sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:03 am Naslov sporočila: razvlažilnik zraka |
Imel sem razvlažilnik zraka iz hoferja ki je delal super do spomladi. Danes so mi s servisa sporočili da se ga ne da popravit in da dobim dobropis
Gledam kaj bi kupil, pa vse stane 2x-3x toliko
Zanima me, razlika med prenosno klimo in razvlažilnikom. Je to smiselno primerjat ali ne. Poleg tega bi zrak lahko še dodatno ogrel ali poleti shladil.
Ne mi govorit da se prenosna klima ne splača. Uporabljal bi jo predvsem za razvlaževanje in cevi nebi napeljal nikamor. Zrak bi le krožil po prostoru da pobira vlago. Funkcija klime bi bila le 3x na leto.
Kaj predlagate?
LP |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5534 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:13 am Naslov sporočila: |
Vprašanje, kako ima prenosna klima rešeno odvajanje vode; verjetno nima prav velikega "tanka", preveri tudi, če se izklopi, ko je poln (to je pri razvlaževalniku samo po sebi umevno, pri prenosni klimi ne nujno). Sicer gre v principu za isto stvar, mogoče (???) je razvlaževalnik energetsko bolj optimiziran za razvlaževanje kot klima (mogoče manjša temperaturna razlika) - ampak spet samo ugibam.
Sem pa že tudi sam razmišljal o nakupu, ker se nekaj plesen dela po stanovanju (slaba izolacija), ampak trenutno sva z rednim zračenjem uspela vlago znižati na 50%, upam, da bo šla dol še za kakih 5 do 10% - potem bom že zadovoljen .
LP, g
p.s. Kdaj prideš na pijačo?  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:36 am Naslov sporočila: |
Poglej za model Narciso 24. Verjetno naboljše razmerje med kapaciteto na uro in ceno. Pri nas dobro deluje.
Vlaga in plesen gresta dobro skupaj, je pa res, da po drugi strani sam opažam, da je razvlažnilnik v bistvu leglo plesni, očistit pa nikakor ne moreš, ker brez tekočine ne gre, pod rebri je pa ravno elektronika. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
sscott Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 1:42 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
p.s. Kdaj prideš na pijačo?  |
če imaš čas, lahko pridem danes ob 16H (po službi)
Te pokličem
LP |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70711.05
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:15 pm Naslov sporočila: |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:22 pm Naslov sporočila: |
Takrat (pred pol leta) sem v zadnjem stavku uporabil besedico "morda".
Sedaj pa lahko iz prve roke potrdim, da ideja zares deluje tako, da se lahko vlaga v neomejenih količinah kondenzira na steni in se plesen ne pojavi.
Lahko je barva za bazene ali barva za fasade. Važno je, da je vodoodporna in lahko teče po njej. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:25 am Naslov sporočila: |
Ideja s prenosno klimo v načinu "zaprtega kroženja" je zelo dobra. Če vzameš še tako, ki ima hidrostat in možnost odtoka kondenza (kar ponavadi ni problem dodatno izvesti) imaš vse.
Bi se pa izogibal slabo učinkovitih in energetsko potratnih sušilcev s peltierjevim členom ker je njihova dnevna učinkovitost v primerjavi s kompresorskimi približno 40x manjša.
BTW, kakšno pa imaš situacijo, da potrebuješ sušilec v času, ko zaradi ogrevalnih naprav, ki sušijo zrak, večina išče ravno obratno - vlažilce? |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2748 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 10:39 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Pri preveliki vlagi pomislite na prezračevanje z rekuperacijo. Zadnjič sem videl takšnega, kjer narediš luknjo v steno in namontiraš. Drugače pa je prezračevanje z rekuperacijo neprecenljivo, vsaj kar se tiče vlage in temperatur. |
Dobro dela tisti, ki ima 2 luknji in je kot notranja enota klime. Japonska firma se začne na M...i, model L..s..y. Firma proizvaja tudi avte, klime...
Tisti dragi ventilatorji s samo eno luknjo, ki jih imenujejo rekuperatorji... ne vem no, če je to to. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:35 pm Naslov sporočila: |
Mitusbishi Loosnay je po specifikacijah srednji oz. nižji razred. Bolj učinkoviti so Helios, Paul, .... aja, ne prodajam nobenih, zaradi lastne potrebe sem malce raziskal zadeve.
p.s. Malce smešno mi deluje forum, ko se zaradi reklam več ne upa napisat Mitsubishi, Siemens, Kraš, Tuš..... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:37 pm Naslov sporočila: |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 1:11 pm Naslov sporočila: |
Paul je špica, vendar tudi drag. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 2:26 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Plastična okna ter slabša izolacija in vlaga na zunanjih stenah je tu. Če imaš pa še vrata in okno tako postavljeno pa tudi klasično zračenje ne pomaga veliko. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 2:36 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno plastična okna, samo da so nova, pa je že problem.
Sanacijo hiše ali stanovanja je treba izvesti celostno, ne pa nekaj na pamet, potem so pa problemi in vsi krivijo nova okna.  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 3:08 pm Naslov sporočila: |
Ja vsekakor tudi današnja lesena okna tesnijo.
Mimogrede, izvedeš pač kar lahko.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 14 Ur
