Žarnica kot pretvornik energije
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:13 pm    Naslov sporočila:  Žarnica kot pretvornik energije Odgovori s citatom
V tej temi sem napisal
flomaster je napisal/a:
Čeprav ima halogenka višjo svetilnost od navadne žarnice, lahko daš žarnico v piksno da bo vsa energija šla v toploto.
in upam, da to ni totalna neumnost. Vprašanje: Ali se vsa ali vsaj večina električne energije pretvori v toploto, če bi navadno žarnico na žarilno nitko zaprl v piksno - pločevinko ali temu podobno posodo? moje razmišljanje je tako, da se elekrična energija v žarnici pretvori v toplotno energijo in svetlobno energijo. Svetlobna energija so najbrž fotoni in elektromagnetno valovanje. Če svetlobo in elektromagnetno valovanje zapremo, ta energija najbrž ne bo kar obtičala zaprta tam notri, ampak se bo morala pretvoriti v drugo obliko energije, če ne bi dobili akumulator za svetlobo. Novo temo sem odprl, upam da upravičeno, da ne bom pisal offtopica v tisto temo, kot jo je tisti z inkubatorjem za piščancein tisti s kitajskimi žarnicami in uničevanju parabol.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem primeru se gre za elektromagnetno valovanje le spekter je drugačen. Iz žarnice dobiš tako viden spekter in IR spekter.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsa energija gre v toploto, prej ali slej... Wink
Tule nisem več aktiven.
flomaster
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja meni se to zdi logično, če zakon o ohranitvi energije velja. Če svetlobo, ki jo oddaja žarnica zaprem v piksno, se bo svetloba morala pretvorit v drugo obliko, ker je zaprta notri. V primeru žarnice v piksni je potem čisto vseeno ali je žarnica navadna klasična na žarilno nitko ali pa halogenka, ki naj bi imela večjo svetilnost pri enaki nazivni moči, čeprav je še vedno z žarilno nitko. Ali je toplotna energija v celoti IR spekter elektromagnetnega valovanja?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energija se nikoli ne bo pretvorila ampak se bo potrošila. Nastala energija pa je iz IR valovanja.
Kar se tiče toplote je vse IR. Tudi mrzlo se vidi v IR spektru.
lp, ElGrigon
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je taka:
če boš recimo 100 W žarnico zaprl v pločevinko, se bosta pločevinka in njen inventar grela s toplotno močo 100 W, pod pogojem da svetloba ne uhaja. Po dovolj dolgem času, ko se bo temperatura pločevinke ustalila, bo tudi pločevinka oddajala moč 100 W, v obliki IR sevanja in konvekcije. Torej pločevinka bo prejemala 100 W in oddajala 100W, njena energetska bilanca bo enaka 0.
Upam da te s komplikacijo nisem zmedel.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Energije se ne more trošiti, lahko se samo pretvori v druge oblike energije.
Energije ni mogoče ustvariti iz nič. Niti je ne moreš "uničiti" oziroma potrošiti. Lahko se samo pretvarja v druge oblike energije, kot sem prej napisal.
Sem pričakoval mal več osnovnega fizikalnega znanja na tehničnem forumu.
