Testne puše in konice II
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 10:21 pm    Naslov sporočila:  Testne puše in konice II Odgovori s citatom
Iščem čim tanjše testne konice na vzmeteh za izdelavo priključka s katerim se flash-a telefone. Konice so na vzmeteh (hod cca. 5mm) in se jih med programiranjem samo pritisne na "test pointe" na vezju. Nekaj podobnega kot je na sliki.
Če jih ima mogoče kdo za prodat ali ve kje se dobijo naj mi prosim sporoči.
Baje jih imajo v Bürklin-u ampak mi jih pri najboljši volji na njihovem CD-ju ne uspe najti. Mogoče kdo ve kako bi se jim reklo v nemščini. Ko vpišem iskanje besed Nadel, Spitze, Messung, Anschluß, Prüfung, ipd. mi najde na stotine zadetkov med katerimi so tudi osciloskopi ... pa še grafika je obupna v tem katalogu Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  6.14 KB
 Pogledana:  6153 krat
Nazadnje urejal/a Iztok Sre Jan 25, 2006 1:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70786.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70786.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 10:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Testne konice Odgovori s citatom
Aktiv.: 70786.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ključna beseda za iskanje je bila Feinraster-Prüfstifte d'oh! ... sedaj res ni bilo težko najti. Cool
Bom najprej kontaktiral INOTEH.
@MarE69 najlepša hvala. V zadnjem času si mi dal že toliko koristnih informacij, da ne bo dovolj samo en :union: ... sem ti dolžan že celo gajbo. Smile
MarE69 je napisal/a:
Samo še eno butasto vprašanje:
Flashanje = programiranje flasha?
Drugače pa, a nimajo tulifoni kakšnega jtag konektorja?
Izraz Flash-anje uporabljajo serviserji za postopek nalaganja novega firmwera v tulifone. S tem se ukvarja znanec, ki me je prosil za te konice.
Telefoni imajo različne tipe konektorjev za ta namen. Starejše Nokie imajo npr. takšnega kot je na sliki.
 Velikost datoteke:  29.61 KB
 Pogledana:  37 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70786.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
Za tole 3310 (fotografija zgoraj) sem sam kupil že narejen F-bus/m-bus kabel v Big-Bang-u za čisto mali denar -mislim da 3 000 sit. Tale konektor je zelo neroden, ker je pod baterijo Sad. Iz njega sem speljal tri žičke. Naredil sem si kar nekaj adaptrjev za razne telefone, ki so se dali odklepati preko tega kabla. Vsi konektroji pa so bili iz setov za prostoročno telefoniranje.
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Jan 19, 2006 9:44 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 70786.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70786.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam takšen kabel kot @Silvo - seveda brez tistih treh žičk. Po predalih se valja že kar nekaj časa, tako da če te zanima, piši.
It's electric!
Aktiv.: 70786.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  71.68 KB
 Pogledana:  60 krat
 Velikost datoteke:  50.01 KB
 Pogledana:  49 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto sliko Nokije sem dal samo za primer uporabe takih konic. Ker pa je na tržišču cel kup raznovrstnih telefonov in drugih elektronik, ki za programiranje uporabljajo takšne "low-coast konektorje" (samo TP na PBC) mu bom izdelal nekaj specijalnih adapterjev, ki jih je skoraj nemogoče dobiti v prosti prodaji.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme za podobno vprašanje ...
Poleg teh testnih konic se je pojavila še potreba za testne puše (če jih lahko tako imenujem).
Na sliki v priponki je primer kako sedaj priključim nekaj žic, ki jih potrebujem za meritev. Ta način je neroden in nezanesljiv, ker uporabljam navadno žico, ki jo malce na silo nataknem na željene kontaktne pine.
Zato iščem kakšne kvalitetne minijaturne puše, ki bi jih prispajkal na žico in zaščitil z termo-bužirko.
Kakšni originalni konektorji ali podobne varijante odpadejo, ker so ti konektorji običajno globje v ohišje (tudi do 5cm globoko) in ne tako lahko dostopni kot na sliki. Povrhu vsega imajo različni moduli tudi različno število pinov, jaz pa običajno rabim priklop samo treh ali štirih.
 Velikost datoteke:  33.92 KB
 Pogledana:  35 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi tiste priključne letvice (ženski tip), ki imajo dovolj široko odprtino za tele pine. Potem pa plastiko, ki je okoli kovinskih priključkov segrej, da se zmehča ter spravi tiste pine ven. Da se jih čisto lepo spajkati.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdrl (in tako uničil Confused) sem že cel kup raznih konektorjev za LPT in COM porte ter letvic takšnih in drugačnih pa ni nikjer okroglih. Vse imajo samo dva vzmetena lističa, ki se v fiksnem ohišju obneseta dobro ... ko pa razdreš pa vse spodletava - se snema in nikakor noče ostat na pravem mestu in v pravi poziciji.
V poštev pridejo samo takšne, ki imajo okroglo obliko in sistem vzmetenja za zanesljiv kontakt.
