18350 Li-ion z zaščito
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 11:46 am    Naslov sporočila:  18350 Li-ion z zaščito Odgovori s citatom
Katere akumulatorje 18350 Li-ion z vgrajeno zaščito bi mi priporočili? Verjetno je to že kdo od vas kupoval in ve kateri so vredni nakupa, seveda iz tujine in za zmerno ceno.
Vnaprej hvala za predloge.
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Efest, dobavljive iz Nemčije, LiCo kemija (ICR), tako jim tudi veliki tokovi niso problem. So pa 900mAh.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem jaz opazil, je problem toka ponavadi zaščitno vezje in ne baterija sama.
3 x 3 = 9
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj misliš, da se mu reče zaščitno vezje? Ker je konstruirano tako, da lahko iz baterije pocuzaš zadnji elektron, pri tem ti pa napetost klecne pod 2.5V? Glede na to, kdo je proizvajalec, in kakšna kemija je uporabljena, verjami, da ne bo problema pri večjih tokovih. Upam skoraj trdit, da se da spravit iz sveže napolnjene baterije kake 3A, pa se vezje nebo vmšavalo, dokler napetost nebo kritična (direct drive na kakšni XML, recimo). Vzami eno xxxFire 18650 celico brez zaščite od kitajca, pa mi povej, če boš iz nje stisnil 3A Wink
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2013 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že napisal iščem Li-ion, oziroma lahko tudi Li-po ali Li-Fe (dvomim, da so take dimenzije), namreč ne mislim kupovati novega polnilca, vsaj še nekaj časa ne.
Zgornja cenovna meja bi bila nekje 5Eur po celici, ker ne gre za neko zadevo, ki bo obačasno v rabi in bo tudi kaka kitajska, le preverjena celica ok.
Glede toka, pa očitno ni problem.
klik
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sre Avg 07, 2013 11:00 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej79 je napisal/a:
...Vzami eno xxxFire 18650 celico brez zaščite od kitajca, pa mi povej, če boš iz nje stisnil 3A Wink
Ravno zato jaz se nisem nabavil celic za makito...če vzamem kitajske se namreč bojim, da ne bo v redu ravno zaradi toka. Accu mašinca namreč potegne kar nekaj amperov in rad bi celice, ki bi pri taki obremenitvi imele kaj več kot par sto mAh.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam človeka, ki vgrajuje celice s HobyKinga v vijačnike in ni nobenih težav, sploh pa ne kar se tiče tokovne zmogljivosti.
Jaz imam sicer kupljene v SLO, samo je poreklo verjetno ravno tako od tam pa prav tako ni nobenih težav pri konfiguraciji 30/60C 1Ah.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, za tiste celice verjamem, da so dobre. So pa takih oblik, da jih je mogoče težko dobiti notri, vsaj če bi hotel čim več prostora izkoristit. Namreč, če gledamo volumensko bi namesto sedanjih 2Ah spravil notri gotovo za 4-6Ah litija, če bi uspel dobiti natanko take dimenzije celic ( kar je seveda utopija, po moje).
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz si nisem pretirano razbijal glave v dva ohišja sem dal po 1Ah in je za domačo rabo povsem dovolj.
Še vedno me zanimajo predlogi za 18350.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TUKAJ jih prodaja nekdo iz UK in imaš še graf vzdržljivosti ter realno kapaciteto.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabo je to, slabo. Sam imam tudi ene xxxFire, še dobro, da je poraba samo 200mA in je kapaciteta pri tej porabi res okoli 2000mAh, čeprav so 4000mAh etikirane.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je. Za accu se jaz skorajda ne bi igral s kitajci. Kot praviš, saj ni problem pri majhni porabi, ampak ko potegne 5-10A...zato so pa modelarski accuji boljši.
Mogoče bi dal dva modelarska paralelno. Bom te dni razsul en makitin accu in malo premeril.
1Ah...hja, za občasno rabo je mogoče dovolj, ampak ko delaš kaj večjega hitro začneš kleti ko ti po nekaj minutah umre...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zato sem pa napisal, da narediš več paketov menjava pa je stvar 3s. Poleg tega 1Ah glede na moje izkušnje zdrži kar dolgo. Je pa res, da zadnje čase recimo pri lesu uporabljam spoje namesto vijakov in bolj malo vijačim. Pri vrtanju n 8mm lukenj za moznike v recimo vezano ploščo se pa tudi ne opazi kakega pomanjkanja kapacitete.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zaščita v 18650 Li-ion varuje pred izpraznitvijo pri 2.5V. Kaj pa prenapetost? Je kdo testiral?
Poskusil sem moje in sem jih kratkotrajno spravil do 4.4V in ni videti, da bi nehalo polniti. Torej navzgor ni zaščite ali je ta meja precej visoko?.
Imam namreč eno posebej kitajsko zaščitno vezje in to pri 4.35V izklopi baterijo pred virom.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delim informacijo o TrustFire 4000mAh 18650 z zaščito. Kapaciteta celice je izjemno majhna glede na specifikacije. Polni in prazni se pri 1A v dobri uri in pol, kar je približno manj kot 2000mAh.
lp, ElGrigon
