrati zacne skakati zaradi te napetosti ker vzame inverzno napetost pomoje za se en signal.
LP.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi odsotnosti vecine locil zveni tvoje pisanje nekoliko zmedeno ... to najbrz ves, da LEDice (izvor svetlope v optocouplerjih) svetijo samo v eno smer, v drugo pa ne, ane ?
Krax
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to vem ja,samo nevem,lahko da signal veckrat zaniha pa de se zaradi tega veckrat
pojavi prekinitev. Mogoce bi pomagal kaksen kondenzator.Samo ne vem ce jo to cisto to.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si zgornjo shemo na 9. strani tega PDFja . Namesto pina 1 na tistem čipu bi bila lahko kakšna baza tranzistorja za pull-down ... brez optokoplerja.
Druga rešitev pa je, da imajo clioti na motornem računalniku že signala za obrate motorja in hitrost v manj "škodljivi" obliki za tvoje vezje. Za ta podatek pa boš moral napisat letnik in tip tvojega stroja.
Krax
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na katerem cipu mislis .in ce si dobro prebral pise na 9.strani
Voltage Driven Meter Indicating Engine RPM
VO = 6V @ 400 Hz or 6000 ERPM(8 Cylinder Engine)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krax je napisal/a:
Na 9. strani zgoraj je samo en čip ... drugi je spodaj. Wink
Jaz sem že prebral kaj piše ... očitno ti nisi razumel zakaj sem omenil tisto vezavo. V mislih sem imel prikaz načina izvedbe filtra med signalom z 150v špicami in signalom ki je primeren za nadaljno obdelavo v tvojem procesorju. To da je stvar v nadaljevanju namenjena 8 cilindrskim motorjem ne igra nobene vloge, ker gre za F/U pretvornik, ki ga ti ne uporabljaš.
Krax
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to Ze ja ,Wink in kako naj bi to potem priklopil. Optokopler mora ostati ker je ze zacinjen !!! Ne morem ga dajati ven ker bo potem se vec zmede ce bi ti vezje videl bi ti bilo jasno:)
Ce se ti da mi naris ali pa kaj podobnega. HVALA!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni načrt pa ga bom malo dodelal. Cool
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> AVR, LPC900, x51 Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
