| Avtor |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: Struženje in z njim povezane težave |
Torej nekaj se trudim in poizkušam s struženjem. Pomagam si predvsem z raznimi spletnimi stranmi in videi, namreč nimam v bližini nobenega, ki bi ga poznal in zadevo obvlada.
Uporabljam HSS nože, ki jih nabrusim sam.
Problem pa je sledeč, pri struženju aluminija ni težav, nož reže kot se zagre, špene so prave in material je po struženju zelo zelo gladek.
Težava pa se je pojavila pri izdelku, ki je iz svetlo vlečenega jekla, katerega sliko prilagam. Tudi tukaj so špene za moje pojme ok, težava pa je, da material ni gladek, kot bi moral biti. To je razvidno tudi s slike, je pa res, da v realnosti ni tako katastrofalno in me v bistvu pri tej zadevi niti ne moti.
Verjetno je težava v nožu, sicer sem zaokrožil "rezilni rob pa ne pomaga".
Dobrodoše so tudi kake povezave na priročnike/knjige in spletne strani glede brušenja nožev ter struženja. Tudi slike izdelanih najpogosteje uporabljenih nožev iz več kotov bi mi koristile.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
102.02 KB |
| Pogledana: |
48 krat |
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Verjetno stružnica ni dovolj toga za trši material. Probaj tako, da na koncu daš zelo majhen "špon" in mali pomik.Važno je tudi, da je nož res na sredini po višini.
_________________ 3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Pet Avg 16, 2013 9:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.76 Kraj: Zelena dolina
Ostrenje konice noža ponovi pred zadnjim šponom , odrezovalni kot mora biti manjš kot za Al , nož mora biti vpet na čim manjši možni razdalji, da ne bo vibracij, konica rezalnega noža mora biti v isti višini kot je sredina obdelovanca, povečaj obrate, zmanjšaj pomik, hladi konico noža z emulzijo,ker ti ga krha, če imaš možnost uporabi vidia nož, boš videl mnogo težav se boš rešil.....
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
| Nazaj na vrh |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.90
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 1:19 am Naslov sporočila: Re: Struženje in z njim povezane težave |
| PZUFIC je napisal/a: |
Dobrodoše so tudi kake povezave na priročnike/knjige in spletne strani glede brušenja nožev ter struženja. Tudi slike izdelanih najpogosteje uporabljenih nožev iz več kotov bi mi koristile. |
Išči: Bojan Kraut - Strojniški priročnik!
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 10.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 12:47 pm Naslov sporočila: |
Enih jekel se ne da lepo stružiti. HSS je čisto primeren za jeklo. Za manjše stružnice lahko kupiš nože z nalotanimi karbidnimi ploščicami. Noži z menjalnimi ploščicami za večino majhnih stružnic niso primerni ker enostavno ne dosežeš primerne rezalne hitrosti, če hočeš stružnico obdržati na mizi.
Kompleta nožkov na ploščice z mistrojevega linka oz. smeti s kitajske se na daleč izogni.
Sploh pa nisi edini ki ima te težave - tovrstnih debat je na netu neskončno: http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/29333-How-do-I-fet-a-better-finish-on-lathe-turned-mild-steel
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
| Nazaj na vrh |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 1:16 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
| Nazaj na vrh |
jože zupančič Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.16 Kraj: kamnik
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 8:42 pm Naslov sporočila: |
Največkrat je vzrok za tako obdelavo obrabljeni ležaji v glavnem vretenu. Če pa je stružnica dokaj nova pa so lahko vgrajeni ležaji slabše natančnosti ali preciznosti. Za gladko struženje morajo biti vgrajeni ležaji klase preciznosti P4. Za povprečno obdelavo so dobri ležaji P5. V kitajskuh stružnicah pa so vgrajeni P6. To govorim iz lastnih izkušenj ker imam tudi kitajsko stružnico doma. Je pa včasih problem pri materialu kakšnega nabavljamo za obdelavo. Ni vsak svetlo vlečen material dober. Najlepše se struži tista jekla ki imajo dodan svinec ter žveplo v mejah 0,2 do ,025%, in fosforja 0,05%. Če gledam tvoj izdelek, je uporabljen material najverjetneje namenjen za cementacijo. Le ta se rad paca in ne dela gladke površine. Jaz vse materiale nabavljam v KRO*KAR-ju kjer dobim zraven računa podatke o kemični setavi in mehanskih lastnostih dotičnega materiala.
_________________ LP Jože |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: |
Se bom potrudil upoštevati in preizkusiti predlagane zadeve. Predlagan priročnik bom pa tudi poiskal. Vsekakor je možno, da material ni pravi, pač kupil sem ga v trgovini kjer prodajajo tudi jekla.
Poročam o rezultatih, ko bom spet kaj stružil
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67896.91
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 9:20 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.15
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 11:24 am Naslov sporočila: |
Strojniški priročnik ima o tehnologiji odrezovanja kovin napisanih samo en par strani. Bolj primeren je Strojno tehnološki priročnik, če ga uspeš še kje dobit.
_________________ LP, Matjaž |
| Nazaj na vrh |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 12:41 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
piroman Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 1:02 pm Naslov sporočila: |
Po bolj temnih kotih interneta se dobi v pdf obliki Machinery's Handbook 28th edition in Handbook of machining and metalworking calculations. Prav za hobi navdušence pa se najde tudi (rahlo zastarela) zbirka Workshop practice series.
| Nazaj na vrh |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.55 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 1:06 pm Naslov sporočila: |
Nekaj uporabnega se najde tudi v knjigi "Metalurški priročnik" iz leta 1972 na straneh od 431 do 476. Sem ga slučajno našel na polici, avtorjev ne bi našteval, jih je 36.
_________________ LP Sebastian |
| Nazaj na vrh |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 1.92 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 6:40 pm Naslov sporočila: |
| Kroko je napisal/a: |
| Pozna kdo kakšen tak priročnik v angleškem jeziku? |
Točno tole iščeš. Pa še 2. del. Priporočam tudi vsem ostalim nadebudnim domačim hobi strugarjem, ker je res vse napisano.
To pa je den od mojih izdelkov na mini namizni stružnici (7x12"):
| Nazaj na vrh |