flomaster
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se energija ne more potrošiti, lahko se samo pretvarja, saj velja (zaenkrat še vedno) zakon o ohranitvi energije. Jurcadet, tvoja razlaga in primer je popolnoma jasen, lahko razumljiv in logičen, točno tako jaz razmišljam, ampak nisem bil prepričan, če imam prav. Pa bi dodal še vprašanje glede na tole izjavo:
piroman je napisal/a:
Si predstavljaš kako vroče morajo biti žarnicee z UV filtrom, kjer se vsa ta silna enrgija za taljenje parabol absorbira v UV filtru na bučki? Shocked
Moje razmišljanje je sedaj takole: žarnica na žarilno nitko pretvarja električno energijo v druge oblike energije, večino v različne spektre elektromagnetnega sevanja: IR spekter je najbrž največji, potem je človeškemu očesu viden spekter (uporabna svetloba), UV spekter (človeku neviden in škodljiv marsičemu), najbrž še kakšen spekter za katerega je moje ubogo osnovno znanje prenizko. Delež UV spektra je verjetno sorazmerno zelo majhen. UV stop filtri tega spektra ne spustijo skozi in ostaja tam, v žarnici, torej se mora energija tega spektra pretvoriti v drugo obliko ali drug spekter, verjetno bo to toplota v obliki IR spektra kakšna malenkost bo tudi vidne svetlobe. Če prav razmišljam, se bo žarnica zaradi UV filtra res segrela kakšno malenkost bolj, verjetno ne posebne omembe vredno. Ali je UV filter kaj posebnega, poseben premaz ali svinec v steklu? kaj pa če je kremenovo steklo zaradi visokih temperatur, to pa nima svinca ali kaj? ali ga lahko ima in je filter drugače narejen. O tej zadevi nimam praktičnih izkušenj, sem pa poslušal pri pouku fizike in še kje in upam, da se nisem naučil kaj narobe. Vidim, da so tukaj protoncek, piroman in MadMax kunštni kot ne vem kaj, ko so se zadebatirali v offtopicu, naj mi prosim pojasnijo tukaj, ker sem res željan znanja in bi mi pomoč takih super strokovnjakov prav prišla, ker vidim, da dobro poznajo te stvari, mene pa to silno zanima, upam, da bodo pripravljeni deliti znanje.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj kompiliciraš, 100 W žarnica bo od sebe dala 100 W toplote in to je to. Saj ne delaš zelo preciznih zadev, da bi potreboval točno 100 W. Par W gor ali dol...
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V razmislek kaj pa če bi zaprl LED diodo Smile
Razsvetljujemo od leta 1920!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eno podobno debato smo imeli tudi v službi ... eden od sodelavcev se je hvalil da si je nabavil IR panele in itaq grel se bo pol ceneje ....
Grem gledat kaj je to za eno čudo in kaj vidim je pač ... grelec s fancy imenom...fora je da IR paneli naj bi oddajali globokovalovno IR sevanje ki greje brez kondukcije ali konvekcije torej takorečeno brez izgub ogrevanja zraka .
Ampak ..
Nikjer ne piše kolik delež sevanja od tistega grelca je res v globokem IR področju
z valovno dolžino valovne dolžine 0,75 µm do 1000 µm . S tem bi padobil izkoristek grelca....ali se motim?
Tudi če brez izgub ogreješ stene .... stene bodo nazaj ogrele zrak ... ni res?
http://ir-ogrevanje.si/17-infra-rdece-ogrevanje-infra-panel-850.html
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Na dolgi rok ja - samo stene so navadno bele (malo absorbcije) + pri IR panelih je občutek gretja "takojšen" - ne rabiš ogrevati zraka, da čutiš toploto.
To je tudi fora teh panelov za moje pojme - mislim, da se izplačajo pri objektih, kjer ne rabiš stalnega ogrevanja (npr. cerkve ...), saj je učinek gretja takojšen (no, dokler nekdo ne stopi med tabo in IR panel - potem je takojšen tudi občutek ne-gretja Smile ) ali tam, kjer se zrak menja (pod raznimi nadstreški ... - hint: kadilci), za stalno ogrevanje pa nekako ne vidim pravega razloga.
[LEDuser]
Čez čas bi dobili spohano diodo ... Smile
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O teh IR grelcih so po sosednjih forumih hude debate. Ampak več ali manj je enak zaključek - ni to, kar reklamirajo.
Lep dan
Simon
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En kolega si je IR namontiral v kopalnico. V glavo mu je vroče, v noge ga zebe. IR je nateg, tudi za cerkve. Za nič ni primeren, tega sploh ne bi smeli prodajati.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Realnost je taka da če zapreš halogenko v piskno se bo le-ta pregrela in zelo hitro nehala oddajati svoje watte Liar Halogenka že tako deluje na meji dovoljene temperature. zato je recimo med drugim pomembno da se je NE prijema z rokami, ker umazanija in mast poslabšata hlajenje in zato lahko žarnica prej umre.
Torej, po moje bi bilo bolje da se v tisto piksno zvrta nekaj luknjic in notri 12V ventilator. Tako dobimo mini kalorifer. Dancing
Qwertz --> IR je menda zelo pomembno, KAKO se jo montira. To ni da zadevo kupiš, vržeš na steni in si zmagal. Načrtovanje je bistvenega pomena.
Stran 1 od 3
Uptime: 47 minut
