[3Dp] Predlogi za nadgradnje/izboljšave
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Naslednja
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.47
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 2:35 am    Naslov sporočila:  [3Dp] Predlogi za nadgradnje/izboljšave Odgovori s citatom
Bom kar jaz začel.
Zelo velik del problemov in glavobolov pri printanju je kriva (ne)točna poravnava mize.
Rešitev za to obstaja in je celo izredno enostavna - avtomatska poravnava. Sliši se komplicirano, vendar ne gre za avtomatsko nastavljanje višine mize, ampak printer izmeri oddaljenost od mize in izračuna, pod kakšnim kotom mora tiskati, da bo stvar ravna. Applause
Na glavo je potrebno dodati stikalo, ki se na nekaj točkah dotakne mize in mikro servo motorček, ki to stikalo odmakne, ko se ga ne potrebuje več. Firmware to že podpira.
Shocked Še video, ki pove več kot 1000 besed Shocked
Dragi dedek mraz....
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.47
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mnenje...
Enostavneje je mizo poravnat, kot montirat gor še ne vem kakšne naprave, da to izmerijo. Če pa je miza zvita pa verjetno tako ali tako ta naprava ne pomaga.
Napako je treba odpraviti na izvoru. Dodajanje tehnologije take in drugačne za odpravo izvorne napake pa je podobno anekdoti/resnici o svinčniku v vesolju.
Američani so izumljali nevem kakšne flumastre in kemične svinčnike, ker zaradi pomanjkanja težnosti niso hoteli pisati. Rusi so enostavno vzeli navaden grafitni svinčnik. Smile
Drugače je pa zadeva kot tehnični izziv vsekakor zanimiva.
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo pomislil, da bi namesto cevi po kateri poteka ožičenje in bovden uporabili "snakeskin" mrežast ovoj, kakeršni so npr. pri računalniških napajalnikih (malo boljših). http://www.elliottelectronicsupply.com/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/0/0000000015674_Def_4.jpg
S tem bi pridobili veliko lažje premikanje glave v vseh pozicijah.
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.42
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moj predlog oziroma želja.. ker je nekaj prostih pinov, bi bilo mogoče še dodati vklop kakšne led osvetlitve preko menija.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, gladka cev je z namenom, da drsi skozi luknjo in varuje kable pred obrabo. Do zvijanja ne sme priti, za to je morda potrebno dodati dodelavo glave, ki drži cev v pravo smer.
Natisnite M3 matica-glave za na ekstruder, je lažje vijak pritrditi z roko: http://www.thingiverse.com/thing:39459/#files
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.50
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj bi bil "snakeskin" boljši. Kvečjemu slabši, ker zdajšnja cev poskrbi za čim večji lok pri "ovinkih". Glava pa se premika enako neovirano v obeh primerih.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je v tem, da jih je večina preveč potegnila kabel v luknjo..in je zadaj cev zvita v loku navzdol in je preveč napeta. Najenostavnejša rešitev, da se kabel ne odklaplja je , da se cev odreže cca 10 cm od ohišja. vendar mora biti glava v skrajni poziciji.
To reši tudi težavo z težkim potiskom materiala v bovden.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da reduktor nima nikakršnih težav s potiskom materiala v bovden zaradi zvitosti bovdna, kar smo videli na delavnici v Postojni.
Pri predlogih za izboljšave ste pa lahko malo bolj realni!
Torej, zakaj bi vključeval osvetlitev iz menija, če jo lahko vključim z enostavnim stikalom na robu tiskalnika.
Carko, hm kalibracija mize? Sem pogledal video in mi tudi slučajno ni všeč:
- zakaj bi sploh imel mizo postrani,
- kalibracija na način Musty z listom papirja je narejena bistveno hitreje,
- tega ne delaš vsak dan ampak na toliko in toliko ur delovanja preveriš in eventuelno skalibriraš.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Dec 30, 2013 11:21 am; skupaj popravljeno 1 krat
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri večini verjetno ne, nekateri smo pa imeli težave. Med tiskanjem se je enostavno zobnik zavrtel in material ni šel naprej. Po popravku radiusov in naštetih modifikacijah so težave odpravljene. menim, da zobnin preveč "na zoba" material, ki se potem upira v cevi. To se lepo vidi če ročno potisneš material v cevko.
Aktiv.: 67896.28
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
@besoft: to je problem montaže zobnika in pritiska ležaja na njega. Bodi pa prepričan, da je ta motor z reduktorjem bistveno premočan za to delo (ima ogromno rezerve!).
V glavnem, kakor vidim je bistvena težava v tem, da smo bili pri poslušanju navodil za sestavljanje "šlampasti", pa čeprav je vse kristalno jasno povedano in prikazano!
Torej ni težava v tiskalniku in njegovi konstrukciji ampak v nas!
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, z listom papirja poravnaš mizo v nulo, brez vsakih problemov.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ni težava v tem, da reduktor ne zmore.. pač zaradi moči reduktorja in slabega ali bolje povedano upora materiala v cevi le ta zdrsne in poreže material, kar povzroči zastoj. Tudi ob pravilnost montaže zobnika sem preveril večkrat, kakor tudi nastavitev pritiska ležaja. Napaka se je ponavljala. Ne želim se prepirati o tem, kdo ima prav in kdo ne.. sem samo predstavil mojo rešitev težave. In zdaj že tri ure tiska brez zastoja.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
True!
Stran 1 od 12
