Je akumulator zanič?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 1:36 pm    Naslov sporočila:  Je akumulator zanič? Odgovori s citatom
Pred leti sem v Conradu kupil nek manjši 12V svinčeni akumulator s 7200 Ah kapaciteto za določen projekt, ki se ni uresničil. Akumulator je pri nakupu sicer bil napolnjen, vendar ga pa še nisem skoraj nič uporabljal in je par let večinoma miroval v moji omari. Gre se za enega izmed tistih zaprtih akumulatorjev, kjer ne moreš dolivati elektrolita. Danes sem končno našel neko aplikacijo, kjer bi ga lahko porabil. Valda sem razmišljal, da mora zadeva biti še polna, saj ga nisem skoraj nič uporabljal. Pa izmerim napetost z voltmetrom in mi v neobremenjenem stanju pokaže 6.3V. WTF?
Resda nisem pričakoval, da se lahko akumulator sam od sebe tako zelo izprazne... Torej ali je zadeva še za kako rabo ali ga naj nesem na petrol v kanto?
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najbrž 7200mAh = 7,2Ah - torej, če ga obremeniš z uporom (12V/0,72A = 17 Ohm), mora delati 10 ur.
10 ur bi ga polnil s 14,4V in potem praznil do neke dovoljene napetosti in ta ciklus ponovil nekajkrat... drugače pa so nekje na forumu tudi navodila, kako takšen akumulator zbuditi. Mislim, da ga moraš priklopiti na 60V z omejevanjem toka.
___
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najmanj časa in živcev boš porabil, če ga odneseš direktno v kanto in kupiš novega.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 2:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Je akumulator zanič? Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Zadeva je po vsej verjetnosti uničena. No za vsak slučaj poizkusi s polnjenjem, če ne potegne konkretnega toka niti pri 15V potem je kanta najboljša izbira.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za "kanto".
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ne navadna, ampak mora to biti primerna kanta, recimo za nevarne odpadke ali pa namenska za odpadne akumulatorje, sicer se bodo ekofašisti spravili nad nas in bo to konec Društva in foruma... Think
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vredu, hvala za odgovore. Si bom torej moral kupiti kar novega. Zanima me še nekaj. Kako naj takšen akumulator kondicioniram v primeru, da ga dlje časa ne uporabljam? Doma imam en komad majhnih prenosnih sončnih celic. Bi se dalo s tem? V navodilih piše, da takšne celice niso spodobne prenapolniti akumulatorja.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12V zaprti aku se za vzdrževanje polni na 13.8V. Na takšno napetost je lahko priključen ciklično.
Kljub vsemu pa ima življenjsko dobo 3-5let ob pravilnem vzdrževanju.
lp, ElGrigon
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator, ki ni v uporabi, na cca 6 mesecev napolni.
Saran je napisal/a:
V podatkih piše:
Slowly charges larger 12V deep-cycle batteries, protecting them through long storage periods. "
"Peak Output 400mA @ 15 volts"
Če imaš 40Ah akumulator, je 0,4A 0,01C in verjetno ne bo neke škode.
Za 4Ah akumulator je 0,4A 0,1C.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svinčeni akumulatorji že po pol leta sulfatizirajo (po domače povedano elektrode zarjavijo) in je tako uničen. Ravno zato se za sezonska vozila (motorna kolesa, gliserji, ipd.) dobijo namenski vzdrževalni polnilci, ki akumulator večino časa polnijo na cca. 13,8V vmes pa ga še na 24 ur ali par dni še malenkost praznijo, da mu vzdržujejo "kondicijo" - tako preprečijo sulfatizacijo.
To se vidi že na avtomobilskih akumulatorjih, ki nam ob redni uporabi avta (vsakodnevno praznjenje in polnjenje) vzdržijo min. 6 let, nekateri pa tudi do 10 let čeprav so poleti izpostavljeni temperaturam do +50 stopinj, pozimi pa pod -20 in kljub temu delajo leta in leta ...
Svinčen akumulator je ponavadi uničen že po pol leta četudi ga imaš stalno priključenega na navaden polnilec in ga vmes nič ne obremeniš. Po pol leta ravno tako sulfatizira ker to pač ni litijeva baterija, ki jo lahko brez vzdrževanja skladiščiš 5 ali celo 10 let in potem še kar dela ...
Zato je tvoj samo še za v kanto - in to tisto za odslužene baterije.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstaja kakšen način kako "pogledati" koliko polen je še določen akumulator? npr. ali se da s pomočjo napetosti na akumulatorju določiti preostalo kapaciteto?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obremeni ga z npr. 1000mA in meri napetost 10min. Poglej kakšen je padec napetosti v tem času. Deli razliko napetosti do praznega stanja s tem padcem napetosti in pomnoži s tem časom.
Dobil boš približek preostale kapacitete v mAmin.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Približno se da.
http://www.scubaengineer.com/documents/lead_acid_battery_charging_graphs.pdf
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Iztok ... je po pol leta nujno tudi praznenje in s kako velikim tokom glede na vrednost KAPACITETE.... verjetno 1A pri velikem akumulatorju nima pravega učinka ?
In kako dolgo prazniti do 0,5 nazivne kapacitete ?
Hvala za info.
Lp.
Darko
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo praznjenje, pri akumulatorjih, ki stojijo, je priporočljiv tudi "boost charge" na kakih 15-15,5 V vsakih par tednov. Tudi to pripomore k zmanjšanju sulfatizacije.
Govorimo pa to zdaj za pogonske akumulatorje; AGM in podobni tipi teh problemov načeloma nimajo (ali vsaj ne v tolikšni meri). Je pa res, da tudi tokovno niso niti približno tako zmogljivi ...
LP, g
Uptime: 500 dni
